Verfasst am : Sa, 14. Feb 2015, 21:00 Titel: Die alten Stiefel sind müde... |
In Anlehnung an einen Fred aus 2009
Alpinestars Vector Gr.11
Haben mal 159,-€ gekostet.
Seit 2006 waren sie mir treue Begleiter. Stabil, extrem schlagfest, gute Passform. Nun sind sie in die Jahre gekommen, dicht waren sie ja noch nie, aber jetzt läuft das Wasser einfach durch sie hindurch.
Zwischendurch hatte ich mal ein Paar TCX Infinity gekauft, die wegen der kuschelweichen Sohle jeden Zacken der Fußrasten spürbar werden lassen und deswegen nur in der Ecke stehen. Außerdem hab ich mir mit den Stahlkappen mehrere Moppeds zerkratzt.
Also musste was Neues her! Natürlich was Ordentliches! Wasserdichtes! mit fester Sohle!
Den SIDI Adventure, auf den ich mich eingeschossen hatte, scheint es nicht mehr zu geben. Außerdem hätte mich das in vielen Testberichten bemängelte Quietschen/ Knarren beim Laufen gestört.
Bei meiner Suche bin ich nun auf den Alpinestars Toucan gestoßen. Bei Louis mit WarmUpRabatt knappe 300€ incl. Porto.
Der Stiefel ist einen Tick kleiner als der Vector bei gleicher Größenangabe. Habe also einmal in Gr.12 umgetauscht. Sitzt jetzt perfekt! Knarrt nicht! Die Sohle ist schön steif um im Stehen zu fahren. Trotzdem läuft es sich in den Dingern ganz gut. Die Membrane geht, vom Erdboden gemessen, bis in eine Höhe von knapp 30cm. Ausreichend, um den Bock mal aus einer Pfütze zu bergen.
Der Schaft ist an der niedrigsten Stelle (hinten) 35,5cm hoch. Beim Vector waren das an der gleichen Stelle 39cm. Das kommt auf dem Vergleichsbild nicht gut rüber. Der alte Vector wiegt in Gr.11 1900g pro Stiefel. Der Toucan ist, eine Nummer größer, 290g leichter!!! Das macht, größenberichtigt, satt 600g weniger Gewicht aufs Paar. Bei gefühlt besserer Steifigkeit des Fußgelenkbereiches! Vielleicht sind das keine richtigen Crossstiefel aber für einen Tourenstiefel sind die Teile sehr schön steif!
Werde nächste Woche mal ´ne Runde ums Haus drehen und berichten, wie sie so im Einsatz sind.
337.43 KB |
4408 mal |
345.17 KB |
4380 mal |
332.78 KB |
4397 mal |
425.91 KB |
4464 mal |
IF3  Sponsor
Verfasst am : Sa, 14. Feb 2015, 21:38 Titel: |
Hab ich auch, die Dinger! Absolute Empfehlung von mir!
In der "Motorrad Abenteuer" Jan./Feb. 2015 ist eine Test Enduro-Stiefel. Sind dabei und schließen mit Kauf-TIP ab.
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel  |
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 10:59 Titel: |
| IF3 @ Sa, 14. Feb 2015, 21:38 hat folgendes geschrieben: | Hab ich auch, die Dinger! Absolute Empfehlung von mir!
habe Sie auch....gleiche Meinung
Vic LC8 Adv990S  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.11.2005 Beiträge insgesamt: 1384 HONDA GL 1800 BJ 2019 → 8.000 km
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 11:25 Titel: |
Auch meine, 100% Wasserdicht.
GW 1800  |
Irrrrk Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 23.02.2012 Beiträge insgesamt: 445 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 70.000 km Ducati Multistada 1200S, 2013 → 25.000 km KTM EXC 350, 2017 → 3.000 km
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 12:42 Titel: |
Haben die Schlappen eine Stahleinlage in der Sohle oder biegen die sich bei im stehen fahren durch?
_________________ Ride on... |
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 13:21 Titel: |
| Irrrrk @ So, 15. Feb 2015, 12:42 hat folgendes geschrieben: | | Haben die Schlappen eine Stahleinlage in der Sohle oder biegen die sich bei im stehen fahren durch? |
Wenn Du ein 17mm Rundholz (hab gerade nix anderes zur Hand) auf den Fußboden legst und Dich da quer drauf stellst, kannst Du drauf wippen. Die Sohle ist so stabil, dass sie sich nicht so weit krümmt, dass Hacken und Spitze gleichzeitig den Fußboden berühren.
spider Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 23.01.2011 Beiträge insgesamt: 249 LC8 990 Adv. Dakar Edition Yamaha TT600RE
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 17:30 Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 14. Feb 2015, 21:00 hat folgendes geschrieben: |
Den SIDI Adventure, auf den ich mich eingeschossen hatte, scheint es nicht mehr zu geben. Außerdem hätte mich das in vielen Testberichten bemängelte Quietschen/ Knarren beim Laufen gestört. |
Erst mal viel Vergnügen mit den neuen Stiefeln, aber wenn ich Sidi Adventure google, gibt mehr als ausreichend Angebote. z.B.: http://www.motolandshop.de/artikel.php?id=41832
Das Qietschen der Sidi´s kann man den Dingern sehr leicht mit Balistol abgewöhnen .
_________________ Ohne Dings, kein Bums! |
Verfasst am : So, 15. Feb 2015, 18:14 Titel: |
Na sowat!
Als ich mich so um Weihnachten rum darum gekümmert hatte, war nischt mit SIDI. Nur ganz wenige Angebote zur UVP.
Aber egal!
Wird schon funzen, der neue !
ktm-pilot  Sponsor
Verfasst am : Di, 17. März 2015, 0:03 Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... |
Jetzt bin ich völlig verwirrt... hatte einen Vector aus ca. 2003 in Größe 11 und habe nun den Toucan in Größe 10 und der passt gut bis auf die dicken Socken die ich manchmal fahre wenn es kalt ist. Also ist es bei mir umgedreht Der neue fällt eher größer aus...
_________________ Gruß
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW |
Verfasst am : Di, 17. März 2015, 8:37 Titel: Re: Die alten Stiefel sind müde... |
| ktm-pilot @ Di, 17. März 2015, 0:03 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Sa, 14. Feb 2015, 21:00 hat folgendes geschrieben: |
Jetzt bin ich völlig verwirrt... hatte einen Vector aus ca. 2003 in Größe 11 und habe nun den Toucan in Größe 10 und der passt gut bis auf die dicken Socken die ich manchmal fahre wenn es kalt ist. Also ist es bei mir umgedreht Der neue fällt eher größer aus... |
Womit wir perfekt zur Verwirrung der Massen beigetragen hätten...
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2015, 21:26 Titel: |
Kleines Update!
Habe jetzt etwa 3000km mit den Teilen runter. Etwas mehr Straße als Offroad. Allerdings keinen Regentag gehabt.
Bin immernoch total zufrieden mit den Teilen!
Sohle ist ausreichend steif für längeres Stehen. Läuft sich trotz der steifen Sohle sehr bequem. Allerdings fangen sie jetzt an, leise zu knarren beim Laufen.
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2015, 22:41 Titel: |
Hab sie mir vor ner Woche auch gekauft (20% Louis Aktion...nur 287€). Erste Ausfahrten war gefühlt wie in Pantoffeln, wenn man die anderen Tech gewohnt ist. Deshalb, mein alter Tech 7, gerade wieder neu besohlt (3te neue Sohle ), bleibt für den härteren Einsatz .
PS: Tech 7 und Toucan habe ich in Größe 10....passen beide super, Größenangabe stimmt deshalb bei mir total....
da_zero Schlammspringer Anmeldungsdatum: 23.01.2013 Beiträge insgesamt: 114 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 32.000 km
Verfasst am : Di, 8. Sep 2015, 23:13 Titel: |
Ich habe die auch seid 14 Tagen (sogar noch nen 10er günstiger als Kreta, ätsch 50€ Gutschein aus der Motorradfahrer:mrgreen:
Bin leider erst 2x damit los gekommen, aber der Unterschied zu den alten ausgelatzschten Stiefeln ist schon gewaltig und auch das Gewicht ist anfangs gewöhnungsbedürftig.
Aber ich fühle mich wohl drin
Ab Ende kommender Woche kann ich ausführlicher testen, da gehts nach Frankreich an die Mittelmeerküste..
Gruß florian
