95osmr geht aus
TJ98Offline
Anmeldungsdatum: 10.06.2014
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2014, 13:44    Titel: 95osmr geht aus Antworten mit Zitat
Hei Leute, habe eine 950 smr 2oo7 war einen Tag unterwegs, am nächsten morgen ging sie nach 500m aus dachte Batterie schwach zog Sicherung vom Licht startete und nach 2 Versuchen gings los ohne Probleme nach 20 km Sicherung rein alles o.k. Nächster Tag selbes Spiel nur ging sie trotz gezogenem Choke nicht auf Drehzahl und ging bei gasgeben aus oder ging nach einer Weile von selbst aus. Ladegerät dran und nach 1Std. ging sie wieder. doch nun hat man während der Fahrt das Problem das sie mehr oder weniger abwürgt. auskuppeln Starter drücken und sie ist wieder da, aber das kanns ja wohl nicht sein. Wer hat hierzu vielleicht eine Antwort. Batterie? Benzinpumpe usw.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2014, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hej TJ
bei mir (ok ne 950 ADV) war das Startrelais letzthin durchgegammelt (soll auch öfter mal vorkommen. Forensuche
Batteriepole fest angezogen? Forensuche
..und ja Benzinpumpe kanns auch sein -> Forensuche "dr. bean" , Knowledgebase.
Frohes Finden ;-)
ciao
daP
TJ98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2014, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hei dpa! Danke für deine Info, Batteriepole ok alles andere muß ich noch checken. Wäre interesant zu wissen ob es möglich ist das eine defekte Batterie durch die Lichtmaschine beim fahren noch so viel Strom speichert um zu starten aber die Benzinpumpe nicht mehr dauerhaft mit Saft beliefern kann und somit die Maschiene immer wieder abstirbt? vielleicht weiß dazu ja noch jemand was. Danke dafür im vorraus.
TJ98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2014, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry sehe gerade habe dich falsch geschrieben.
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jun 2014, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Alles gut.
Voltmeter mal hinhalten, wenn mopped läuft, dann siehste doch, was an Volt anliegt... alles über 14,4 oder so (Forensuche nach Hotfires beiträgen) brät glaub ich nach und nach die Batterie weg.
Test mal die Benzinpumpe: Schlauch zum Vergaser ab und in nen Eimer und gucken ob sie Pumpt. Bzw Kontakte der Pumpe nachsehen.
Am Startrelais schauen ob die "Fahne" vom Kabelkontakt zur Sicherung weg korrodiert ist (Das wars bei mir letzte Woche - allerdings ist das Relais bei der ADV sehr beschissen im Fahrwasser Montiert, weiss nicht wie das bei der 950 smr ist)
Aber auch da: Forensuche,
- Im Benutzerhandbuch oder Repairmanual suchen wie man Strom und Spannung misst.
- http://sparepartsfinder.ktm.com/ gucken was wie wo angeflanscht ist
[ Time: 0.0532s ][ Queries: 22 (0.0336s) ]
