17 Zoll vorne Problem mit Traktionskontrolle ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
paukeOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2013
Beiträge insgesamt: 18
1190 Adventure T
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jan 2014, 10:30    Titel: 17 Zoll vorne Problem mit Traktionskontrolle ? Antworten mit Zitat
Wen auf 17 Zoll am Vorderrad umgerüstet wird müsste es doch Probleme mit der Traktionskontrolle geben oder?
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jan 2014, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso sollte es.
Die Traktionskontrolle misst vereinfacht ausgedrückt doch nur das Durchdrehen des Hinterrads oder liege ich da völlig falsch ?
Probleme wird das Kurven-ABS haben, weil detailliert auf die Serienreifen abgestimmt, da werden schon Stollen in gleicher Größe Probleme bereiten.
Gruß Dieter
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jan 2014, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
DieterFfm @ Fr, 17. Jan 2014, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Nö da liegst du im Prinzip richtig. Aber wie willst Du erkennen, ob das Hinterrad gerade durchdreht oder Du einfach schneller fährst?? Richtig. Du vergleichst es mit der Drehzahl des nicht durchdrehenden Vorderrads.
Gruß, Zweitmotorrad
paukeOffline
1190 Adventure T
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jan 2014, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Genau es vergleicht vorne und hinten, also muss mit 17 zoll vorne das Steuergerät umprogrammiert werden,
da du mit 17 Zoll andere Raddrehzahlen hast.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jan 2014, 0:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man bei der 990 nicht einfach die VR-Größe über den Tacho programmieren? Das müsste dann doch bei der 1190 auch gehen. Oder war das nur für die Geschwindigkeitsanzeige?
Gruß, Zweitmotorrad
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1716s ][ Queries: 26 (0.1116s) ]
