Die alten Stiefel sind müde...
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Feb 2015, 21:00    Titel: Die alten Stiefel sind müde... Antworten mit Zitat
In Anlehnung an einen Fred aus 2009
Alpinestars Vector Gr.11
Haben mal 159,-€ gekostet.
Seit 2006 waren sie mir treue Begleiter. Stabil, extrem schlagfest, gute Passform. Nun sind sie in die Jahre gekommen, dicht waren sie ja noch nie, aber jetzt läuft das Wasser einfach durch sie hindurch.
Zwischendurch hatte ich mal ein Paar TCX Infinity gekauft, die wegen der kuschelweichen Sohle jeden Zacken der Fußrasten spürbar werden lassen und deswegen nur in der Ecke stehen. Außerdem hab ich mir mit den Stahlkappen mehrere Moppeds zerkratzt.
Also musste was Neues her! Natürlich was Ordentliches! Wasserdichtes! mit fester Sohle!
Den SIDI Adventure, auf den ich mich eingeschossen hatte, scheint es nicht mehr zu geben. Außerdem hätte mich das in vielen Testberichten bemängelte Quietschen/ Knarren beim Laufen gestört.
Bei meiner Suche bin ich nun auf den Alpinestars Toucan gestoßen. Bei Louis mit WarmUpRabatt knappe 300€ incl. Porto.
Der Stiefel ist einen Tick kleiner als der Vector bei gleicher Größenangabe. Habe also einmal in Gr.12 umgetauscht. Sitzt jetzt perfekt! Knarrt nicht! Die Sohle ist schön steif um im Stehen zu fahren. Trotzdem läuft es sich in den Dingern ganz gut. Die Membrane geht, vom Erdboden gemessen, bis in eine Höhe von knapp 30cm. Ausreichend, um den Bock mal aus einer Pfütze zu bergen.
Der Schaft ist an der niedrigsten Stelle (hinten) 35,5cm hoch. Beim Vector waren das an der gleichen Stelle 39cm. Das kommt auf dem Vergleichsbild nicht gut rüber. Der alte Vector wiegt in Gr.11 1900g pro Stiefel. Der Toucan ist, eine Nummer größer, 290g leichter!!! Das macht, größenberichtigt, satt 600g weniger Gewicht aufs Paar. Bei gefühlt besserer Steifigkeit des Fußgelenkbereiches! Vielleicht sind das keine richtigen Crossstiefel aber für einen Tourenstiefel sind die Teile sehr schön steif!
Werde nächste Woche mal ´ne Runde ums Haus drehen und berichten, wie sie so im Einsatz sind.
 Dateigröße:  337.43 KB
 Angeschaut:  4407 mal
 Dateigröße:  345.17 KB
 Angeschaut:  4380 mal
 Dateigröße:  332.78 KB
 Angeschaut:  4397 mal
 Dateigröße:  425.91 KB
 Angeschaut:  4463 mal
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Feb 2015, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich auch, die Dinger! Absolute Empfehlung von mir!
In der "Motorrad Abenteuer" Jan./Feb. 2015 ist eine Test Enduro-Stiefel. Sind dabei und schließen mit Kauf-TIP ab.
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Sa, 14. Feb 2015, 21:38 hat folgendes geschrieben:
habe Sie auch....gleiche Meinung
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Auch meine, 100% Wasserdicht.
GW 1800 Very Happy
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Haben die Schlappen eine Stahleinlage in der Sohle oder biegen die sich bei im stehen fahren durch?
Ride on...
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ So, 15. Feb 2015, 12:42 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du ein 17mm Rundholz (hab gerade nix anderes zur Hand) auf den Fußboden legst und Dich da quer drauf stellst, kannst Du drauf wippen. Die Sohle ist so stabil, dass sie sich nicht so weit krümmt, dass Hacken und Spitze gleichzeitig den Fußboden berühren.
spiderOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
Beiträge insgesamt: 249
LC8 990 Adv. Dakar Edition
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 17:30    Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 14. Feb 2015, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Erst mal viel Vergnügen mit den neuen Stiefeln, aber wenn ich Sidi Adventure google, gibt mehr als ausreichend Angebote. z.B.: http://www.motolandshop.de/artikel.php?id=41832
Das Qietschen der Sidi´s kann man den Dingern sehr leicht mit Balistol abgewöhnen Wink .
Ohne Dings, kein Bums!
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Na sowat!
Als ich mich so um Weihnachten rum darum gekümmert hatte, war nischt mit SIDI. Nur ganz wenige Angebote zur UVP.
Aber egal!
Wird schon funzen, der neue Cool !
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 0:03    Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... Antworten mit Zitat
Jetzt bin ich völlig verwirrt... hatte einen Vector aus ca. 2003 in Größe 11 und habe nun den Toucan in Größe 10 und der passt gut bis auf die dicken Socken die ich manchmal fahre wenn es kalt ist. Also ist es bei mir umgedreht wacko Der neue fällt eher größer aus...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 8:37    Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Di, 17. März 2015, 0:03 hat folgendes geschrieben:
Womit wir perfekt zur Verwirrung der Massen beigetragen hätten... Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2015, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Kleines Update!
Habe jetzt etwa 3000km mit den Teilen runter. Etwas mehr Straße als Offroad. Allerdings keinen Regentag gehabt.
Bin immernoch total zufrieden mit den Teilen!
Sohle ist ausreichend steif für längeres Stehen. Läuft sich trotz der steifen Sohle sehr bequem. Allerdings fangen sie jetzt an, leise zu knarren beim Laufen.
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2015, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie mir vor ner Woche auch gekauft wub (20% Louis Aktion...nur 287€). Erste Ausfahrten war gefühlt wie in Pantoffeln, wenn man die anderen Tech gewohnt ist. Deshalb, mein alter Tech 7, gerade wieder neu besohlt (3te neue Sohle unsure ), bleibt für den härteren Einsatz Mr. Green .
PS: Tech 7 und Toucan habe ich in Größe 10....passen beide super, Größenangabe stimmt deshalb bei mir total....
da_zeroOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2013
Beiträge insgesamt: 114
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die auch seid 14 Tagen (sogar noch nen 10er günstiger als Kreta, ätsch 50€ Gutschein aus der Motorradfahrer:mrgreen:
Bin leider erst 2x damit los gekommen, aber der Unterschied zu den alten ausgelatzschten Stiefeln ist schon gewaltig und auch das Gewicht ist anfangs gewöhnungsbedürftig.
Aber ich fühle mich wohl drin Very Happy
Ab Ende kommender Woche kann ich ausführlicher testen, da gehts nach Frankreich an die Mittelmeerküste..
Gruß florian
[ Time: 0.0818s ][ Queries: 42 (0.0492s) ]
