Es knackt im Federbein
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2014, 14:11    Titel: Es knackt im Federbein Antworten mit Zitat
Wenn ich die KTM hinstelle und dann über eine Fussraste in die Federn drücke, knackt es. War der Meinung dass das Geräusch aus dem oberen Federbeinlager kommt.
Also Federbein raus, siehe da unteres Lager sieht nicht mehr gut aus nach über 10 Jahren. Trotzdem beide gewechselt.
Leider knackt es immer noch beim einfedern. Irgendwelche Ideen?
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 27. März 2014, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist es die Schwinge.Nadellager defekt oder kein Fett.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2014, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Schließe ich aus, da ich die Schwinge letztes Jahr draussen hatte und das Lager geprüft habe. Zudem ist das Knacken schon 2-3 Jahre da...
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2014, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Innereien des Federbeins unsure ???
keule69Offline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 95
990 Adventure (2011)
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2014, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Fr, 28. März 2014, 14:06 hat folgendes geschrieben:
Hat halt ein knackiges Fahrwerk, die Adventure ... Mr. Green
Im Ernst:
Wenn Du keine äussere mechanischen Auslöser entdeckst ... kann eine Federbeinwartung Abhilfe schaffen. Kostet aber paar Euro.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. März 2014, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Federebin hab ich auch schon mal bei HH Racetechwarten lassen, dürfte aber schon so 4 Jahre her sein Cool
Vielleicht sollte ich mal wieder...
BeitragVerfasst am : Sa, 29. März 2014, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es knackt, kann es sein, dass kein Druck mehr drin ist. Neu abdichten und mit Stickstoff befüllen lassen. Dietrich hat da einen Fehler in der üblichen Wartungsroutine entdeckt. Da ist irgend ein fuffzigcent-Gummi, der mit der Zeit porös wird. Und der steht nicht auf der Liste zu tauschender Teile.
Nur Wartung und neue Stickstofffüllung reicht also dazu nicht aus. Der Mech muss das wissen!
Das Problem ist schon öfter aufgetreten...
Und bei der Gelegenheit gleich auf Membransystem umbauen lasse wub !
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. März 2014, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wechselt Dietrich das benannte Gummi von sich aus oder muss man ihn da drauf hinweißen? Gruß und danke für den Tip!
BeitragVerfasst am : Sa, 29. März 2014, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Sa, 29. März 2014, 12:33 hat folgendes geschrieben:
So ein Hinweis schadet nichts! Du kannst explizit auf den Ulli aus Brandenburg hinweisen. Wir hatten da schon das eine oder andere Problem gelöst.
Außerdem ist Dietrich ein Ossi, der nur wechselt, was auch kaputt ist und nicht in kaufmännischer Manier gleich alles austauscht. Ein Hinweis ist also nicht fehl am Platz.
Pulle BitOffline
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2014, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Was macht denn das Knacken ?
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2014, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Pulle Bit @ So, 15. Jun 2014, 10:17 hat folgendes geschrieben:
Es knackt immer noch Cool
Will im Winter mal BRBs Tip ausführen lassen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2015, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update:
Federbein ausgebaut, geht am Montag zu Dietrich. Er meinte, es könne an BRBs Tip liegen, muss aber nicht. Lass ich mich mal überraschen. Ein Service ist bei jetzt 101tkm sicherlich auch nicht verkehrt Cool
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jan 2015, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
So Federbein ist zurück.
"Das Teil für das Knacken war defekt. Und zwar ist da ein O-Ring der undicht ist und dann das Stickstoff Stück für Stück entweichen läßt."
Bin mal gespannt wenns wieder eingebau is!
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2015, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Eingebaut und knacken ist weg!
Super, bin zufrieden.
[ Time: 0.1209s ][ Queries: 30 (0.0610s) ]
