Ralph K. Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 19.08.2012 Beiträge insgesamt: 52
Verfasst am : Mi, 11. Apr 2018, 6:15 Titel: Außen Temperatur Fehler |
Hallo zusammen.
Hat den Fehler schon jemand gehabt und was wird für die Reparatur aufgerufen?
Ich danke euch vielmals.
Verfasst am : Mi, 11. Apr 2018, 8:27 Titel: |
| Bessere Beschreibung bitte!
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 11. Apr 2018, 13:07 Titel: Re: Außen Temperatur Fehler |
| Ralph K. @ Mi, 11. Apr 2018, 7:15 hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen.
Ich danke euch vielmals. | bei der Beschreibung such Dir was zwischen 10,00 - 5.000,00 EUR aus, irgendwo dazwischen wird sich der Fehler schon finden...
Verfasst am : Do, 12. Apr 2018, 6:15 Titel: Außen Temperatur Fehler |
| Im Display erscheint immer wieder die Meldung, Außen Temperatur Fehler und auch Eiswarnung bei rund 20 Grad plus.
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Do, 12. Apr 2018, 9:51 Titel: Re: Außen Temperatur Fehler |
| Ralph K. @ Do, 12. Apr 2018, 7:15 hat folgendes geschrieben: | | Im Display erscheint immer wieder die Meldung, Außen Temperatur Fehler und auch Eiswarnung bei rund 20 Grad plus. | Könnte der Temperaturfühler sein...... Hab irgendwann, irgendwo mal gelesen gehabt, dass 2,3 Leute den gleichen Fehler hatten und es ein defekter Temperaturfühler war....
Wo der allerdings sitzt? Event. in der Scheinwerfer-Verkleidung oder Nähe Cockpit?? ist aber nur eine Vermutung.
Das Teil, wenn es denn dieser Fühle ist, war so wie es aussieht auch schon bei den 990er verbaut.... Art.Nr. siehe Bild.... kostet eim um 16 Euronen
144.15 KB |
5310 mal |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Do, 12. Apr 2018, 12:09 Titel: |
wird bei der 1190er der Außentemperatursensor nicht von einem Clip an der Oberseite der shwarzen Abdeckung unter dem Lenkkopf gehalten - also neben der Hupe?
Wolfgang.A  Sponsor
Anmeldungsdatum: 31.03.2016 Beiträge insgesamt: 339 Husqvarna Norden 901 → 1.000 km
Verfasst am : Do, 12. Apr 2018, 13:26 Titel: |
| hakim @ Do, 12. Apr 2018, 13:09 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Hakim |
Stimmt
_________________ Der Weg ist das Ziel! |
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 6:57 Titel: |
| Ich danke euch, ihr seid SPITZENKLASSE:
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 7:26 Titel: |
@Turbo ......habe gerade eingegeben EU Forum ....kommt nix zum Thema Temperatur sensor....
92.63 KB |
5268 mal |
103.86 KB |
5307 mal |
115.16 KB |
5310 mal |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 8:20 Titel: |
| ollo 950 @ Fr, 13. Apr 2018, 8:26 hat folgendes geschrieben: | | @Turbo ......habe gerade eingegeben EU Forum ....kommt nix zum Thema Temperatur sensor.... |
Tja Ollo, auch googeln will gelernt sein
man sollte dabei halt auch den zölligen Schieber aus der Hand nehmen, dann klappt das auch mit der Tastatur oder hast in großes in dickes B ein anderes Google?
oder liegt es nur daran dass aus dem eu-Forum geflogen bist.... deine IP gesperrt haben.... oder Du die Seite gesperrt hast... oder weil Du ganz einfach das eu-forum ignorierst....
142.71 KB |
5326 mal |
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 9:28 Titel: |
| Außerdem müßte er nur auf Deine eingestellten Links vom 12.04/ 11:08 drücken, dann wäre er direkt bei der Thematik (wenn es ihn wirklich interessieren würde und es nicht nur wieder eine banale Provokation ist, wie gewöhnlich!).....das kann die 6 jährige Tochter einer Freundin schon........Basics!
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 11:23 Titel: |
Danke Kreta das ist mir neu diese Funktion kannte ich nicht ...
Verfasst am : Fr, 13. Apr 2018, 13:24 Titel: |
Keine Ursache....
