Federelemente
chris271262Offline
Anmeldungsdatum: 13.06.2005
Beiträge insgesamt: 82
690R Enduro
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mit dem Einstellen der Stossdämpfer (hinten und vorne) etwas überfordert. Gibt es da Tipps und Tricks, um schneller in die richtige Richtung zu kommen? Bin 185 cm groß, und habe 100kg
Vielen danke für Eure Hilfe
Christoph
Alles wird gut!!!!
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
chris271262 hat folgendes geschrieben:
Christoph
Du meinst Zug- und Druckstufe? Was möchtest Du denn fahren? Gelände? Wenn ja, was für welches? Landstraße, Autobahn? Mit Gepäck oder ohne? Oder auch mit Sozia? Smile
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
jaja so ist das mit diesen KTMs....viel zu viel zum Einstellen Laughing
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
In erster Näherung: Schau' in's Handbuch, such' Dir eine der vier Grundeinstellungen aus und stell' sie ein. Meistens fährt man damit ganz gut.
Die kompliziertere Variante:
Vorspannung: Du mißt die Höhe des Motorrades (z.B. an den Blinkern) vorne und hinten, und zwar dann wenn sie ganz ausgefedert ist, aber die Räder auf dem Boden stehen. Dann mißt Du die Höhe nochmal wenn Du in den Fußrasten stehst. Die Differenz sollte 1/3 des Federwegs sein, also etwa 8cm.
Druckstufe: schwierig zu beschreiben. Ausgehend von einer Grundeinstellung die Druckstufe so einstellen, daß die Federung nie durchschlägt, aber komfortabel genug ist. Das geht nur über Versuchen, etwas nachstellen, wieder versuchen, usw.
Zugstufe: noch schwieriger zu beschreiben. Bei Problemen mit Instabilitäten (Lenkerflattern) ist die Zugstufe oft zu lasch, wenn die Federung auf einer Serie von Bodenwellen irgendwann anfängt durchzuschlagen ist sie zu fest.
Allgemein: Ausprobieren. Und immer nur an einer Schraube drehen. Stell' die Dämpfung auf Grundeinstellung und fahr' eine Runde. Dann verstell' einen Wert deutlich und fahr' noch 'ne Runde - so merkst Du den Unterschied.
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Grundlagen liefert auch das hier
Falls das Thema ganz neu für dich ist, lies dich hier mal durch
Sonst halte ich es wie motophil, eine Einstellung gemäs Handbuch wählen.
Aber das dauert, wenn du es seriös machen willst!
PS: Nicht vergessen, das ist ein Set, also hinten und vorne "einstellen"
alpinator
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2005, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Auch für mich noch interessant.
Danke für die Infos
chris271262Offline
690R Enduro
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2005, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
marco hat folgendes geschrieben:
Christoph
Du meinst Zug- und Druckstufe? Was möchtest Du denn fahren? Gelände? Wenn ja, was für welches? Landstraße, Autobahn? Mit Gepäck oder ohne? Oder auch mit Sozia? :)
Sowohl als auch, und die Federvorspannung. Autobahn nix/ 90% kurvenreiche Landstraßen und bisschen Schotterpässe alles ohne Sozia.
Vielen Dank im voraus
Christoph
Alles wird gut!!!!
chris271262Offline
690R Enduro
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2005, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Smile Vielen Dank für alle Antworten und Tipps. Dann werd ich mal bisschen drehen und schrauben.
Schönes Wochenende, und alles wird gut
Christoph
Alles wird gut!!!!
[ Time: 0.0494s ][ Queries: 28 (0.0262s) ]
