Wie reinigt ihr eure Kette
Skysurfer76Offline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 78
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe mal eine kurze Frage: Mit welchem Reiniger reinigt ihr eure Kette? Meine erste Maschine hatte Kardan und die Zweite hatte ich so kurz das ich immer nur neues Spray oben drauf gesprüht habe.
Meine Kette an der Kati sieht sieht nach 4000 km 3-4 mal einsprühen und einbissel Feldweg und Schotter sehr "Klumpig" aus.
Ich bekam einen Tip sie mit Petrolium zu reinigen. Bin aber etwas verunsichert ob das nicht unter die O-Ringe zieht und die Fettpackung auflöst.
Vielleicht wisst ihr ja weitere Tips.
Gruß Sky
P.S.
Wenn sehe ich den bei Swiss KTM am 1. July WE?
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt wohl nen Kettnmax oder so zum Reinigen. Gibt es gerade bei Louis im Angebot
Persönlich mach ich es wie sonst auch beim Moped, ich lasse die Selbstreinigungskräfte walten.
Und mit dem Schmieren halte ich es ähnlich. Sie wird nur selten geschmiert.
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenreinigung mit dem KettenMAx, aber nur wenn arg verknarzt. Bei Petroleum wäre ich vorsichtig wegen der O-/X-Ringe, lieber Kettenreiniger. Überhaupt recht sparsam mit Kettenspray, nach der Fahrt dünn auf die warme Kette, verteilt sich dann besser und die Lösungsmittel verflüchtigen sich schnell
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Skysurfer76 hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Gruß Sky
P.S.
Hallo Sky,
ich nehme immer normales Getriebeoel oder Motoroel. Das reinigt die Kette. Mit speziellen Kettensprays habe ich schlechte Erfahrungen. Der Dreck bleibt genauso haften wie das Spray.
Ciao
Volker
Skysurfer76Offline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werd ich so wohl mal nur leicht mit ner kleinen Drahtbürste sauber machen mit der grobe Dreck von altem Kettenspray und Stau abgeht und einfach im druff mit dem juten Zeuch.
Dank schön.
Vielleicht kommen bei den Benzingesprächen beim Swiss KTM treffen noch ein paat Tips.
@Advi
fährst du jetzt auch runter nach Schaffhausen. Ich wollte am Freitag, 1 July, gemütlich durch den Schwarzwald bis Schaffhausen, so das man am späten Nachmittag da ist.
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der Drahtbürste wäre ich vorsichtig! Damit kannst du leicht die X-Ringe zerstören. Ich nehme dazu ne alte Zahnbürste Smile Spray habe ich glaub irgend so ein Teil von Motorex. Weiss nicht ausswendig, wie es heisst.
Bis am Treffen Very Happy
Gruss Fabi
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich brauche den S100. Früher habe ich das mit Petroleum oder Benzin gemacht, ich hatte nie Probleme. Benzin ist aber schon nicht optimal. Zusätzlich reinige ich mit einer alten Abwaschbürste. Von einer Drahtbürste würde ich die Finger lassen.
Wenn du einen Öler verwendest und nicht Kettenspray, dann klebt auch der Dreck nicht mehr an der Kette Smile
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
...Mit welchem Reiniger reinigt ihr eure Kette? ...
Der Kettenmax funktioniert ganz gut, aber man muss sich auch ein bißchen Zeit nehmen dafür.
Den Kettenmax kannst du übrigens bei mit im Hotel ( www.hotel-solaria.at ) oder in einem der anderen MoHos ( www.moho.at ) kostenlos testen.
Für die grobe Reinigung nehme ich erst mal Petroleum und danach Kettenreiniger. Die Kette trocknet damit schneller ab. Dann kommt wieder Kettenspray drauf.
Bisher habe ich noch nicht festgestellt, daß das Petroleum der Kette schaden würde. Habe 22.000 km drauf, bisher sind noch keine nennenswerten Verschleißerscheinungen zu sehen. Mußte auch erst einmal spannen.
Pfiat''enck
ChrisO
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2005, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
hey sky,
ich habe den cls öler bei mir angebaut, und der arbeitet mit kettensägenöl. die kette sieht wunderbar aus und ist gleichzeitig super geschmiert.
also vielleicht einfach mal etwas von dem guten zeug (in jedem baumarkt erhältlich) drüber - ein bisschen rumfahren und hinterher halt mal die felge wieder sauber machen. oder aber mit dem kettenmax und da einfach das sägekettenöl einfüllen.
viele grüße
blitz
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2005, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich aschmier immer nach der Fahrt altöl, also ehemaliges motoröl drauf, wenn ich dran denk. Reinigen tue ich nie. Kette derzeit bei 23tkm. Denke bei 30tkm ist sie spätestens so weit.
Grüsse Lars
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2005, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kitt bei meiner "Kati" wurde bei 42`000km erstmals gewechselt. Die Reinigung jeweils im Frühjahr und nach Geländegängen, habe ich immer mit Petrol und Zahnbürste gemacht. Fazit: Geht ohne Probleme und Bedenken. sleep
Gruss, Manuel
ingeOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2004
Beiträge insgesamt: 90
KTM LC4 690 Enduro r
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2005, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe ´mal den Tip mit Diesel bekommen. Mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Diesel hat den Vorteil, dass es quasi auch Fett enthält und daher die O-Ringe nicht kaputt macht. Und sauber bekomme ich die Kette damit allemal.
Als Kettenspray nehme ich HKS.
VG
inge
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2005, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M hat folgendes geschrieben:
Unfassbar. Wieviele Zähne hatten denn Ritzel und Kettenrad noch?
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2005, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm es gibt auch Kettenreiniger zum aufsprühen.. dann mit der Wurzelbürste bei und wenn die Kette sauber ist wieder Kettenspray drauf --> einwirken lassen (über nacht) und alles ist gut.
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
Skysurfer76Offline
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gestern mal die Kette mit einer Handbürste und Petroleum sauber gemacht. Sie sieht wieder aus wie neu. Ich bin gleich mal gespannt wie sie sich anhört und läuft bevor ich sie wieder mit neuem K-Spray beglücke.
Der Arbeitsaufwand hielt sich auch in Grenzen. Habe direkt mal die hintere und vordere Felge mit geputzt und habe ca. 1 Stunde gebraucht ehr weniger Kipschen während der harten Arbeit muß ja auch sein.
Gruß Sky
[ Time: 0.0548s ][ Queries: 32 (0.0029s) ]
