Motoz Tractionator Enduro S/T F.I.M.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Okt 2014, 20:38    Titel: Motoz Tractionator Enduro S/T F.I.M. Antworten mit Zitat
Nachdem die Beschaffung des Tractionator H/T momentan noch etwas kompliziert in Europa ist habe ich mir den schnell verfügbaren S/T (Soft Terrain) besorgt in 140/80-18 70R M+S.
Der Hersteller sagt:
"Der Tractionator kombiniert die starken Gripeigenschaften eines Motocross-Reifens mit der Ausdauerstärke und dem geringem Verschleiß eines Enduro- Reifens. Das genau abgestimmte Profildesign verbindet sich optimal mit dem Untergrund. Ausweichmanöver und Hindernisse sind ab sofort perfekt beherrschbar. Eine hohe Laufleistung ist auch bei mehrtätigen Events garantiert.ator Enduro S/T (S/T = Soft Terrain) wurde speziell für den Einsatz auf Enduro Strecken und Offroad- Pfaden entwickelt."
Erster Eindruck nach dem Auspacken: Stollenabstände in Mitte wie bei anderen Crossreifen auch etwa 50 mm, zur Flanke hin steht etwas mehr Gummi zur Verfügung als üblich - im Vergleich dazu beispielweise der Michelin M12 auf dem Bild links. Hilft vielleicht ein wenig in asphaltierten Kurven. Da geht der Arsch der SE mit dem M12 recht früh aber kontrollierbar weg. Profilhöhe ist wegen FIM natürlich etwas weniger, aber die 2 mm sind sowieso nach 30km weg.
Die Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck. Angeblich wird mehr Kautschuk und weniger Füllstoffe in der Mischung verwendet. Ich bilde mir ein dass man das sogar sehen kann, das Gummi hat eine weniger matte und eher glänzend-wachsartig wirkende Oberfläche. Die Stollen sind aber trotzdem nicht weich und lassen sich von Hand kaum verdrehen. Das Profil sieht ein wenig aus wie eine moderne Version des nicht mehr produzierten Michelin Baja, und der war (ausser auf der LC8) ein guter Kompromiß.
Nett ist die Wahl der Drehrichtung des asymetrischen Profils in Nassbetrieb und Trockenbetrieb. Ich montiere mal in die trockene Laufrichtung und berichte dann.
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Nov 2014, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Und Question Question Question
Ride on...
struppiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2012
Beiträge insgesamt: 160
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2014, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hat der Reifen wirklich M+S-Kennzeichnung? Dann bräucht ich ja "nur" noch den 140er eintragen lassen Mr. Green
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Nov 2014, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Nass/ Trocken Laufrichtung?
rEunion
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Nov 2014, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
hatte noch keine Zeit zum Montieren,..
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Nov 2014, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt montiert und ein paar Stunden um die Häuser gefahren.
..und ja da steht M+S auf dem Reifen.
Erster Eindruck ist sehr gut. Ordentlich Haftung auf der Strasse (für einen Crossreifen). Nach einer halben Stunde Einfahren dreht er als erste Crosspelle auf meiner SE nicht durch im 2. Gang auf trockenem Asphalt. Sogar auf feuchten Asphalt echt OK. Im Schotter alles gut, ich war noch nicht im Schlamm, denn da könnte das Motorrad ja dreckig werden. Mr. Green
struppiOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2014, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Eisenhaufen @ Sa, 22. Nov 2014, 18:51 hat folgendes geschrieben:
Danke Dir!
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2014, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
War jetzt auch ein wenig im Modder unterwegs.
Hat bisher auch im Schotter kaum Schnitte und keine Ausrisse.
Auf nassen Wiesen ist er noch OK - man kann das Heck jederzeit wieder einfangen und Vortrieb ist ausreichend; im tiefen Modder fühlt er sich an wie eine halbabgefahrene Crosspelle - damit kann ich leben da er auf der Strasse nach wie vor auch im Nassen vernünftig fuktioniert. Scheint ein guter Kompromiß zu sein wenn er jetzt noch ein wenig hält, 500 km sind weg - davon ca 50% Gelände. War wenig los vor Weihnachten im Hunsrück, nur ein paar Tannendiebe
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. März 2015, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wo hast du den Reifen denn bestellen können?
Ich habe keinen Händler in Deutschland gefunden, bei denen das Profil verfügbar oder bestellbar wäre - PNEBO als Importeur liefert nur an Händler, MotorradreifenDirekt.de als deren Plattform für Privatleute hat aber keinen MOTOZ in 140/80-18 gelistet.
Thomas
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jun 2015, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Haben gerade den dritten Motoz abmontiert, Laufleistung wieder ca. 1600 km bis Glatze, bis 1000 km ein super Kompromiß für eine groben Stoppler zwischen onroad und offroad, einziger Wermutstropfen sind die Wechselintervalle. Zwischen 1000 und 1500 km nimmt die Offroadperformance natürlich deutlich ab. Lässt sich gut montieren und kostet nicht viel. Funktioniert auch nass noch ganz gut.
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 0:56    Titel: Antworten mit Zitat
Neu für 2016: der Motoz Adventure Tractionator. Ob der auch nach Europa kommt? Rolling Eyes
zoviOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2013
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
noch mehr Infos und noch ein neuer Reifen Adventure GPS
https://youtu.be/xT1Nk_aRBoE
http://xladv.com/topic/413-motoz-tires/
EndurotommiOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2016, 19:01    Titel: Motoz Tractionator Enduro S/T F.I.M. Antworten mit Zitat
Meine Anfrage bei delti.com (reifendirekt):
"Wird der o.a. Reifen in diesem Jahr von Ihnen wieder angeboten?
Die gewünschte Reifengröße wäre 140/80-18."
[color=orange]
wurde nur indirekt beantwortet:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir können Ihnen folgenden Reifen anbieten:
Dunlop Geomax Enduro 140/80-18 TT 70R Hinterrad, M/C TT
140/80-18 TT 70R Hinterrad M/C
Auf Lager nur 65,10 €"
[color=blue]
Mad Bis auf die Reifengröße wurde alles falsch verstanden...
...oder es gibt dieses Jahr keine MOTOZ-Reifen in der Größe Sad
Thomas
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2016, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Sei froh das dir überhaupt was mit Stoppel dran angeboten wurde. Hast einen wirklich kompetenten Mitarbeiter gefunden. Normalerweise Krieger einen Winterreifen für Autos vorgeschlagen.
We blew it
BeitragVerfasst am : Mi, 2. März 2016, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ebay.de/itm/FIM-Enduro-Reifen-Motoz-tra ....... e:g:gEsAAOxySoJTWuFZ
120 90 ist neu 140 80 alte Größe Wink
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1319s ][ Queries: 32 (0.1031s) ]
