Archy Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 15.06.2012 Beiträge insgesamt: 19 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 78.000 km KTM 400 EXC → 26.000 km Suzuki DR 600 → 70.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 15:16 Titel: Olfilter Problem |
Das Problem ist bei meiner 950er ziehts den Olfilter immer wieder zusammen.
Habe nun schon 5 Olfilter durch.
Der Techdienst von KTM meinte es könne eine Undichte Wasserpumpenwelle sein, undicht war die Welle aber den Filter ziehts auch nach dieser reperatur immernoch zusammen.
Hat einer von Euch noch ne Idee aussser die Idee mit dem Schrott die hatte ich selber schon.
ollo 950  Sponsor
Anmeldungsdatum: 06.07.2004 Beiträge insgesamt: 14775 Alter: 14 KTM LC8 SM 950, 2008 → 26.000 km EXC 450 → 55.000 km
Verfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 20:01 Titel: |
Nimm den aus Metall aus USA....der quillt nicht und wird immer wieder verwendet...
Quercusilex  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.03.2005 Beiträge insgesamt: 1864 Huskys 701 Enduro Norden 901; FE
Verfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 20:10 Titel: |
| ollo 950 @ Mo, 21. Jul 2014, 21:01 hat folgendes geschrieben: | | Nimm den aus Metall aus USA....der quillt nicht und wird immer wieder verwendet... | Angabe der Bezugsquelle wäre nett...
_________________ LC 8 ja! Joghurt nein! |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 21:06 Titel: |
https://www.facebook.com/ktmtwins
Hab ich aus californien 2010 gekauft lc8 spezi ....find ich nich
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 22:08 Titel: |
nimm den Filter doch raus, dann kann er nicht mehr aufquellen ....
irgendeinen Grund muss das doch haben. Den wuerde ich mal suchen.
_________________ Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit - Hiram Johnson |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1702 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Di, 22. Jul 2014, 5:52 Titel: |
hier: http://www.ktmtwins.com/scotts-ktm-950-990-rc8-lc8-oil-filter
und hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=23037
Wurde nachdem offenbar Wasser im Öl war und die WaPu-Welle erneuert wurde, auch der Ölkreislauf des Motors gespült und das Öl erneuert? Wenn nicht, kostet es Dich nach der WaPu-Reparatur nochmals mindestens einen Ölfilter - sofern es mehr als ein paar tropfen Wasser im Öl waren. Erst wenn ein Serien-Papierfilter OK bleibt - also die Ursache beseitigt ist - kannst Du auf einen aus VA wechseln. Ich verwende aber lieber die Papierfilter, eben weil man daran ein eventuelles Wasserproblem erkennen kann - und weil ich der Filtrierung der VA-Filter nicht so viel zutraue. Das sind m.E. gute Teile für Langstreckenreisende, weil man sie zwar reinigen, aber nicht erneuern muß. Zuhause würde ich immer Papier bevorzugen - übrigens auch bei Luftfiltern...
Lasse Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 20.01.2007 Beiträge insgesamt: 445
Verfasst am : Di, 22. Jul 2014, 8:58 Titel: |
Stmme Hakim zu
... eine Ursache muss vorhanden sein, Metallfilter ist nur Kosmetik:
Kollege hatte so was mal beim Auto, Gußlunker und Haarrisse im Zylinderkopf, die Wassereintritt ermöglichten, waren daran schuld.
Was sagt denn Dein Kühlwasserstand sonst so ?
_________________ Tschau mit Vau [Jimmy Breuer] |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2186
Verfasst am : Di, 22. Jul 2014, 15:31 Titel: |
leuuuuuuuuute leeeeeesen,
er schreibt ...."zieht ... zusammen".
ihr antwortet auf quillt ihn auf; und das auch nur weil einer wieder einmal nicht lesen konnte.
also lasst ihn nicht hängen.....
_________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
Quercusilex  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Jul 2014, 15:49 Titel: |
| v2lover @ Di, 22. Jul 2014, 16:31 hat folgendes geschrieben: | leuuuuuuuuute leeeeeesen,
Ewald, host du a Idäh
@ Archy: ein Foto von nem ´zsammzuzldn`Filter könnte ggf. hilfreich sein vielleicht is er ja doch mehr gequollen... ohne dir zu nahe treten zu wollen.
Verfasst am : Di, 22. Jul 2014, 16:33 Titel: |
| Quercusilex @ Di, 22. Jul 2014, 16:49 hat folgendes geschrieben: | | v2lover @ Di, 22. Jul 2014, 16:31 hat folgendes geschrieben: | leuuuuuuuuute leeeeeesen,
@ Archy: ein Foto von nem ´zsammzuzldn`Filter könnte ggf. hilfreich sein vielleicht is er ja doch mehr gequollen... ohne dir zu nahe treten zu wollen. |
na ned wirkle!
oba zsamzogn oda aufblaht warat via mi scho a untaschied;
oda er hot do "aufgequillt" gmant und zsamzogn gschriebn;
daun warat eh ois im butta
griasal
Archy Fahrschüler
Verfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 5:42 Titel: |
Gröhl leute
Also er wie geschrieben die WAPU welle war Undicht die wurde reapriert
Hab da netter weise noch ein zwei punkte mitgeteilt bekommen werd die noch abarbeiten und mich wieder melden.
Die Godenen Ananas geht aber an OstMarkus
| OstMarkus @ Mo, 21. Jul 2014, 23:08 hat folgendes geschrieben: | nimm den Filter doch raus, dann kann er nicht mehr aufquellen ....
irgendeinen Grund muss das doch haben. Den wuerde ich mal suchen. |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 20:21 Titel: |
OstMarkus ist völlig schmerzfrei
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 20:22 Titel: |
stimmt so gar nicht! nur nicht empfindlich
Wolferl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 26.07.2004 Beiträge insgesamt: 481 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 KTM LC8 SE 950, 2006 KTM 690 R Enduro 2016 KTM 350 Exc 2018
Verfasst am : Do, 24. Jul 2014, 16:31 Titel: |
..wäre es möglich das der Dichtungsgummi vor fünf Filter evtl.nicht mit am Filter war?
..könnte es sein das dieser Gummi noch drin steckt, und du den neuen Filter zusammenquetscht durchdem du den Deckel drauf schraubst!?
..diesen meine ich
13.03 KB |
12300 mal |
Verfasst am : Do, 24. Jul 2014, 21:05 Titel: |
| Wolferl @ Do, 24. Jul 2014, 17:31 hat folgendes geschrieben: | ..wäre es möglich das der Dichtungsgummi vor fünf Filter evtl.nicht mit am Filter war?
..diesen meine ich |
Gröööhhhllll.
dat wär echt der Obahamma !
_________________ Lieber arm dran als Arm ab! |
