Olfilter Problem
ArchyOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2012
Beiträge insgesamt: 19
 →  78.000 km
KTM 400 EXC
Suzuki DR 600
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 15:16    Titel: Olfilter Problem Antworten mit Zitat
Das Problem ist bei meiner 950er ziehts den Olfilter immer wieder zusammen.
Habe nun schon 5 Olfilter durch.
Der Techdienst von KTM meinte es könne eine Undichte Wasserpumpenwelle sein, undicht war die Welle aber den Filter ziehts auch nach dieser reperatur immernoch zusammen.
Hat einer von Euch noch ne Idee aussser die Idee mit dem Schrott die hatte ich selber schon.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm den aus Metall aus USA....der quillt nicht und wird immer wieder verwendet...
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 21. Jul 2014, 21:01 hat folgendes geschrieben:
Angabe der Bezugsquelle wäre nett...
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.facebook.com/ktmtwins
Hab ich aus californien 2010 gekauft lc8 spezi ....find ich nich
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jul 2014, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
nimm den Filter doch raus, dann kann er nicht mehr aufquellen ....
irgendeinen Grund muss das doch haben. Den wuerde ich mal suchen.
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2014, 5:52    Titel: Antworten mit Zitat
hier: http://www.ktmtwins.com/scotts-ktm-950-990-rc8-lc8-oil-filter
und hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=23037
Wurde nachdem offenbar Wasser im Öl war und die WaPu-Welle erneuert wurde, auch der Ölkreislauf des Motors gespült und das Öl erneuert? Wenn nicht, kostet es Dich nach der WaPu-Reparatur nochmals mindestens einen Ölfilter - sofern es mehr als ein paar tropfen Wasser im Öl waren. Erst wenn ein Serien-Papierfilter OK bleibt - also die Ursache beseitigt ist - kannst Du auf einen aus VA wechseln. Ich verwende aber lieber die Papierfilter, eben weil man daran ein eventuelles Wasserproblem erkennen kann - und weil ich der Filtrierung der VA-Filter nicht so viel zutraue. Das sind m.E. gute Teile für Langstreckenreisende, weil man sie zwar reinigen, aber nicht erneuern muß. Zuhause würde ich immer Papier bevorzugen - übrigens auch bei Luftfiltern...
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2014, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Stmme Hakim zu
... eine Ursache muss vorhanden sein, Metallfilter ist nur Kosmetik:
Kollege hatte so was mal beim Auto, Gußlunker und Haarrisse im Zylinderkopf, die Wassereintritt ermöglichten, waren daran schuld.
Was sagt denn Dein Kühlwasserstand sonst so ?
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
Beiträge insgesamt: 2186
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2014, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
leuuuuuuuuute leeeeeesen,
er schreibt ...."zieht ... zusammen".
ihr antwortet auf quillt ihn auf; und das auch nur weil einer wub wub wub wieder einmal nicht lesen konnte.
also lasst ihn nicht hängen.....
QuercusilexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2014, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Di, 22. Jul 2014, 16:31 hat folgendes geschrieben:
Ewald, host du a Idäh Question
@ Archy: ein Foto von nem ´zsammzuzldn`Filter könnte ggf. hilfreich sein Arrow vielleicht is er ja doch mehr gequollen... ohne dir zu nahe treten zu wollen.
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2014, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Di, 22. Jul 2014, 16:49 hat folgendes geschrieben:
na ned wirkle!
oba zsamzogn oda aufblaht warat via mi scho a untaschied;
oda er hot do "aufgequillt" gmant und zsamzogn gschriebn;
daun warat eh ois im butta Smile Smile
griasal
ArchyOffline
 →  78.000 km
KTM 400 EXC
Suzuki DR 600
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 5:42    Titel: Antworten mit Zitat
Gröhl leute
Also er wie geschrieben die WAPU welle war Undicht die wurde reapriert
Hab da netter weise noch ein zwei punkte mitgeteilt bekommen werd die noch abarbeiten und mich wieder melden.
Die Godenen Ananas geht aber an OstMarkus
OstMarkus @ Mo, 21. Jul 2014, 23:08 hat folgendes geschrieben:
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus ist völlig schmerzfrei Laughing
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jul 2014, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt so gar nicht! nur nicht empfindlich Wink
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2014, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
..wäre es möglich das der Dichtungsgummi vor fünf Filter evtl.nicht mit am Filter war?
..könnte es sein das dieser Gummi noch drin steckt, und du den neuen Filter zusammenquetscht durchdem du den Deckel drauf schraubst!?
..diesen meine ich
 Dateigröße:  13.03 KB
 Angeschaut:  12297 mal
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jul 2014, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wolferl @ Do, 24. Jul 2014, 17:31 hat folgendes geschrieben:
..diesen meine ich
Gröööhhhllll.
dat wär echt der Obahamma !
[ Time: 0.0367s ][ Queries: 36 (0.0036s) ]
