Wookie Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 16.02.2014 Beiträge insgesamt: 33 KTM LC8 Adv 990 S, 2008 → 33.000 km ktm smr 560,smr 450,sx 200
Verfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 17:30 Titel: benzinpumpe safari tank |
hallo gemeinde!danke schon mal für die vielen antworten wegen aufkleber aufm Safari tank! wollte eigentlich die orginal Benzinpumpe in meinem orginal tank drin lassen weil ich sie mit viel mühe irgendwann mal dicht hatte!nun ist bei ebay eine pumpe einer super duke drin vom b.j 2007-2012 mit der Bestellnummer wenn ich richtig gelesen habe 201058715 !frage nun kann ich diese pumpe in den Safari tank einbauen und läuft meine 2008 adventure damit?habe hier schon im Forum gesucht und bin zu keinem richtigem Ergebnis gekommen wegen paßgenauigkeit ,benzindruck usw! DANKE und gruss wookie |
dap  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge insgesamt: 622 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 111.000 km KTM LC8 SE 950, 2007 → 17.000 km
Verfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 22:57 Titel: |
pfleg doch zuerstmal Dein Profil und schreib dort rein, oder hier in den Thread zumindest dazu was du für Mopped hast.
Wenns ne 990er ist, musst du halt evtl noch die Teilenummern der Benzinpumpen beider Modelle vergleichen.
Guckst du www.ktm-versand.de z.b. Meldest Dich dort mit irgendeiner Fakeaddresse an und tust Dir die Ersatzteilkataloge beider Modelle runterladen bei Downloads....
Benzindruck wird vermutlich passen (?), ist ja beide Male der 990er Motor - lass mich aber gern korrigieren...
ciao
daP |
road-runner R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006 Beiträge insgesamt: 1184 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 132.000 km
Verfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 23:07 Titel: |
also die Artikel Nr. im KTM Ersatzteilkatalog ist zumindest eine andere... _________________ Gruß vom roadrunner
Reiseblog |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1700 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 77.000 km
Verfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 10:09 Titel: |
die oben angegebene Artikelnummer 201058715 ist keine KTM-Teilenummer.
Die Pumpen der 990ADV und der 990SD unterscheiden sich wie bereits gesagt in den Endziffern der Artikelnummern. Das wäre die 61007088-100 für die Adventure und die -200 für die Superduke. Der Unterschied liegt - zumindest nach meinem Blick auf die Teilezeichnungen - im Anschraubflansch. Bei der ADV ist der Flansch - also das Gußteil mit den vier Schrauben - topfförmig ausgebildet. Er steht also ein paar Zentimeter unten am Tank raus, Vorteil ist die geringere, verbleibende Bauhöhe im Tank selbst. Bei der SD dagegen ist dieser Flansch flach ausgeführt, die Bauhöhe der Pumpe im Tank somit deutlich höher. Warum hier so und dort so? Da kann ich nur Vermutungen anstellen. An der Superduke mit ihrem einzelnen, klassischen Tank ist der flache Flansch unauffälliger, auch gibt der bauchige Tank genügend Höhe her für die Unterbringung. Eventuell würde diese höhere Pumpenbauart aber nicht mehr im schmalen, an seiner Innenfläche eher zerklüfteten linken Tank der Adventure unterzubringen sein... Ich würde sicherheitshalber noch über einen KTM-Händler gegenprüfen lassen, ob bei beiden Pumpen der gleiche Öffnungsdruck des integrierten Überdruckventils gegeben ist. Wenn das bestätigt wird, fällt mir nichts weiter ein, was gegen den Einbau der SD-Pumpe speziell in die großen Safaris einer ADV spricht. Ich persönlich würde aber wohl dennoch nicht auf das oben gepostete Ebay-Angebot zurückgreifen, alleine schon wegen der falschen Teilenummer.
Hakim |
road-runner R.I.P.
Verfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 15:17 Titel: |
Wenn ich wüßte, daß die eigentliche Pumpe in das Gehäuse der Adventure paßt und die Kennwerte die selben sind, würde ich sie nehmen. Ein altes Gehäuse mit allem drum und dran habe ich noch. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, da die Pumpe keine separate Artikel-Nr. hat und man diese mit der der Duke vergleichen könnte. _________________ Gruß vom roadrunner
Reiseblog |
powerwade Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 28.07.2011 Beiträge insgesamt: 135 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 45.000 km KTM 790 ADV → 11.000 km KTM 390 Duke → 6.000 km
Verfasst am : So, 21. Dez 2014, 20:56 Titel: |
| Hallo, ich habe in meinem Safari Tank die Pumpe ein sm eingebaut, Die hat auch den anderen Flansch. Passt in den Safari Tank, weil der innen breiter und höher ist. In den original 990er Tank würde sie nicht passen. |
Verfasst am : So, 21. Dez 2014, 22:53 Titel: benzinpumpe safari tank |
hallo gemeinde!das war genau die antwort die ich lesen wollte!danke dafür und auch für die anderen antworten und für die entstanden mühe!ist schon super was hier im Forum für Profis am werk sind und ihr wissen weitergeben $ |
