chris271262 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 13.06.2005 Beiträge insgesamt: 82 690R Enduro → 7.000 km
Verfasst am : Di, 19. Jul 2005, 15:50 Titel: |
Bin mit dem Einstellen der Stossdämpfer (hinten und vorne) etwas überfordert. Gibt es da Tipps und Tricks, um schneller in die richtige Richtung zu kommen? Bin 185 cm groß, und habe 100kg
Vielen danke für Eure Hilfe
Christoph _________________ Alles wird gut!!!! |
marco  Sponsor
Verfasst am : Di, 19. Jul 2005, 15:55 Titel: |
| chris271262 hat folgendes geschrieben: | Bin mit dem Einstellen der Stossdämpfer (hinten und vorne) etwas überfordert. Gibt es da Tipps und Tricks, um schneller in die richtige Richtung zu kommen? Bin 185 cm groß, und habe 100kg
Christoph
Du meinst Zug- und Druckstufe? Was möchtest Du denn fahren? Gelände? Wenn ja, was für welches? Landstraße, Autobahn? Mit Gepäck oder ohne? Oder auch mit Sozia?  _________________ Gruß,
Marc
live stereo
flensburger LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 05.11.2004 Beiträge insgesamt: 297
Verfasst am : Di, 19. Jul 2005, 17:18 Titel: |
jaja so ist das mit diesen KTMs....viel zu viel zum Einstellen  |
motophil LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 27.06.2005 Beiträge insgesamt: 277 KTM 1190 Adv R, 2016 → 50.000 km Husqvarna 701 Supermoto, 2017 → 13.000 km
Verfasst am : Di, 19. Jul 2005, 17:28 Titel: |
In erster Näherung: Schau' in's Handbuch, such' Dir eine der vier Grundeinstellungen aus und stell' sie ein. Meistens fährt man damit ganz gut.
Die kompliziertere Variante:
Vorspannung: Du mißt die Höhe des Motorrades (z.B. an den Blinkern) vorne und hinten, und zwar dann wenn sie ganz ausgefedert ist, aber die Räder auf dem Boden stehen. Dann mißt Du die Höhe nochmal wenn Du in den Fußrasten stehst. Die Differenz sollte 1/3 des Federwegs sein, also etwa 8cm.
Druckstufe: schwierig zu beschreiben. Ausgehend von einer Grundeinstellung die Druckstufe so einstellen, daß die Federung nie durchschlägt, aber komfortabel genug ist. Das geht nur über Versuchen, etwas nachstellen, wieder versuchen, usw.
Zugstufe: noch schwieriger zu beschreiben. Bei Problemen mit Instabilitäten (Lenkerflattern) ist die Zugstufe oft zu lasch, wenn die Federung auf einer Serie von Bodenwellen irgendwann anfängt durchzuschlagen ist sie zu fest.
Allgemein: Ausprobieren. Und immer nur an einer Schraube drehen. Stell' die Dämpfung auf Grundeinstellung und fahr' eine Runde. Dann verstell' einen Wert deutlich und fahr' noch 'ne Runde - so merkst Du den Unterschied.
alpinator
Verfasst am : Di, 19. Jul 2005, 21:21 Titel: |
Auch für mich noch interessant.
Danke für die Infos
Gruß |
Verfasst am : Fr, 22. Jul 2005, 12:35 Titel: |
| marco hat folgendes geschrieben: | | chris271262 hat folgendes geschrieben: | Bin mit dem Einstellen der Stossdämpfer (hinten und vorne) etwas überfordert. Gibt es da Tipps und Tricks, um schneller in die richtige Richtung zu kommen? Bin 185 cm groß, und habe 100kg
Christoph
Du meinst Zug- und Druckstufe? Was möchtest Du denn fahren? Gelände? Wenn ja, was für welches? Landstraße, Autobahn? Mit Gepäck oder ohne? Oder auch mit Sozia? :)
Sowohl als auch, und die Federvorspannung. Autobahn nix/ 90% kurvenreiche Landstraßen und bisschen Schotterpässe alles ohne Sozia.
Vielen Dank im voraus
Christoph
Verfasst am : Fr, 22. Jul 2005, 12:37 Titel: |
Vielen Dank für alle Antworten und Tipps. Dann werd ich mal bisschen drehen und schrauben.
Schönes Wochenende, und alles wird gut
