Benzinpumpenumbau
BeitragVerfasst am : So, 30. Nov 2014, 19:15    Titel: Benzinpumpenumbau Antworten mit Zitat
http://www.pumpen-peters.de/blog/post/KTM-LC8-Supe ....... 4-Kraftstoffpumpe/9/
hat das wer schon montiert ...
BeitragVerfasst am : So, 30. Nov 2014, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
wow, interessant! Und das fuer 65,- Euronen!
bernie_bigOffline
Anmeldungsdatum: 13.04.2008
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Pumpe letzes Jahr in meine SE eingebaut, läuft tadellos, und mit der Einbauanleitung gab es auch keine Probleme...
Du solltest einen neuen Benzinschlauch und ein paar Schraubschellen parat haben, da die alten Schläuche nicht so gut passen.
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 11:27    Titel: Facet Pumpe Antworten mit Zitat
Die Amis haben es auch schon gemacht und hier beschrieben:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Engine/ ....... t_40171_install.html
nickbertOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2015
Beiträge insgesamt: 5
 →  94.000 km
Duke 690
BeitragVerfasst am : Do, 3. März 2016, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe es an einer 950er SMR durchgeführt und klappt gut, Schläuche sollte man aber definitiv vorhalten und auch eine alternative Halterplatte bauen können (Material sollte vorhanden sein, habe bei mir ein dickes rostfreies Blech genommen)
BeitragVerfasst am : Do, 3. März 2016, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab es vergessen und 2 andere gekauft unsure
nickbertOffline
 →  94.000 km
Duke 690
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2016, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
ok, falls jemand in Zukunft den Umbau durchführen will, aufpassen, bei vollem Tank ist bei mir immer der Vergaser übergelaufen (Einlasskanal vorderer Zylinder voller Sprit...)
anscheinend lässt die Facet Pumpe das Benzin ausgeschalteten Zustand ziemlich freizügig durch, habe jetzt einen Absperrhahn verbaut und keine Probleme mehr
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2016, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Anscheinend soll man die Facet 40171 oder 40178 (grössere Ansaughöhe falls notwendig) nehmen und einen Vorfilter zusätzlich, die haben ein Rückschlagventil. Die oben beschriebene Facet hat keins.
Die Pumpen werden in den Leichtfliegerforen und auch von Rotax sehr empfohlen.
[ Time: 0.1042s ][ Queries: 24 (0.0641s) ]
