Fernreisetank - Sprit schießt aus dem Überlauf
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 7:32    Titel: Fernreisetank - Sprit schießt aus dem Überlauf Antworten mit Zitat
Ich hab den Fernreisetank verbaut.
So bald der Motor Themperatur erreicht spritzt Spritt aus dem Überlauf.
Die Ventile im Tankdeckel scheinen zu funktionieren.
Das Problem ist erst jetzt aufgetreten. Ich habe den Tank schon einige Tausen Kilimeter montiert.
Ob da 40 oder 15 Liter Sprit drin sind ist egal.
Kleine
Turbo
Maschinen
Mr. Green
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2016, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Entlüftungsschläuche geknickt/zu?
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Sep 2016, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
So bald ich zeit zum Schrauben habe werde ich mich der Sache annehmen.
Aktuell tippe ich auf einen verstopften Schlauch.
Tröstend ist, daß ich zur zeit eh nicht zum Fahren komme dry
Kleine
Turbo
Maschinen
Mr. Green
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfung durchgeführt.
Alle Schläuche sind weder verstopft noch geknickt.
Daher wollte ich wieder den Originaltang drauf machen.
Mein Gedächtnis läßt mich leider etwas bei den Original Schauchverbindungen im Stich.
Bei den Originaltanks gibt es recht mittig einen Anschluß.
Wo schließe ich die an? Ich hab da noch Schläuche am Motorrad, die zu der Stelle führen, aber wenn ich die anschließen würde bekäme ich den Tank nie mehr als halb voll.
Kleine
Turbo
Maschinen
Mr. Green
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
da läuft nix raus..ausser du saust beim Tanken... Ist die Tankdeckel-Entwässerung... (Plastik-Nöppel mit 90° Abgang)
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Von den Nöppeln gibt es 3 Stück
1. Zur Hamsterbacke hin (Nöppel zeigt nach unten) - die sind klar, da verlaufen ja auch schläuche in den Backen
2. Unter dem "Handschuhfach" (Nöppel seigt in Fahrtrichtung) Da meine ich einen Verbindungsschlauch entfernt zu habem. Den habe ich auch noch
3. Eben den recht mittig am Tank.
Werde mal testen.
Kleine
Turbo
Maschinen
Mr. Green
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
1) Entlüftung
2) Tankverbindung.. da sollte wieder ein Schlauch dazwischen
3) Entwässeung Tankdeckel.. die kurzen Schläuche hängen mit nem Schnipsegummi am Rahmen und gehen nach unten..
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 1 und 2 war ich mir recht sicher.
Nur bei 3 Wollte mein Gedächtnis nicht mehr
Und bevor der edle Saft den Boden ziert.... Rolling Eyes
Kleine
Turbo
Maschinen
Mr. Green
[ Time: 0.0427s ][ Queries: 27 (0.0050s) ]
