Ventile einstellen- 45.000ender Service- Erfahrungen gefragt
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 10:19    Titel: Ventile einstellen- 45.000ender Service- Erfahrungen gefragt Antworten mit Zitat
Hallo KTM´ler,
könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrungen bezüglich Ventileinstellung, vor allem bei KM 45.000, mitteilen.
Notwendig / Nicht Notwendig gewesen
Service Intervall für Ventil Einstellung mit 15.000 km ist doch eher etwas kurz Sad , im Vergleich zu einer Honda Varadero mit 24.000 km.
D.H. KTM bis KM 45.000 = 3 x und Varadero gerade (fast) 2 x (und da war das 2. Mal nicht notwendig, hat sich nichts verändert)
Aus Erfahrung mit meinen vorherigen Rädern war dies nur einmal beim ersten großen Service fällig, dann hat sich nichts mehr verändert.
Auf eine gute Saison 2016 Very Happy
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=25552&po ....... er=asc&start=165
Wink
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 12:15    Titel: Re: Ventile einstellen- 45.000ender Service- Erfahrungen gef Antworten mit Zitat
lucro @ Mi, 18. Nov 2015, 10:19 hat folgendes geschrieben:
Hallo KTM´ler,
Very Happy
Bei meiner 2003er wurden zwischen 15.000 und 50.000 km nur 4 oder 5 Shims getauscht.
Also halb so wild. Es ist viel Arbeit bei relativ wenig tatsächlicher Notwendigkeit. Wenn der Motor erst einmal richtig eingelaufen ist passiert da anscheinend kaum noch was.
Blöderweise kann man bei dem mechanisch lauten Motor nicht hören ob die Ventile lose oder zu fest sind. Man muß also immer schrauben und messen.
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ventilspiel wird bauartbedingt nicht größer sondern kleiner. Kein Ventilspiel hört man nicht - spürt man aber deutlich Mr. Green
Also IMMER messen!
Irgendwann kennt man "seinen" Motor hoffentlich und kann ihn einschätzen. Was waren das früher für Ventil-Intervalle am Einzylinder - alle 6000 Km blink
KTM @ 990 white ABS (2012)
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
beim alten 640er LC4-Motor alle 5tsd! Bei meiner 950S wurden in nunmehr 82tsd km ganze vier Shims gewechselt! Drei bei 30tsd und einer bei 75tsd. Man kann - wenn bei 15tsd alles kontrolliert und wo möglich "an die weite Grenze" eingestellt wurde - danach problemlos mal die Prüfintervalle überziehen. Übertreiben würde ich es allerdings nicht wollen, spätestens alle 20tsd möchte ich da schon reinsehen. Ist ja auch fahrerabhängig - wenn Du immer heftig am Quirl drehst bis in hohe Drehzahlen, würde ich Dir die Einhaltung der 15tsder Intervalle trotz allem ans Herz legen. Wie bereits gesagt: in aller Regel werden die Ventilspiele enger, das ist akustisch nicht feststellbar - bis Du Kompression und damit Leistung verlierst oder einen Ventilabriß durch Überhitzung provozierst. Manchmal habe ich übrigens den Eindruck, daß die Hersteller gerne möglichst lange Inspektionsintervalle präsentieren, als Kundenanreiz beim Kauf. Ob das technisch gesehen immer gut ist, da hab´ich meine Zweifel. Zum Ausgleich des Händlerumsatzes wirst Du dann freundlich zur Jahresinspektion gebeten, damit Dir die Garantie nicht verloren geht...hat KTM ja auch eingeführt.
reisegerryOffline
Anmeldungsdatum: 01.01.2014
Beiträge insgesamt: 143
Yamaha TDM 850
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo erstmal...
Zufällig habe ich meine 2006er 990@ letzte Woche beim Smile zum Kundendienst 45.000 gehabt:
2 Shims wurden ausgewechselt. Und das obwohl laut Vorbesitzer bei 15 und 30 Tausend auch nachgestellt wurde. Weiß nur nicht in welchem Ausmaß.
Jedenfalls habe ich den kompletten 45.000 KM Kundendienst durchführen lassen sowie Kette und beide Ritzel wechseln.
Hat mich zwar über 800 Euros gekostet blink
Aber jetzt habe ich wieder ein ruhiges Gewissen.
Schließlich will ich mit meiner Käthe noch möglichst lange Spaß haben
Ach ja: der KTM-Dealer hat mir übrigens gesagt, dass der Intervall für Ventile bei den neuen 1050, 1190 u. 1290 auf 30.000 KM hochgestzt wurde und der Aufwand wesentlich kleiner sei, da weniger wegschrauben etc. käme man mit fast der hälfte Zeit aus.
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ein echtes Schnäppchen wacko
Motorradhotel im Harz
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wurde bei 1000km 1 Shim getauscht.
Jetzt bei 43000 noch alles an der oberen Grenze ohne zwischendurch nochmal nachjustiert zu haben.
____
Gruß Christian
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Nov 2015, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Mi, 18. Nov 2015, 22:58 hat folgendes geschrieben:
selber gemessen bei 43000 ?
*Würde die These bestätigen, daß die "neuen" Zylinderköpfe ab 2009 standfester sind.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 19. Nov 2015, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Mi, 18. Nov 2015, 23:16 hat folgendes geschrieben:
Jup. Aber bei meiner 950 aus 2006.
____
Gruß Christian
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Nov 2015, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 2007 wurde nur bei der 1.000 Inspektion das Ventilspiel korrigiert. Seither zwar immer wieder kontrolliert (von mir selbst) aber es musste nie nachgestellt werden. Sind immer noch an der oberen Toleranzgrenze. Geht also auch mit "älteren Köpfen". Mr. Green
Frank
WerksleiterOffline
Anmeldungsdatum: 20.12.2015
Beiträge insgesamt: 16
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  56.000 km
KTM 690 Enduro R BJ09
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2015, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab meinen 45.000er Service selbst gemacht und auch das Ventilspiel vermessen.
Ergebnis: überall in der Toleranz! (Baujahr 2007)
Würde es sicherheitshalber wieder prüfen und finde auch, dass sich der Aufwand in Grenzen hält.
kurz 30min zerpflücken... messen ... und in den meisten Fällen gleich wieder zusammenschrauben.
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2015, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nach zwei, drei verlässlichen Messungen mit erkennbarer Konstanz oder Tendenz würde ich bei weiter vergleichbarer Nutzung auch eine Überziehung des 15er Intervalls für machbar halten - in allen anderen Fällen ist es m.E. ein absolutes no go !
Habe selbst bei einigen LC8-Motoren Überraschungen erlebt und noch von ein paar mehr verlässlich gehört (z.B. Spiel von unter 0,10 beim Einlass). Ohne das oben geschriebene zu beachten halte ich Einsparungen hier für "Sparen am falschen Ende"......und sooooo aufwändig ist es ja nun auch wieder nicht...... Wink
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Do, 24. Dez 2015, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte den 30-tkm Check erst bei 34tkm durchgeführt. Einlass alle ok. Bei 3 Auslassventilen musste ein Shim mit 0.05 weniger Stärke eingesetzt werden. War ok den Intervall etwas zu überziehen. Entsprechend wird der Nächtse Check bei ca. 52tkm durchgeführt.
Hartmut
[ Time: 0.2767s ][ Queries: 31 (0.2061s) ]
