Kilometerlaufleistung
KTMAlexOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2010
Beiträge insgesamt: 17
KTM LC8 SD 990, 2007
EXC F 250 SIX DAY 15
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 17:42    Titel: Kilometerlaufleistung Antworten mit Zitat
Wieviel Kilometer habt ihr denn so auf euren 2004 2005 Adv ?
Ab wann , also bei Wieveil KM gibts die meisten Problehme .
Hab gesehen einige haben über 100 tkm .... und das ohne größere rep.
Der Hintergrund ist natürlich eine Kaufentscheidung .
Gruß Alex
StöfuOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2011
Beiträge insgesamt: 410
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Meine 03er hat 73 000Km Very Happy
und immer noch i.O hoffe ich schaffe auch die 100 000Km ohne grosse Probleme.
ich geniesse jede Minute auf meiner LC8 Very Happy
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 28.000 km Kolben durchgebrochen! blink
KTMAlexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mo, 30. Dez 2013, 17:00 hat folgendes geschrieben:
Hm wacko also ....
KTMAlexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Stöfu @ Mo, 30. Dez 2013, 16:44 hat folgendes geschrieben:
Des Hört sich doch schon mal gut an
KTMAlexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das noch gefunden : ....
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9713&sta ....... r=asc&highlight=
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
also normalerweise halten die motoren doch oder wiedererwarten lange und 100 tsd und darüber sind mittlerweilen keine seltenheit mehr;
das der eine oder andere bereits vorher seinen dienst quittiert kann schon vorkommen ist aber eher selten und meist einsatz- u.od. pflegebedingt;
häufiger, aber auch nicht die regel, sind da schon ventilschäden (fast immer auslass seitig) bei den 03er und 04er modellen am vorderen zylinder so um die 50 tsd km herum und dies seltsamerweise immer oder meist kurz nach einem grossen service sprich ventile einstellen. warum dies so ist weiss keiner so wirklich genau (ich auch nicht Rolling Eyes );
ich vermute, dass dies eine direkte langfristige folge von "zu mager" auf dem vorderen zylinder ist. daher habe ich bei allen die mir so in die hände kommen die vordere hd ebenfalls alle auf 160 (gleich wie hinten) umgestellt.
mal sehen obs dann nach den nächsten 50 noch immer vorkommt!
ciao
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Erster Motor hielt mit Ach und Krach 78tkm, war ein 03er und schon immer Montagsmotor... Jetzt mit dem 08er 990er ist alles super. Flackernder Öldruck, Kupplungspobleme, undichte Fuss- und Kopfdichtungen, geplatzte Öldruckschalter (2x) uvm Smile
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2013, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
950er Adventure S aus 2003, jetzt 73tsd km, kein einziges Mal ernsthaft liegen geblieben. Das bekannte Problem mit dem Kupplungsnehmerzylinder (jetzt Hosis KNZ), vordere Bremsscheiben auf Garantie getauscht (Rubbeln durch Reibwertsprünge der Scheiben), jetzt die 3.Batterie. Ölaustritt am Öldrucksensor (erneuert) sowie am Gangsensor (O-Ring erneuert). Also nichts Gravierendes. Vergaserbedüsung ist übrigens Serie, aber ich fahre kaum Vollgas, da würde sich eine größere Hauptdüse am vorderen Vergaser nicht bemerkbar machen. Was mich doch etwas erstaunt: ich hab´noch die allererste Kupplung drin, und die Reibbeläge sind noch gut von der Verschleißgrenze entfernt. Ölverbrauch rund 0,1 auf 1tsd km, nach wie vor. Allerdings etwas mehr Ölnebel in der Entlüftung als früher. Will sie in jedem Fall behalten und nutze sie für Reisen, obwohl ich parallel noch meine hochgelegte, blaue 990ADV aus `12 fahre.
Killing HornetOffline
Anmeldungsdatum: 16.01.2011
 →  118.000 km
Yamaha XTZ 800 Suupertènèrè
 →  85.000 km
KTM LC4 640 AdventureR
 →  18.000 km
Also meine Kati (2006er) hat mittlerweile fast 99.000 km auf der Uhr.
Ohne größere Probleme.
Selbst der KNZ ist immer noch der Erste.
Bei 60.000 km wurde die Wasserpumpenwelle vorsorglich getauscht (war schon angefressen).
Mal schauen wie die nächsten 100.000 km werden...... Very Happy
loud pipes saves lifes
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Dez 2013, 0:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2006er scheint ein guter Jahrgang zu sein. Meine hat jetzt knapp 95.000 auf der Uhr. Außer KNZ und Wapu Welle war noch nichts größeres.
War aber auch immer schön beim Smile und hat alle Insp. bekommen. Gute Pflege Herr Doktor! Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Dez 2013, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
@ Alex:
bei den hohen Laufleistungen muß man immer mit Reparaturen rechnen, das muß Dir bewußt sein. Wenn Du also wenig ausgeben willst, soltest Du trotzdem einigermaßen Reserven hast, falls was kommt. Meine hat knapp vor 80.000 die ZKD neu bekommen, Wasserpumpe muß ich dringend mal vorsorglich machen, Fahrwerksservice steht auch gerade an. Ich denke, ab 70.000 muß immer mit etwas größerem gerechnet werden, kann aber natürlich auch über 100k ohne Probleme laufen. Wenn eine Gebrauchte, dann würde ich ab 2005 nehmen, bei guter Pflege und allen Updates auch mit viel km - aber das ist nur meine pers. Meinung. Ansonsten fleißig
für das, was alles gemacht sein sollte und viel Erfolg. . .
z.B.: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9713&highlight=100+000
... mach, daß es geht! ....
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jan 2014, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte eine 04er und hab den 1. Motor bis 87000 gefahren,dann wegen des Kupplungskorbes gegen einen gebrauchten 05er SuMoMotor getauscht. Vom eingelaufenem Kupplungskorb abgesehen war der Motor noch gut,ABER kein Vergleich zum 05er Motor. Im Vergleich zu diesem lief der 04er wie ein Sack Nüsse und hörte sich auch so an. Die Motoren ab 05 sind ein deutlicher Fortschritt,daher würde ich mich bei der Suche auf diese konzentrieren.
[ Time: 0.0282s ][ Queries: 27 (0.0015s) ]
