Blinkerrelais Adventure 990, 2011
KTM-FahrerOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2015
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2015, 17:06    Titel: Blinkerrelais Adventure 990, 2011 Antworten mit Zitat
ich bin neu im Forum und habe eine Frage zum Elektrik der Adventure 990Bj 2011: Wo sitzt das Blinkerrelais, bzw. der Impulsgeber?
Ich habe von Kellerman LED-Blinker verbaut die jetzt zu schnell blinken und wollte ein anderes Blinkerrelais einbauen.
Gruß, Marcus.
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2015, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
auf dem Hilfsboard unterm Tacho - hier ein Blick drauf bei ausgebauter Lampe.
Ganz rechts siehst Du das Relais - neben der Diode:
 Dateigröße:  111.91 KB
 Angeschaut:  1084 mal
KTM-FahrerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo HotFire,
danke für die schnelle Antwort und sogar mit Bild.
Werde leider erst in ein paar Tagen dazu kommen mich damit zu beschäftigen, da ich gerade umziehe. Aber mit dem KTM-Werkstatt-Handbuch zu meinem Motorrad kommt man wirklich nicht weit, die Schaltpläne sind nicht selbst erklärend und das Relais soll angeblich auf dem Tachoträger ganz links sitzen, wo gar nichts ist.
Ich hoffe ich kann dich noch mal fragen, wenn ich mit meinem Blinkerrelais nicht weiter komme.
Danke und Gruß, Marcus.
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-Fahrer @ Sa, 6. Jun 2015, 13:53 hat folgendes geschrieben:
...das Relais soll angeblich auf dem Tachoträger ganz links sitzen, wo gar nichts ist.
Hallo Marcus,
Positionsbezeichnungen sind immer in Fahrtrichtung gemeint, es sei denn, man kommentiert ein Foto wie eben Hotfire es getan hat. Selbsterklärende Stromlaufpläne wären schön... Bei der 950er hatte eben alles noch auf einer einzigen Seite Platz, aber bei den Einspritzern geht das nur noch mehrseitig. Am rechten Blattrand wird an jedem Strang vermerkt, auf welcher Seite dieser weitergeführt wird. Man kann sich alles ausdrucken und farbig markieren, für eine einfachere Suche.
KTM-FahrerOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 6:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
auch danke für deine Antwort.
Ich sehe, ihr habt auch schon Erfahrungen mit dem "Handbuch" gemacht. Ich hätte lieber gleich "euch" im Forum fragen sollen, anstatt mir das Handbuch (CD) zu kaufen. Aber ich denke (ich hoffe) für den Rest der mechanischen Arbeiten und für alle Einstellwerte ist es ganz ok.
Ich habe wohl auch den Fehler gemacht, dass ich, wenn ich ein Beschreibung, oder Bild zur 990, Bj. 2011 nicht gefunden habe, mich auf die Infos zur 950 bezogen habe. Dort gibt es auch ein einfaches zweipoliges Binkerrelais, was ich dann gegen das von Kellerman ausgetauscht hätte, um die Blinkfrequenz an zu passen. Bei der 990 scheint die Sache komplizierter zu werden, da bei dem 8-polige Blinkerrelais wohn nicht so leicht die Frequenz zu ändern ist. Da werde ich mit Widerständen in den Blinkerleitungen arbeiten müssen.
Wie hättet ihr das Problem gelöst?
Gruß, Marcus.
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
Bei den Modellen mit Warnblinker gibt es leider kein "klassisches" Blinkrelais mehr.
Daher bleibt nur die Möglichkeit mit Widerständen zu arbeiten.
Habe auch schon mit Kellermann deswegen telefoniert. Die haben übrigens einen klasse Support!
Hinten kannst Du einfach tauschen und vorne musst Du dann jeweils links und rechts einen Widerstand zwischen setzten.
Die gibt es bei Tante Louise auch schon vorkonfektioniert.
Ansonsten gabs das Thema hier schon mal:
http://www.lc8-forum.de/viewtopic.php?t=31066&highlight=led+blinker
Gruß Thore
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo HotFire,
ist das Relais in der Mitte vom Geweih mit der grünen LED ein Unterspannungsschutz?
Lg
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
e9925876 @ Mo, 8. Jun 2015, 13:54 hat folgendes geschrieben:
Hallo HotFire,
Lg
Ja, so ist es.
[ Time: 0.0804s ][ Queries: 34 (0.0394s) ]
