Lenkungsdämpfer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 29. Okt 2013, 8:24    Titel: Lenkungsdämpfer Antworten mit Zitat
Nachdem ich bei der 1000er Inspektion einen neuen Lenkungsdämpfer erhalten habe als der Meister nochmal nachgeschaut hat und sagt: "Was ist das denn, Moment, ich muss da mal was tauschen. Das ist ja ein Ding, das gibts ja nicht, da muss ich mal mit KTM telefonieren ..."
hatte ich trotzdem bei hohen Geschwindigkeiten (ohne Gepäck) ein Pendeln und ab 210 war das Moped kaum noch zu halten.
Jetzt den 3. Dämpfer erhalten und nun ist Ruhe eingekehrt.
Selbst mit Koffern bei 185 keinerlei Bewegung im Rahmen.
Gruß Dieter
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 12:20    Titel: Re: Lenkungsdämpfer Antworten mit Zitat
DieterFfm @ Di, 29. Okt 2013, 8:24 hat folgendes geschrieben:
Was genau hattest Du bei der hohen Geschwindigkeit?
http://www.motorradonline.de/lexikon/schwingungen-beim-motorrad/41233
Pendeln, Flattern, Lenkerschlagen, unruhige Linie,...
Viele Grüße
Siddhartha
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Gefühl her war's ein Lenkerschlagen, dass ganz leicht bei 190 anfing und bei 230 kaum noch zu halten war; Gas weg und es war auch weg. Nach dem durchlesen der 3 texte muss es aber wohl Pendeln gewesen sein, denn das Vorderrad war am Boden und es ist bei 2 Fahrern an diesem Moped aufgetreten, die beide genügend Gewicht aufs Vorderrad gebracht haben, zudem war weder Gepäck noch Sozia dabei, die zu viel Gewicht nach hinten gebracht hätten.
Auf jeden Fall scheint es jetzt behoben zu sein - hab das Moped aber leider derzeit nicht dort wo ich bin, um es noch einmal zu testen (das Wetter wäre schon danach = Sonnenschein im RheinMainGebiet)
Gruß Dieter
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Okt 2013, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Mechaniker das Eisen dann selbst gefahren, um zu prüfen, ob das "Pendeln" auftritt oder hat er nur dreimal den Lenkungsdämpfer getauscht?
Bei meiner ersten Autobahnfahrt mit der 1190-er war sie auch etwas unruhig bei höheren Geschwindigkeiten. Bei den nächsten (wenigen) Autobahnfahrten nicht mehr, weil ich dann den Lenker sehr locker gelassen habe. Mit lockerem Lenker springt meine 1190-er sehr ruhig dahin und das Fahrwerk bügelt alles weg.
Subjektiv ist natürlich, wie fest man zu packen darf. Ein Zimmermann greift sicherlich anders zu, wie ein Bürotäter. Ebenfalls kann man darüber philosophieren, wie fest man den Lenker halten sollte.
Das Zusammenspiel von Lenkungsdämpfer und Fahrer würde mich interessieren.
Viele Grüße
Siddhartha
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Nov 2013, 9:47    Titel: Antworten mit Zitat
Beim ersten Tausch ist er keinen Meter gefahren, weil der Dämpfer wohl ganz offensichtlich kaputt oder falsch angebaut war. Beim 2. Mal hoffe ich doch, dass er ne Probefahrt gemacht hat.
Es ist halt bei 2 Fahrern aufgetreten, hab mal jemanden fahren lassen, der dann das gleiche Problem mit meiner 1190 hatte. Lag also wahrscheinlich nicht daran, wie ich den Lenker festhalte oder er hält ihn genauso ... Werde berichten, wenn ich mal mehr Kilometer gefahren bin (sieht aber momentan schlecht aus ...)
Gruß Dieter
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Nov 2013, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
DieterFfm @ Fr, 1. Nov 2013, 9:47 hat folgendes geschrieben:
Dann bin ich gespannt auf Deinen Bericht. Ich wäre nämlich auch schon auf meinen Händler zugegangen, wenn es nicht plötzlich ganz weg gewesen wäre.
Meines Erachtens kann ein funktionierender Lenkungsdämpfer die Phänomene nur deutlich entschärfen, aber irgend etwas müsste weiterhin spürbar sein, wenn der Lenkungsdämpfer arbeitet. Und bei mir ist nichts mehr spürbar.
Vielleicht lag es am Straßenbelag, an den Reifen oder sonst irgend etwas. Beim googeln fand ich nicht viel zum Thema Lenkungsdämpfer.
Viele Grüße
Siddhartha
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Nov 2013, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist, dass ich zwar offiziell nichts anderes getauscht habe (Reifen, Felgen, ...) aber natürlich nicht weiss, was der Smile gemacht hat. Und wenn es nur ein erneutes, sorgfältigeres Auswuchten war.
Daher kann ich halt nur sagen, dass es nach dem Tausch des Dämpfers jetzt anscheinend in Ordnung ist.
Gruß Dieter
VornWegOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2013
Beiträge insgesamt: 82
ktm 1190 adv.T
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Dez 2013, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Driver, das ganze hatte ich so oder so ähnlich auch gehabt.
Die Aufhängung des Dämpfers wurde auch bei meiner gemacht. Nichts.
Die Räder wurden feingewuchtet. Na ,schon was besser.
Dann wurde das Lenkkopflager ( das pendeln wurde immer schlimmer )richtig eingestellt ,nicht nach Vorschrift,sondern so wie der Smile es für besser fand. SUPER stabil bis 260 super. Wink
Danke noch mal an den Schrauber.
http://www.bikerszene.de/touren/Nordkap_Tour_2013_ ....... _Tour-4632804-1.html
http://youtu.be/ckPT7y0-vFQ
Schaut selbst Very Happy
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2014, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
VornWeg @ Mo, 9. Dez 2013, 18:44 hat folgendes geschrieben:
Bei mir war das Pendeln zwar nicht schlimm aber jetzt nach dem updats ist alles Ruhig.
GW 1800 Very Happy
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0709s ][ Queries: 32 (0.0380s) ]
