MayDay !!!
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Blindman
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2014, 20:46    Titel: MayDay !!! Antworten mit Zitat
MayDay,
sitze in der Osttürkei und habe folgendes Problem mit meiner lc8 950 adv.2003 70tkm.
Leerlauf kein Problem
Vollast scheinbar kein Problem, volle Leistung vorhanden.
Teillast: Aussetzer und Fehlzündungen
Schiebebetrieb: Fehlzündungen, mehr als sonst
was ich Bis jetzt weiß:
nicht der Sprit
nur vorderer Zylinder
habe einige Ideen, die ich morgen teste. ...
Bitte um Erfahrungen und effektive Poblemsuche.
lernt das jemand?
Jens
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2014, 20:54    Titel: zündaussetzer Antworten mit Zitat
Zündkerze vielleicht, hatte vor 3 Wochen das gleiche Problem,
beide Zündkerzen gewechselt, dannach gut.
Zündfunke war aber sichtbar! denke das ein kleiner Haarriss am Porzelan-
körper vorhanden war, nicht sichtbar.
Aber wie gesagt, Kerzen gewechselt und Ruhe gehabt.
Hatte ich in früheren Zeiten an anderen Mopeds auch schon.
Viel Glück und eine Gute Reise,
Hosi
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2014, 21:24    Titel: Motor Antworten mit Zitat
Wenn Leerlauf und Volllast in Ordnung sind, ist es eher Falschluft.
Merkst Du aber wenn Sie beim Beschleunigen im Teillastbereich richtig rummuckt bzw. sich teilweise verschluckt.
Wenn das ist, sind es in der Regel die Gummimuffen zwischen Motor und Vergaser. Rechten Tank ab und das kleine Dreieck am Luftfilterkasten.
Sind eventuell Schläuche zum synchronisieren eingebaut können auch die Falschluft ziehen(gibt es normalerweise nicht, könnte aber Dein Stammschrauber zB gemacht haben).
Wenn das ganze nicht so stark ausgeprägt ist, Kerze anschauen, Kabel und Stecker.
Schau mal ob da was ist, notfalls kannst auch anrufen oder nochmal mailen.
Viel Erfolg
Atze
Blindman
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2014, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die schnelle Antworten.
so auch mein Ansatz:erst Zündkerzen, weil Standard, dann nach Fremdluft Suche.
Hoffe es ist nix anderes "exotisches".
Werde berichten... habe noch 4 Tage bis die Fähre in Georgien geht.
Gruß Jens
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jun 2014, 6:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jens,
an der Adventure 950 sind serienmäßig beide Unterdruckschläuche für die Synchronisation der Vergaser verlegt. Am hinteren Schlauch hängt das Sekundärluftventil, aber der Vordere endet blind an einem Plastikzapfen hinten/rechts an der Airbox. Ist von der rechten Seite her bei demontiertem Tank leicht zu prüfen, ob der intakt ist. Wenn Du die Airbox aufmachst zur Prüfung der Vergaserstutzen, nicht einfach die Schellen nachziehen. Vielmehr beide Schellen der vorderen Vergasermanschette erst etwas aufdrehen, dann den vorderen Vergaser etwas nach oben aus seinem Sitz ziehen. Dann fest von vorne/oben auf den Vergaser drücken, bis er spürbar im Manschettensitz einrastet. Du spürst das tatsächlich sofort in der Hand, zuerst wie in Gummi, plötzlich schnappt der Vergaser rein. Bedingt durch die etwas schräg zueinander stehenden Stutzen kann es bei der Inspektion passieren, daß z.B. nur der hintere Vergaser richtig in seiner Manschette einrastet, der Vordere dagegen nicht. In Fahrt rüttelt er sich dann weiter aus der Manschette, durch den Spalt wird Falschluft angesogen.
Wird schon werden!
Blindman
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kollegen,
Vielen Dank für die hilfreichen Tips zu Zündkerze und Fremdluft....da kenne ich mich jetzt aus, war auch mein Hauptansatz.
Der wahre Übeltäter war ein Wackler in der Hauptstromversorgung.
Offensichtlich so kurz, dass man nichtmals an einem Nachlassen der Instrumentenbeleuchtung sah.
Bei der Gelegenheit gleich die Steckachse an der LC4 meiner Frau ersetzt, der Kettenspanner war gerissen.
Ab morgen sind wir wieder auf Achse.
Falls jemand mal Hilfe benötigt:
www.ktm-georgia.com
Gruß aus Tiflis
Jens
Blindman
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 21:08    Titel: nahe der iranischen Grenze Antworten mit Zitat
 Dateiname:  IMG-20140612-WA0025.jpg
 Dateigröße:  55.83 KB
 Heruntergeladen:  1005 mal
Blindman
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 21:10    Titel: nahe der iranischen Grenze 2 Antworten mit Zitat
 Dateiname:  IMG-20140612-WA0027.jpg
 Dateigröße:  81.87 KB
 Heruntergeladen:  1010 mal
 Heruntergeladen:  990 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2014, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2014, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
dann weiterhin gute Fahrt.
Gruß, Zweitmotorrad
Blindman
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2014, 20:17    Titel: Daheim Antworten mit Zitat
Hallo Kollegen,
hat alles nicht geholfen; wenn das Bein dreimal bricht ist's vorbei.
Au einem billigen Feldweg in der Böschung geparkt und den Fuß nicht rausgezogen, dumm gelaufen...
Sind jetzt heile und bereits operiert wieder zu Hause. KTM-Georgien schafft die Böcke heim.
Bis zum nächsten Mal, da geht es nochmal hin!
Im September ist wieder Albanien angesagt :-)
Jens
p.s.: Sch..ß Stiefel, die haben auch nicht ganz die Aufgabe übernommen
 Dateigröße:  170.53 KB
 Angeschaut:  793 mal
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2014, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Aber DER Stiefel steht Dir auch recht gut Mr. Green
Verletzter Grüßt Verletzten
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2014, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Besserung,
Hofe das keine bleiben Schäden sind
Bikehistory: MZ ETZ 150(1988), DR650 Dakar(92), EGS 620(95), SM 640(02),SMC 660(03), 990Adv(07)
HP http://www.janotha.de
deleted0001
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2014, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Lass mich raten ... du bist mit dem Fuß unter den Koffer gekommen?
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0912s ][ Queries: 28 (0.0602s) ]
