Lampenmaske für SE: Polisport IMX
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 12:38    Titel: Lampenmaske für SE: Polisport IMX Antworten mit Zitat
Nachdem in auf der Strecke in Winningen die Verstellmechanik für den Scheinwerfer weggeflogen ist, und die Lichtausbeute bei der SE meiner Meinung nach sowieso knapp ist, habe ich heute eine Polisport IMX mit zwei getrennten und E-zugelassen 55W-H7 Scheinwerfern montiert. Die kann man für Spochteinsätze parallel schalten und dann dürfte ersteinmal genug Licht vorhanden sein. Ich berichte sobald es dunkel wird ...
Die Maske passt sich eigentlich recht gut in die Linie der SE ein, man muss ein wenig anpassen mit dem Heissluftföhn und kann aber das Originalcockpit drinlassen.
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant. Was fällt denn vom der Originalmaske weg? Scheinwerfer, Frontblende ist klar, aber auch die Seitenteile? Ich kann das auf Deinen Bildern nicht so genau erkennen.
Ansonsten top! Smile
2006er 950 SE - sonst nix
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach nur den Scheinwerfer an den Gummigelenken aushängen, der Rest bleibt drin. El. Anschluss habe ich an den Original Lampenstecker drangehängt, d.h. das kann man alles in kurzer Zeit wieder rückbauen. Da die Polisport vorne um die Scheinwerfer offen ist habe ich ein Stück Teichfolie vor die Elektrik gehängt (zwischen den Rest der alten und der neuen Maske) um das Wasser aus dem Kabelsalat rauszuhalten. Die Maske wird quasi einfach vor die alte gehängt, Befestigung mit Gummistrapsen an der Gabel. Ich habe oben noch eine Schraube zusätzlich reingemacht um den Winkel besser zu fixieren; den Spalt zwischen den Masken oben habe ich mit Moosgummi zugemacht, der von der Schraube geklemmt wird. Die Polisport ist ringsum (seitlich und oben) ca. 5cm breiter als die Original SE Maske, das hält spürbar mehr Wind vom Oberkörper ab.
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Bilder, ich weiss das kann man noch schöner machen.... wub
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jun 2015, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Zyklopenauge andersrum unsure
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Helligkeit vom Abblendscheinwerfer ist nicht besser als die H4 SE Maske, ist aber auch noch das original Leuchtmittel drin. Tausche ich noch gegen eine Phillips Premium o.ä. für einen besseren Vergleich. Der Lichtkegel hat eine H7-typische scharfe Grenze zwischen hell und dunkel. Fernlicht ist OK.
Die Abdeckscheibe vor den Scheinwerfern ist sehr weich, was sicher gut gegen Steine ist. Nach drei mal Fliegen abwischen an der Tanke sind jetzt aber schon deutlich feine Kratzer drin. Man kann aber auch ohne die Scheibe fahren, sieht m.E. auch hübscher aus und das Teil nur bei Steinschlaggefahr montieren.
Beide Lampen gleichzeitig ergibt dann endlich richtig schönes Licht, so muss das sein. Habe erstmal einfach einen zusätzlichen Schalter rangemacht um das parallel anzusteuern. Ich denke da kann man aber auch noch eine Diode dazwischenfummeln, damit man die Originalschalter ohne Änderung an den Kabeln dafür nutzen kann. Das Abblendlicht soll anbleiben und der Fernscheinwerfer wird zugeschaltet. Ich gehe mal mein Batterieladegerät schlachten...
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Jun 2015, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bild ohne Zyklopenbrille
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2015, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte heute die Einsätze gegen Phillips H7 x-Vision wechseln...... wacko
Da sind aber entgegen Datenblatt keine H7 sondern H3 Lampen drin gruebel
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Jun 2015, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Autsch!
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gestern versucht die Polisport mit zwei LED-Einsätzen "upzudaten", weil die Lichtmenge bei Offroad-Nachteinsatzen auch bei parallel laufenden Scheinwerfern ein wenig knapp ist. Dazu habe ich zwei LETRONIX 5te Generation CREE-Chip LED Einsätze eingebaut. Die Cree XM-L2 kenne ich von meiner Taschenlampe, die kann was.
Lichtfarbe kaltweiss, 6000K. Angeblich haben die jeweils 2 Chips pro Leuchtmittel zusammen 2.500 Lumen. Die technischen Daten von der LED geben das her, wenns echte 2.000 sind ist es auch OK (und 500 besser als die Birne).
Funktioniert hat das letztendlich nur beim Fernscheinwerfer, da aber überzeugend sauhell Rolling Eyes . Der Fernscheinwerfer hat einen klassischen Reflektor.
Das Abblendlicht hat eine Kollimator Linse drin, und da erzielt man mit der LED, und deren anderer Abstrahlcharakteristik (zwei Leuchtpunkte) kein vernünftiges Lichtbild auf dem Boden. heul
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
seht interessant. Ist das 'ne Kühlerblume da hinten dran? Smile
Mario
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
..ach ja, leider nicht billig: 50€/Stück.
20W Leistungsaufnahme.
Die flexiblen Kupferseile finde ich eine klasse Idee zur Wärmeabfuhr. Die kann man wunderbar in die Maske wurschteln, andere Kühlerkonstruktionen tragen deutlich auf und passen nicht mehr unters Cockpit.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jul 2016, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
kannst mal versuchen Xenon HID H7 (halt für den Scheinwerfer passend) Kit reinzufummeln.. (ebucht) Der H7 Sockeladapter sollte für ne bessere Anpassung der Position von Lichtbogen zu Glühfaden sorgen.. die Vorschaltgeräte sind recht klein und haben meist so 30cm Kabel dran... Nur Stecker und Kabelausgang tragen meist etwas dick auf... <kosten so.. 20...30€ > Hast dann auch zwei Versuche.. Lichtfarbe am besten 4200K die haben die größte Lichtausbeute.. Bei 8000K bekommt man Augenkrebs und Hirnschaden... gruebel Aber Blau macht ja glücklich(t)
Und Ordentlich(t) Lumen kommen auch raus... 35Watt so 3000...bis 3400 Lm 55Watt Kit gibt es auch...dann aber nicht mehr in den Scheinwerfer schauen... sonst gibt es schwarze Punkte... Mr. Green
Dirk
BeitragVerfasst am : So, 18. Dez 2016, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
und nun ist es schön hell ...oder?
[ Time: 0.0571s ][ Queries: 25 (0.0276s) ]
