Servus - Vorstellung und ein paar kleine Fragen
JustMeOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2013
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Aug 2013, 19:17    Titel: Servus - Vorstellung und ein paar kleine Fragen Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
wie offenbar einige andere hier bin ich langjähriger Africa Twin-Treiber, der gerne ein paar PS mehr hätte und auch noch ABS. Nach Probefahrten von 1200 GS, Triumph 800 XC, Explorer XC und LC8 990 MY 2012 blieb nur bei der KTM das Dauergrinsen. Jetzt bin ich mit rund 9.000 Euro bewaffnet und auf der Suche nach einer nahezu neuwertigen 990 im letzten weiß/orangen Design als frühes Geburtstagsgeschenk zum 50sten im Februar 2014.
Vier Fragen bleiben nach langer Lektüre des Forums und ich würde mich über eine Antwort freuen:
- Gibt es bei der LC8 ähnliche Probleme mit der Getriebeausgangswelle wie bei AT und Transalp? Beide würde ich heute nicht kaufen, ohne das Ritzel abzuziehen und die Wellenverzahnung ausführlich zu besichtigen..
- In den Fahrzeugbörsen finde ich ab und zu ziemlich neuwertige 990er, die das Fahrwerk der R-Version haben, Beispiel hier: http://tinyurl.com/m97bl4u
Ist das ein kostspieliger Umbau? Wer macht so was bei einem neuen Mopped unter Gefahr des Garantieverlustes? Der Sinn - eine ABS-Maschine mit R-Fahrwerk zu erhalten - ist mir schon klar, und ich hätte nichts gegen die hochbeinige Version, aber sollte ich nicht besser gleich nach einem dieser Umbauten suchen?
- Was sind N- und S-Version? Gibt es die bei der 990 überhaupt und worin unterscheiden sie sich?
- Welchen Sinn hat dieses merkwürdige Staufach auf dem / zwischen den Tanks? Nicht abschließbar lädt es vorbeigehende Idioten geradezu dazu ein, mal zu gucken, was der Fahrer wohl drin vergessen hat, und gleich mal die Sicherungen zu ziehen, die da völlig offen drin sind. Gibt es das auch in durchdacht?
Danke, beste Grüße
Chris
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Aug 2013, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und herzlich willkommen !
Zur Getriebeausgangswelle ist mir nichts bekannt, aber zu solchen technischen Fragen gibt es bessere Leut hier im Forum als mich.
N ist eine Bezeichnung für die niedrige Variante (210mm) , ob die offiziell so genannt wird bei KTM weiß ich aber nicht
S ist nix andres als R , aber nur bis Bj.2008 (2006 mit 245mm und 2007/08 mit 265mm)
Der Umbau von der N mit ABS zu einer R mit ABS sehe ich eher problematisch unter dem Gesichtspunkt der Erlöschung der Betriebserlaubnis. Garantie - naja - warum ? Wenn z.Bsp. der Motor hopps geht hat das Fahrwerk ja nix damit zu tun.
Es gibt verschiedene Varianten, das umzubauen ... mit mehr und mit weniger Aufwand. Ein Experte zu Fahrwerksfragen ist Fa.Dietrich in Wörlitz bei Dessau.
Ich kenne so einige , die damit rumfahren ;-)
Das Beauty-Case zwischen den Tanks ist doch ganz nett ! Und bei der neueren (ab 2009) ja wohl auch abschließbar, dachte ich, mittels Sitzbankschloß und Bowdenzug.
Viel Spaß bei der Suche nach so einem orangenen Teufel
BlauGazelleOffline
Anmeldungsdatum: 15.08.2011
Beiträge insgesamt: 426
KTM LC8 Adv 990 Dakar Edition, 2011
BeitragVerfasst am : So, 1. Sep 2013, 10:05    Titel: Re: Servus - Vorstellung und ein paar kleine Fragen Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
da planst Du ja Dir ein schönes Geburtstagsgeschenk zu machen! Very Happy
JustMe @ Sa, 31. Aug 2013, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Das Problem mit der Getriebeausgangswelle hatte ich bei meiner AT 650 auch (nicht exaktes Ritzel verbaut - auf Gewährleistung des Händlers Getriebe geöffnet und Welle gewechselt). Bei der LC8 habe ich davon noch nicht gehört. Ein offensichtlich weiterhin bestehendes Problem bei der Käthe ist der KNZ (Kupplungsnehmerzylinder). Den kannst Du aber für ungefähr 100 Euro gegen den von Hosi wechseln, den wohl noch niemand kapitt bekommen hat! Razz Strengt Euch endlich mal an ...
franky01 hat schon das Hauptproblem der Fahrwerkserhöhung angesprochen: Die ABS-Version kann wohl nicht ohne Verlust der ABE erhöht werden - zumindest nicht mit den KTM-Teilen. Wie es sich bei der Fa. Dietrich verhält, ist mir unbekannt. Mir (1,90 m groß/klein) ist die R zu hoch. Bei einem Probesitzen kam ich auf ebenem Untergrund links und rechts nur mit den Fußspitzen auf den Boden. Auf nicht so idealem Boden endet das in Umkippen der Fuhre ...
Die Frage zu N-, S- und R-Versionen hat Dir frank01 schon sinnvoll beantwortet.
Das Staufach zwischen den Tankhälften ist abschließbar über das Schloß in der Seitenverkleidung, mit dem man auch die Sitzbank entsperren kann. Sowohl das Schloß als auch das Staufach halten aber Gewalt sicher nicht stand. Das Schloß läßt sich vermutlich auch mit einem Schraubenzieher öffnen.
Viele Grüße
BlauGazelle.
Heute blau, morgen blau und übermorgen wieeeder! wub
BeitragVerfasst am : So, 1. Sep 2013, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die N ist (etwas) besser auf der Strasse, die S/R kannst Du besser durch's Gelände prügeln. Zum Umbau N auf S/R sei dieser Thread zur Lektüre empfohlen. Ich hab's gemacht und war begeistert, aber es macht in meinen Augen nur Sinn, wenn Du bereits eine N hast oder unbedingt eine hohe mit ABS haben willst. Sonst kannst Du auch gleich die hohe Version kaufen.
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Sep 2013, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
und viel Spaß mit Deiner Geburtstagsüberraschung.
Hoffendlich kannst Du es so lange vor Dir geheim Halten Mr. Green
JustMeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Sep 2013, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus und danke Euch allen. Die einzige Probefahrt, die ich mir auf keinen Fall noch entgehen lassen will, ist die 1190; nicht daß ich mir nachher in den Hintern beiße... Letztlich will ich von der Tendenz her eigentlich eine REISEenduro und keine ReiseENDURO, aber die 990 ist bisher diejenige, die OMA am nächsten kommt (OMA - One Man Army, wie ein Engländer neulich staunend meine hochgebockte AT im Fernreisetrimm nannte); leider allerdings auch im Hinblick auf die vergleichsweise bescheidene Sitzqualität auf Langstrecken. Und saufen tut die 990 auch... Rolling Eyes
Und wenn ich mir an der 990 noch mal die Finger am Auspuff verbrenne beim lockeren Ablegen der Hand am Endschalldämpfer nach einer Stunde Probefahrt, dann finde ich die Underseat-Rohre auch nicht mehr sexy, versprochen Very Happy
Die MOTORRAD-Tests der 1190 waren ganz vielversprechend und hier gibt´s ja auch die ersten - durchaus kritischen - Berichte aus eigener Erfahrung. Mal gucken, ich hab´ zwei Händler in der Gegend, Kümpel in Kreuznach und Stega-Racing in Worms. Bei Kümpel bin ich schon mal nach einer halben Stunde wieder aus dem Laden, weil ich eigentlich infos zu seiner letzten neuen 990er haben wollte und schlicht ignoriert wurde; da will ich glaube ich nicht wieder hintippeln. Also mal Stega versuchen. Probefahrten zu bekommen scheinen ja inzwischen nicht mehr das große Problem zu sein, selbst bei BMW durfte ich neulich die neue GS eine Stunde fahren; so mit 10 min um den Block habe ich irgendwie nix davon an Eindrücken. Für die 1190 muß ich dann noch sparen; vielleicht gibt´s ja den ein oder anderen Vorführer im Winter für 11.000....
Beste Grüße
Chris
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Sep 2013, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
auf Langstrecke/Reisen säuft die 990 nicht !
Ich war letztlich im Riesengebirge zu zweit und mit bisschen mehr als 2 41L Alukoffern Gepäck.
Die gelbe Lampe kam immer erst jenseits der 250km.
Ich hatte auch schon das Lämpchen nach 180km , das ist aber dann nicht mehr besonders reifenschonend ;-)
Und letztes Jahr hab ich bei 280km gedacht, da iss die Anzeige kaputt.
Das sind dann irgendwas um die 6,2 bis 6,8 L und das passt dann schon. Und dabei hab ich noch den alten Eimer aus 2006.
Und Sitzen ... kein Problem, einfach ne ordentliche Sitzbank machen lassen, original sind doch eh fast alle Scheiße.
BlauGazelleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Sep 2013, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
JustMe @ Mo, 2. Sep 2013, 23:54 hat folgendes geschrieben:
Hallo Chris,
... daher würde ich schon mal die Anschaffung von Zubehörtröten wie beispielsweise von Akrapovic einplanen. Die bleiben schön Kühl, d.h. man braucht nicht den Pfannenwender um die unvorsichtig aufgelegte Hand wieder herunter zu bekommen. Auch der eigene Hintern und derjenige der Sozia/des Sozius bleibt kühl.
Spritverbrauch um die 7 L hatte ich die ersten Monate. Seither schaffe ich es mit anderer/niedrigtouriger Fahrweise um die 6 L - ohne daß der Spaß irgendwie abgenommen hätte!
Viele Grüße
BlauGazelle.
JustMeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 14:19    Titel: Wer ist sie? Antworten mit Zitat
Ich weiß, es war ein Fehler, sie probezufahren; jetzt kriege ich sie nicht mehr aus dem Kopf....
Wo 1200GS, 1200 Explorer XC, Crosstourer und XT1200Z für mich immer Kompromisse erforderten, ist sie im positiven Sinne kompromisslos. Reisemaschine mit Enduro-Fähigkeiten, vergleichsweise leicht, exzellente Sitzposition ohne Enduro-Sitzbank-Qualen wie auf AT oder 990, kein "kleines" Bike wie 800er GS oder 800er Tiger, kein Schöntrinken notwendig (wie bei der zusammengestückelten Explorer oder der Tupperware SuperTéneré.
Sie ist kein Elektronikalptraum wie die GS (mit CAN-Bus, speziellem Ladegerät und hundert kleiner Stellmotörchen für den Popolift), trotzdem hat sie ein voll einstellbares Fahrwerk für alle Beladungs- und Straßenzustände. Man muß auch nicht seit 13 Jahren darüber spekulieren, ob Honda sie nun als AT-Nachfolger baut oder doch wieder nicht. Sie hat ein echtes Vollformat-Enduro-Vorderrad, um auch aus und über tiefe Bodenwellen zu kommen. Sie reißt einem auf Wunsch die Arme aus, kann aber brav und halbwegs schaltfaul traben. Sie ist beweglich wie eine 990, aber nicht giftig. Sie verzichtet nicht völlig auf angepasste Fahrmodi (wie die Triumph) durch Mapping und sie hat ein durchdachtes ABS für den Einsatz im Dreck. In der Fernreiseversion kommt sie außerdem in knackigen Kontrastfarben, ohne am Rocksaum die Herkunft farblich völlig zu verleugnen. Keine Kette fällt in den Dreck, wenn man das Hinterrad ausbaut. Und ich kann sie mit wenigen km vom Händler kaufen, inkl. Garantie und Anschlußgarantie.
Für welches Mopped zähle ich also gerade mein Geld? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Und wer die Frage richtig beantwortet hat, könnte mir vielleicht mal bitte verraten, was da i.S. Versicherungskosten (Teilkasko) und Steuer auf mich zukommt?
Danke, Grüße
Chris
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Is ne Solex?? Question
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Er träumt ...
JustMeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Solex.
Keine Fata Morgana.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ne Puch Maxi? blink
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
950 was sonst
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
JustMeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
... na gut, ich löse auf: 1190 R. Ich wollte gar nicht mehr runter Laughing
Ende nächster Woche krieg´ ich sie wohl. Ich bin so aufgeregt!
Chris
[ Time: 0.0552s ][ Queries: 28 (0.0230s) ]
