Länge des Haupständers
SeawosOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2016
Beiträge insgesamt: 83
KTM LC4 640 SM, 1998
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2018, 16:20    Titel: Länge des Haupständers Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Kann bitte jemand so nett sein und mir die Länge des Hauptständers messen. Bohrung Mitte oben bis unten Auflageplatte?
Bräuchte das von einer 2003er Adv.
Herzlichen Dank
Andi
Ged scho irgendwia
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2018, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
messen kann ich leider nicht. KTM gibt die Seitenständerlänge für Deine Maschine mit 319mm an. Nach meinem Verständnis sollte das das Maß ab Mitte der Verschraubung (Drehachse) sein.
http://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemp ....... 7&isEngine=False
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2018, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
wird von KTM mit 346mm angegeben
Norbert
 Dateiname:  hauptstaender-2003.gif
 Dateigröße:  90.14 KB
 Heruntergeladen:  5715 mal
Dukeclassics 3d3f4ul3r
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2018, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert,
ich weiß es nicht sicher. Auf alle Fälle hatten in 2003 weder die 950 ADV-S mit 265mm Federweg noch die Normaloversion mit 230mm Federweg einen serienmäßigen Hauptständer, den Kit mußte man extra ordern. Wobei ich meine mich zu erinnern, daß es anfangs nur diesen einen Kit zum Nachrüsten gab, welcher für die 950S gut gepasst hat (ich hatte ihn montiert), aber natürlich für die niedrigere, silbergraue 950ADV zu lang war. Ich würde mich lieber am offiziellen, aktuellen Teilekatalog aus meinem obigen Link orientieren, also 319mm respektive 349mm. Das stimmt dann auch mit der Differenz der Federwege überein.
Aber wie gesagt, 100%-ig weiß ich es auch nicht.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2018, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
@hakim
ja das ist der Hauptständer aus den PowerParts wie man heute sagt, das ist der originale Auszug aus dem 2003er Ersatzteilkatalog
Serienmässig gab es keinen, aber die Nummer passt, da ich letztes Jahr noch geschafft habe so einen aufzutreiben.
Passt logischerweise nicht bei der S !
Wenn du mein Bild anschaust, siehst du das Position 22 zweimal da ist, einmal für die S und einmal für die N
S = 379mm
N= 346mm
Aus der Länger der Seitenständer auf die Länge der Hauptständer zu schliessen ist auch nicht ganz einfach, da du dann wissen musst wieviel Grad die auch abstehen....
Norbert
PS anbei mal der Auszug der 2003er PowerParts
 Dateigröße:  157.26 KB
 Angeschaut:  5685 mal
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Jan 2018, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert,
Du hast vollkommen Recht. Ich hatte schlichtweg übersehen, daß ich auf die Schnelle im Teilekatalog am "Sidestand" hängengeblieben bin. Natürlich kann man daraus schlecht auf die Länge des Hauptständers schließen. Danke für Deine Richtigstellung,
SeawosOffline
 →  23.000 km
Suzuki RM 125, 1994
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Feb 2018, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
danke für Eure Hilfe
Ged scho irgendwia
[ Time: 0.0568s ][ Queries: 30 (0.0329s) ]
