kowalsky Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 11.02.2005 Beiträge insgesamt: 7 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 104.000 km
Verfasst am : Fr, 11. Feb 2005, 20:55 Titel: |
Hallo Leute,
Wer weiß Rat: gelegentlich treten unabhängig voneinander 2 Fehler bei meiner 950 adventure, 9TKM auf.
1. Beim Ziehen des Kupplungshebels und Ausführen des Schaltvorganges, ist der Motor (wohl Zündung??) mit einem Schlag "weg". Kupplung kommen lassen, Motor läuft weiter. Echt Fun beim Überholen...
2. Läuft gelegentlich gerne mal - ohne äußeren Anlaß- auf nur einem Zylinder.
Werkstatt hatte schon 4 erfolglose Anläufe...
_________________ Beste Grüße
Kowalsky[color=blue] |
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 8:20 Titel: |
Moin Kowalsky!
Gib uns doch noch ein paar Angaben.....
Welches BJ , was hat Deine Werkstatt denn schon gemacht, welche Modifikationen evtl. , usw. usw.
Die Fehlerbeschreibung ist so ein wenig allgemein gehalten.......
Der Einzige der bis jetzt Probleme mit laufen auf einem Zylinder hatte, ist Schradt und da war es irgendwie Korrosion in der Elektrik glaube ich.
Quäl mal den Forum eigenen Suchknecht
VG Schimmi _________________ endlich wieder ne 950ziger im Stall
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 9:32 Titel: |
Moin Schimmy, Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Info und sorry für etwas holprigen Erstkontakt, Umfrage-Rätsel usw
Mein bike ist laut Brief wohl BJ 2002 (2002/51) Erstzulassung war dann 5/2003
Der Mech hat Tankdeckelentlüftung und geknickte Luft/Benzin und ELT-Leitungen geprüft, ein Kabelbinder sei etwas fest gewesen..., eine Vergaserheizung könnte man nachrüsten (wozu? ist es da nicht warm genug, machen das Andere Treiber auch? Fehler/1 Zylinder weg, tritt schließlich auch im Sommer auf)Es wurden noch keine Teile (Elektronik?) getauscht. Der Kupplungsschalter könne es nicht sein.
Soweit die Werkstatt. Nun steht Finnland an und ich mache mir doch etwas Gedanken zumal beide Fehler seit Anfang an nicht in den Griff zu bekommen waren!
Kupplung ziehen und Motor weg vermute ich die Ursache in der Elektrik,
Zeitweise Ausfall eines Zylinders könnte alles sein ELT/Sprit/Luft.
Wie sollte ich vorgehen?
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 10:03 Titel: |
Moin!
Zum Thema Vergaserheizung, haben einige nachgerüstet, soll Vergaservereisung verhindern. Forumsuche hilft wenn Interesse an genauerer Beschreibung besteht.
Sind wirklich alle Modifikationen gemacht worden ? Kann der Händler nachschauen.
Bei Motor aus evtl. auch mal den Killschalter am Seitenständer geprüft ?
Fällt sicher nicht auf wenn Kraftschluß zwischen Motor und Hinterad besteht, aber beim schalten bleibt bei gezogener Kupplung dann der Motor bei Zündunterbrechung einfach stehen.
Wegen laufen auf einem Zylinder....SCHRRRRAAAAADDDTTT !!!! Das ist Dein Spezialthema
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 10:18 Titel: |
Moin Schimmi!
Wo sind diese "Modifikationen" deffiniert? Kann ich die irgendwo nachlesen? Hat das Werk Servicebulletins herausgegeben? Ich werde mich wohl mal auf die Suche machen müssen.
Vielen Dank!  _________________ Beste Grüße
SOMMER KTM Angstnippelbeschneider Anmeldungsdatum: 28.05.2003 Beiträge insgesamt: 702
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 11:08 Titel: |
[/quote]
Guten Morgen,
die Problemlösung für den Betreuenden ist immer schwieriger, wenn das Problem NICHT IMMER auftritt. Letztendlich kann aber der Fahrer, welcher das Problem in der Praxis hat, mithelfen.
1. Ausgehen während des Kuppelns/Schalten
A) Bei welcher Drehzahl geht er Motor aus?
- wie findet der Schaltvorgang statt? Geht der Motor z.B. dann bei konkreten 3000 1/min oder Drehzahl deutlich über Standgas aus?
Kontrollvorgang: Elektrik
B) Lässt man beim individuellen Schaltvorgang die Drehzahl auf Standgas (1400 1/min) abtouren und der Motor geht dann aus =
Kontrollversuch: Standgas auf überdiminsional 1800 oder so anheben und weiterkontrollieren, ob der Negativeffekt des ausgehens dann immer noch vorliegt.
Wenn die Maschine dann nicht mehr ausgeht, wäre die Gemischaufbereitung die anzugehende Baustelle.
Die Kundeninfo zu B hilft dem KTM Betreuer sicherlich weiter.
Wir wünschen schon jetzt einen angenehmen Urlaub
Schradt Site Admin
Verfasst am : Sa, 12. Feb 2005, 11:28 Titel: |
Ergänzend zu der genauen Fehlerbeschreibung, vielleicht mal folgendes probieren:
Kupplungshebelkillschalter abklemmen (Stecker vorn unterm Cockpit trennen, Motor startet dann immer!)
Seitenständerkillschalter abklemmen und Kontakte im Stecker überbrücken (Alufolie z.B. laut Abenteuermann...)
bzgl. läuft nur auf einem Zylinder: Nen durchgescheuerten Kabelbaum so wie bei meiner würde ich mal als Ursache ausschließen wollen nach nur 9tkm (das Thema erledigt sich grade, komplett neuer Kabelbaum wird eingebaut und Problemstellen modifiziert, aber später mehr dazu...) _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : So, 13. Feb 2005, 12:11 Titel: |
Moin Leute,
hab mich jetzt mal in "Technik" schlau gelesen und siehe da, Fehler "Zylinder weg" ist bei meiner LC8 (SNo 1192) nichts anderes als "Vergaservereisung". Das wäre geklärt, gutes Gefühl!!
Bleibt nur noch der Seitenständer- Killschalter.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Kowalsky
mitti Founder and President
Verfasst am : So, 13. Feb 2005, 17:03 Titel: |
die umfrage habe ich gelöscht. _________________ grias eich - mitti
mitti@LC8.info |
