benzinpumpe safari tank
WookieOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2014
Beiträge insgesamt: 33
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
ktm smr 560,smr 450,sx 200
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 17:30    Titel: benzinpumpe safari tank Antworten mit Zitat
hallo gemeinde!danke schon mal für die vielen antworten wegen aufkleber aufm Safari tank! wollte eigentlich die orginal Benzinpumpe in meinem orginal tank drin lassen weil ich sie mit viel mühe irgendwann mal dicht hatte!nun ist bei ebay eine pumpe einer super duke drin vom b.j 2007-2012 mit der Bestellnummer wenn ich richtig gelesen habe 201058715 !frage nun kann ich diese pumpe in den Safari tank einbauen und läuft meine 2008 adventure damit?habe hier schon im Forum gesucht und bin zu keinem richtigem Ergebnis gekommen wegen paßgenauigkeit ,benzindruck usw! DANKE und gruss wookie
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
pfleg doch zuerstmal Dein Profil und schreib dort rein, oder hier in den Thread zumindest dazu was du für Mopped hast.
Wenns ne 990er ist, musst du halt evtl noch die Teilenummern der Benzinpumpen beider Modelle vergleichen.
Guckst du www.ktm-versand.de z.b. Meldest Dich dort mit irgendeiner Fakeaddresse an und tust Dir die Ersatzteilkataloge beider Modelle runterladen bei Downloads....
Benzindruck wird vermutlich passen (?), ist ja beide Male der 990er Motor - lass mich aber gern korrigieren...
ciao
daP
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2014, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
also die Artikel Nr. im KTM Ersatzteilkatalog ist zumindest eine andere...
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
die oben angegebene Artikelnummer 201058715 ist keine KTM-Teilenummer.
Die Pumpen der 990ADV und der 990SD unterscheiden sich wie bereits gesagt in den Endziffern der Artikelnummern. Das wäre die 61007088-100 für die Adventure und die -200 für die Superduke. Der Unterschied liegt - zumindest nach meinem Blick auf die Teilezeichnungen - im Anschraubflansch. Bei der ADV ist der Flansch - also das Gußteil mit den vier Schrauben - topfförmig ausgebildet. Er steht also ein paar Zentimeter unten am Tank raus, Vorteil ist die geringere, verbleibende Bauhöhe im Tank selbst. Bei der SD dagegen ist dieser Flansch flach ausgeführt, die Bauhöhe der Pumpe im Tank somit deutlich höher. Warum hier so und dort so? Da kann ich nur Vermutungen anstellen. An der Superduke mit ihrem einzelnen, klassischen Tank ist der flache Flansch unauffälliger, auch gibt der bauchige Tank genügend Höhe her für die Unterbringung. Eventuell würde diese höhere Pumpenbauart aber nicht mehr im schmalen, an seiner Innenfläche eher zerklüfteten linken Tank der Adventure unterzubringen sein... Ich würde sicherheitshalber noch über einen KTM-Händler gegenprüfen lassen, ob bei beiden Pumpen der gleiche Öffnungsdruck des integrierten Überdruckventils gegeben ist. Wenn das bestätigt wird, fällt mir nichts weiter ein, was gegen den Einbau der SD-Pumpe speziell in die großen Safaris einer ADV spricht. Ich persönlich würde aber wohl dennoch nicht auf das oben gepostete Ebay-Angebot zurückgreifen, alleine schon wegen der falschen Teilenummer.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich wüßte, daß die eigentliche Pumpe in das Gehäuse der Adventure paßt und die Kennwerte die selben sind, würde ich sie nehmen. Ein altes Gehäuse mit allem drum und dran habe ich noch. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, da die Pumpe keine separate Artikel-Nr. hat und man diese mit der der Duke vergleichen könnte.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : So, 21. Dez 2014, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe in meinem Safari Tank die Pumpe ein sm eingebaut, Die hat auch den anderen Flansch. Passt in den Safari Tank, weil der innen breiter und höher ist. In den original 990er Tank würde sie nicht passen.
WookieOffline
BeitragVerfasst am : So, 21. Dez 2014, 22:53    Titel: benzinpumpe safari tank Antworten mit Zitat
hallo gemeinde!das war genau die antwort die ich lesen wollte!danke dafür und auch für die anderen antworten und für die entstanden mühe!ist schon super was hier im Forum für Profis am werk sind und ihr wissen weitergeben Mr. Green Very Happy $
[ Time: 0.0751s ][ Queries: 27 (0.0496s) ]
