Material Tank
Sepp 07Offline
Anmeldungsdatum: 11.04.2015
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2015, 10:38    Titel: Material Tank Antworten mit Zitat
hallo! weiss jehmand aus was für ein Kunststoff der Tank ist? Kann man spachteln,ausbessern und schleifen?
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2015, 11:23    Titel: Tank Material Antworten mit Zitat
das Material ist: PA 6 (Polyamid)
Hinweise zum kleben:
http://www.kern-gmbh.de/index.html?/kunststoff/herstellung/halbzeuge/klebehinweise.htm
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2015, 11:39    Titel: Tankmaterial Antworten mit Zitat
Hallo Hartmut du Tankexperte Smile ,
jetzt bist Du mir doch glatt zuvorgekommen.
Zur Ergänzung noch soviel: Das Zeug heißt auch Nylon!
der kleineOffline
Anmeldungsdatum: 09.02.2014
Beiträge insgesamt: 75
KTM LC8-Enduro-Gespann
 →  75.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2015, 22:31    Titel: Re: Tank Material Antworten mit Zitat
Gelbe-LC8 @ Mo, 4. Mai 2015, 12:23 hat folgendes geschrieben:
Hi auch,
ist zwar nicht grundsätzlich falsch, was dort drin steht, aber auch nicht wirklich richtig. PA6 ist ein Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie. Sowas lässt sich von vorne herein sehr schlecht kleben.
Tricks mit Beflammen, Coronabestrahlung, Primerverwendung etc. helfen manchmal. Oft aber auch nicht.
Der Hinweis Araldite 2011 ist auch nicht grundsätzlich verkehrt. Die Klebestelle sollte aber schon vor dem Aufrauhen mit Schmirgelleinen mit Aceton abgewaschen werden. Nach dem Aufrauhen nochmal, aber gründlich! Dann die Klebeflächen einschmieren, zusammenfügen und die Bauteile 24h unter Druck belasten und auslüften lassen. Du solltest aber wissen, dass der Klebstoff nicht fugenfüllend ist und Klebespalte idealerweise nur ca. 0,1mm betragen sollten.
Araldite 2011 hält dann schonmal, ist aber bei Weiten nicht so belastbar wie eine ungeflickte Stelle. Hier mal das Datenblatt:http://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-marken/aralditer/aralditer-2011-ep.html
Ob´s einen Tank dichten kann bezweifle ich aber ziemlich. Vorallem wenn das Bike mal auf die Klebestelle fällt, ist wahrscheinlich gleich wieder ein Loch drin oder ein Riß.
m.E. hilft nur Heißluftschweissen. Und auch da kommt´s auf exakte Schmelztemperatur an und passenden Zusatzwerkstoff, sonst wird´s nix...
Gutes Gelingen wünscht
der kleine
und jetzt wünsch ich mir genauso ne ausführliche Antwort auf meine Frage:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=376227#376227
[ Time: 0.0221s ][ Queries: 24 (0.0025s) ]
