Choke zu leichtgängig
emacsOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2010
Beiträge insgesamt: 21
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : So, 5. Jan 2014, 16:54    Titel: Choke zu leichtgängig Antworten mit Zitat
Was mich nervt, seit ich meine 950 SM habe: Der Choke bleibt nicht in gezogener Stellung stehen, sondern muss dort festgehalten werden.
Ist das bei Euren Mopeds auch so? Kann man etwas dagegen tun?
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 5. Jan 2014, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zieh einfach die Schraube fester an.
Wenn das nicht reicht leg eine passende Unterlegscheibe drunter, dann sollte es halten.
Image 12388
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 5. Jan 2014, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine Kontaktscheibe ( von Elektroanschlüssen,Steckdosen und Schaltern) untergelegt und dann mit Schraubensicherungslack die Schraube gesichert.
emacsOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Jan 2014, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke - die zusätzliche Unterlegscheibe hat's gebracht. Mal sehen, ob es auch ohne Schraubensicherung hält.
mistafunkOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2018
Beiträge insgesamt: 7
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 14:50    Titel: ist bei mir auch so Antworten mit Zitat
aber das mit der unterlegscheibe versteh ich nicht ganz... wie soll dann der Zeilzug "strenger" werden?
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen Hebel und Deckel vom Geberzylinder muss eine kleine U-Scheibe. Schraube mit Schraubensicherungslack rein , so festziehen bis der Hebel klemmt.
mistafunkOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 18:36    Titel: sorry Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mi, 9. Mai 2018, 18:07 hat folgendes geschrieben:
Hebel vom Choke und Deckel von der Kupplung? ich check das grad voll nicht, wie das den Seilzug beeinflussen soll. mir fehlt da die fantasie - ich schau mir das mal an. vielleicht versteh ichs dann
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2018, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Keine U Scheibe sondern eine Sicherungsscheibe mit verzahnung sagt mein Reisepartner den ich wegen der Sprachbarriere nicht immer verstehe
mistafunkOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 11:46    Titel: bild Antworten mit Zitat
hat das jemand gemacht und könnt ein foto reinstellen?
mistafunkOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 13:05    Titel: jetzt hab ichs gecheckt Antworten mit Zitat
ma... hab das in ein einem anderen beitrag gelesen. Das problem bei mir ist, dass dieser innensechskant total abgenudelt ist, es hat für mich wie ein pressstück ausgesehen. deshalb kann ich darauf auch nicht herumschrauben. hat der vorbesitzer vermutlich mit 200Nm versucht festzuziehen und somit innen "abgerundet"...
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mit Hilfe einer Säge oder eines Dtemel eine Schlitzschraube draus.
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2018, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
..schlag einen TorxBit rein zum öffnen.
..danach kannst du die kleine Unterlegscheibe wieder etwas mehr biegen damit der Chokehebel etwas mehr vorgespannt ist.
[ Time: 0.1452s ][ Queries: 26 (0.0774s) ]
