Erste Ausfahrt und schon Probleme
snowbirdOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2006
Beiträge insgesamt: 67
Vespa Cosa 200
Honda Transalp 600
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Apr 2014, 16:35    Titel: Erste Ausfahrt und schon Probleme Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Heut hab ich meine erste Ausfahrt mit der SE gemacht.
Weit bin ich nicht gekommen. Zuerst nahm sie kein Gas mehr an und dann ist sie komplett stehengeblieben. Nach ca 5 Minuten sprang sie dann wieder an und ich bin mit gezogenem Choke heimgefahren.
Was kann das sein ??
Ich tippte mal als erstes auf die Spritversorgung. Filter oder Vergaser ?? Nach Abnehmen des Spritschlauches lief allerdings der Sprit.
Werd mal die Vergaser zerlegen und reinigen. Mal schaun was sich da auftut.
Hat jemand dieses Problem auch schonmal gehabt und hat einen Tip ??
grüsse
Als Einbeiniger sollte man nie versuchen, andere in den Arsch zu treten
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Apr 2014, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe, Filter verstopft oder bei langer Standzeit Düsen verharzt.
We blew it
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Apr 2014, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne ich auch beim Vergasermotor.
Bei mir hat immer ein Systemreiniger (Dose bei Polo oder Louis) geholfen.
Rein in den Tank und eine große Runde gefahren.
Dann schnurrt sie wieder.
Zerlegen würde ich erstmal nix, ausser du schraubst lieber als zu fahren unsure
Perseus
huskie610Offline
Anmeldungsdatum: 16.06.2006
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
vergaserreiniger rin innen topp und dann geht sie wieder
Rolling Eyes Ich danke dem der meine Gebete erhört hat und dieses geile SE 950 schuf blink
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns Du Schwein hast, dann ist es nur ein versiffter Vergaser, wenn nicht, was ich eher annehme:
Benzinpumpe kontrollieren, wenn es das nicht ist CDI messen lassen.
Gleiche Symptome wie beschrieben hatte ich schon mehrmals. Einmal war es die BP und einmal die CDI Wink
snowbirdOffline
Vespa Cosa 200
Honda Transalp 600
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 1:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Schwein hatte ich wohl eher nicht. gestrige Ausfahrt nach Einfüllen des Systemreinigers endete mit dem Rücktransport auf dem Anhänger.
Dazu kam, das sich scheinbar auch die Batterie verabschiedete.
Heute mach ich mal den Tank ab und kontrollier die Benzinzufuhr, bzw reinige die Filter.
Bin gespannt was ich da entdecke.
Grüsse
snowbirdOffline
Vespa Cosa 200
Honda Transalp 600
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2014, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
So, es war die Benzinpumpe
Ich hatte noch eine Pumpe von meiner alten VFR im Keller und siehe da, sie passt. alles wieder zusammengebaut und sie läuft wieder. .
Grüsse
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2014, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
snowbird @ So, 13. Apr 2014, 10:56 hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Gut dass es Honda gibt, der Laderegler passt übrigens auch . . .
[ Time: 0.1008s ][ Queries: 26 (0.0771s) ]
