Seitenständerschalter, die 100ste
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 19:09    Titel: Seitenständerschalter, die 100ste Antworten mit Zitat
Hallo.
Sorry, das ist eine Seiteständerschalterfrage, aber ich habe hier keine Antwort gefunden.
Neu eingebaut: Seitenständerschalter und Kupplungsschalter.
Anlassen, 1.Gang, Kupplung kommen lassen - aus!
Baue ich den Kupplungsschalter aus und drücke ihn mit dem Finger geht alles prima. loslassen und der Motor stirbt ab.
Aufgefallen ist mir, das am Kupplungshebel die Stelle, wo der Pin vom Kupplungsschalter anliegt ein wenig eingearbeitet ist, aber wirklich nur minimal.
Kann es auch das Relais sein?
Danke für eure Infos.
Stefan
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auf den Hebel Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
OK, dann werde ich mal den Schalter so tapen, daß ich fahren kann und mir einen neuen Hebel besorgen.
Danke!
Grüße von Stefan
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Achte drauf das der neue Hebel an der Stelle wo der Schalter anliegt den kleinen Nocken hat, sonst is Mist. Eventuell ist aber auch dein Ständerschalter falsch eingestellt. Bei den tiefen Fußrasten ist es manchmal grenzwertig. Bau den Schalter ab und stell den Schalter per Hand.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Tip stimmt,..... schenkst du mir dann deinen Kupplungszylinder?
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Die Fehlerbeschreibung ist eindeutig und Geschenke bekomme nur ich Laughing
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Scott-y
1. Der KNZ ist bereits verkauft - sorry.
2. Der Seitenständerschalter ist es nicht. Das Problem tritt auch mit dem sog. Demontagekit auf.
3. Ich habe Fußrasten normale Höhe und den zurückverlegten Seitenständer vom Offroad Kontor.
4.@stealth: war da noch was? Rolling Eyes
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal nen Hebel ohne Nippel gekauft und dann da ein kleines Loechlein gebohrt, Gewinde (M3 oder so) und Schraube rein - funzt!
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2015, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Hebelschalter Probleme macht kann man das Bike nicht mit gezogener Kupplung starten.wenn ein Gang drin ist.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2015, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich bin auch der Meinung das es am Ständerschalter oder dem Kabel dort hin liegt, der Kupplungsschalter macht doch was er soll, beim Kupplung, loslassen mit Ständer unten, geht der Motor aus. Vielleicht ist ja ein Draht ab oder er hat einen Kurzschluss auf Masse.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update:
1. den Seitenständerschalter habe ich gegen den Seitenständerschalterdemontagekit der Superduke getauscht. Problem bleibt bestehen.
2. die Dioden habe ich ebenfalls getauscht - Problem bleibt bestehen.
3. Kupplungshebel und Kupplungsschalter neu - Problem bleibt bestehen.
4. Das Problem nochmals geschildert: Mit gezogener Kupplung läßt sich das Motorrad anlassen und geht dem Einkuppeln aus, egal wie der Seitenständer steht oder ob Demontagekit angeschlossen.
5. Als Notlösung habe ich jetzt den Kupplungsschalter ausgebaut und im gedrückten Zustand mit Tape umwickelt - so kann ich fahren.
Wenn noch jemand eine Idee hat - gerne.
Hängt die Konstruktion eigentlich an einer Sicherung?
Stefan
Grüße von Stefan
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mo, 18. Mai 2015, 11:24 hat folgendes geschrieben:
gruebel M.E. hilft der SD Schalter bei einer 950er ADV nicht, da dieser einen Magneten "imitiert" und so einem Hallgeber etwas vorgaukelt. ABER dieser Schaltertyp ist erst bei der 950SE und der ADV990 eingesetzt worden. Die ADV950 hat einen ganz anderen Schalter.
Hast Du den originalen Schalter von KTM oder einen aus der Bucht ? Bei denen aus der Bucht passt auch nicht jeder und man muss bei der Verkabelung auf die richtige Belegung achten.
Überbrücke doch einfach mal den Seitenständerschalter auf die herkömmliche Weise und mach das Tape am Kupplungsschalter ab. Dann kannst wenigstens wirklich sicher sein ob der Seitenständerschalter auch richtig funktioniert.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Turbo, das werde ich probieren.
Sorry, Deppenfrage, welche zwei von den dreien müssen zusammen?
Der Schalter ist Original KTM wacko sauteuer der Mist.
Am liebsten würde ich auf Doppelfeder umbauen und den ganzen elektronikkrempel rausmachen. Mad alles nur Fehlerquellen.
Grüße von Stefan
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte auch mal so einen "Fehler" an der 950er. Ich konnte nur starten, egal ob ein- oder ausklappter Seitenständer, wenn ich vorher in den Leerlauf geschaltet hatte. Bei mir war es der Kupplungshebel... das Teil hatte leichte Abnutzungsspuren im Bereich des Kupplungsschalters und das reichte, dass der Schalter nicht "aktiviert" wurde. Vielleicht liegt es ja doch am Hebel, auch wenn neu und Original > Serienstreuung ? ... kann man den Kupplungsschalter bzw. den Stift nicht einstellen wie weit er herausschauen sollte ?
Überbrückung Seitenständerschalter - Kabelbelegung > http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=56
Und hier ein älterer Beitrag bzgl. eines Nicht-KTM-Ersatzschalters, die je nach Anbieter 1/3 - 1/4 von KTM kosten > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=256841#256841
Aber wegen den Kabeln ( 2 oder 3 ) den Beitrag bis zum Ende lesen...
heinzOffline
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hast Du schon geschaut ob die Kabel in Ordnung sind oder ein Pin aus dem Stecker gerutscht ist?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
[ Time: 0.0319s ][ Queries: 33 (0.0039s) ]
