aus 990 N mach 990 S
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Weiter
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 8:19    Titel: aus 990 N mach 990 S Antworten mit Zitat
Servus!
Sagt mal hat schon mal einer aus ner N ne S gemacht Question
Was muss ich da, speziell an der Bemsanlage (ABS) austauschen oder umbauen.
Meine jetzt nicht die Sensoren an den Räder oder das Fahrwerk, das ist mir schon klar.
Es geht mir hier ums Detail.
...und nein, ich möchte keine S kaufen, lediglich meine evtl. umbauen.
Für mich stellt sich hier die kostenfrage um vorweg zu greifen...
Grüße, K9
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 8:35    Titel: Re: aus 990 N mach 990 S Antworten mit Zitat
K9Idefix @ Fr, 15. Jan 2010, 8:19 hat folgendes geschrieben:
....... oder das Fahrwerk, das ist mir schon klar.
Dann musst Du nur noch den Lacksatz austauschen- schon ist die S fertig.....
ansonsten
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
hier ein erster anhaltspunkt. auch mit nem link zu ner anleitung im ami-forum:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17446
rEunion
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 20:18    Titel: Re: aus 990 N mach 990 S Antworten mit Zitat
Beetle @ Fr, 15. Jan 2010, 8:35 hat folgendes geschrieben:
ansonsten
da mich das Thema auch interresiert habe ich die Forensuche bemüht und folgenden Fred gefunden:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=14457&postdays=0&postorder=asc&highlight=990n+990s&start=0
Liest sich auf der ersten Seite gut, wird aber schnell wieder zu einer typischen ABS und Modellspezif. Diskussion. Sonst habe ich leider nix gefunden.
Das mit dem Austausch der Federelemente und Krims Krams habe ich Verstanden (denke zumindest so, würde ich nicht selbst machen). Meine Fragen:
Muss man an den Bremsleitungen auch was ändern um auf 265mm Federweg zu kommen?
Gibt es eine Möglichkeit auf 265mm umzubauen und ein funktionierendes ABS zu haben?
Wird aufs ABS gesch... was muss dann an Bremse und Elektronik umgebaut werden (dauerndes geblinke nervt). Bitte nicht sagen Sicherung ziehen oder Kabel abklemmen!!
Bitte keine ABS sinnhaftigkeits Diskusionen.
Das ich mir eine S oder R kaufen kann weis ich auch und brauche nicht darauf hingewiesen zu werden Mr. Green
Lacksatz tauschen und umpinseln will ich nicht, mir gefällt meine schwarze. Das Ding soll nur höher werden, alles andere soll bleiben wie es ist.
Harry
AchJa @KS: sehe jetzt ein das ich zu groß und gut genährt für die N bin. Besonders seit ich die tieferen Fußrasten dran habe. Schleift jetzt dauernd (wie beim Chopper).
We blew it
alaafOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2008
Beiträge insgesamt: 39
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann nach dem Umbau keinen Unterschied feststellen. Das ABS regelt genauso gut oder schlecht wie mit 210mm Federweg. Da ich auch skeptisch war und nicht überrascht werden wollte, hab ich alles probiert, auf Asphalt und Schotter, alles wie vorher. Natürlich besteht immer noch ein Restrisiko, dass es eine Fahrsituation gibt in der das ABS anders reagiert.
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 21:27    Titel: aus 990 N mach 990 S Antworten mit Zitat
Hab meine erst vor kurzem umgebaut und konnte es noch nicht so richtig
testen.Die Länge der Bremsleitungen finde ich noch ok.Ansonsten mußten nur Haupt-und Seitenständer verlängert werden. Über das Verhalten des ABS mach ich mir keine Sorgen.
Risiko besteht immer,egal was du machst oder nicht machst.
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte das ABS auch anders reagieren?
Umbau ist kein Problem. Wink
Hatte meine schwarze 2004er 950 Adv. auf die S umbauen lassen.
Hat mich damals nichts gekostet, da ein anderer Käufer eine niedrige "GO" haben wollte. Mr. Green
Grüss`le Franky
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2010, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
ob8!
umbau von 210mm auf 245mm - bremsleitungslänge reicht
umbau von 210mm auf 265mm - bremsleitungslänge dürfte nicht mehr reichen
evtl. kann man ja die leitungen der 990 s nehmen. müssten ja länger als die der 990n sein.
Don`t touch a running system!
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich sehe das so:
Die Leitungen tauschen ist kein problem. Du bekommst sie bei Spiegler, Micron usw. auf eigenen Wunsch hergestellt und das ist nicht mal teuer.
Den Einbau kann man selber machen. Wie das mit dem Entlüften beim ABS aussieht kann ich nicht sagen. Als ich noch Schrauber war gabs das nit Wink
Nu joa, was die Steuereinheit sagt muss ich mal testen. Ich werde sehen.
Ansonsten würde ich sagen das die Federwege dem ABS eigentlich wurscht sein müßten. Nur was logisch ist, bis zum Regelbeginn gehts halt weiter runter mit der Nase...
Und zur Lampe... Ich würd sie einfach abkleben mit nem netten Sticker oder abklemmen Mr. Green
Nun denn... zeit zum Teile prüfen
Bis denn dann
alaafOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsleitung der "S" geht nicht. Die Leitung kommt ja von der ABS-Einheit unter der Sitzbank. Habe aber gehört, dass die Bremsleitungen durch den Umbau auf hohen Kotflügel bzw. durch Versetzen der Führungen am Originalkotflügel auch für 265mm ausreichen.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
alaaf @ Sa, 16. Jan 2010, 13:14 hat folgendes geschrieben:
halt ich persönlich für zu riskant. da könnte is im ungünstigsten fall passieren, dass die die leitungen reissen könnten im vollausgefederten zustand. bei 245mm wird es da schon eng.
ich geh davon aus, dass wir hier von den 990er sprechen und nicht 950. dort ist die leitungsführung eine andere.
der tausch der bremsleitungen von n auf s dürfte kein problem sein, da es auf der unteren gabelbrücke ein verteiler gibt (t-stück), der die leitung vom abs-teil zu den beiden bremsen vorne teilt.
grundproblem, bei umbau von 990n auf s mit 265mm könnte theoretisch der überschlagssensor sein. es wäre theoretisch möglich das bei zu weicher einstellung der gabel bei zu starken bremsen sprich zu starken eintauchen, die kiste denkt du überschlägst dich und macht die bremse auf. wie gesagt theoretisch. theopraktisch passiert das, zumindestens bei ner 990 n mit 245mm und superweicher gabel selbst berg runter und extremen bremsen (kyffhäuser richtung kelbra runter) nicht. Wink
alaafOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
An meiner ist das T-Stück verpreßt, also nicht verschraubt (08er ABS). Die Leitungen hängen da auch ziemlich locker rum. Anscheinend gibt es da Varianten.
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt, ich würde mir bei nem Hersteller (so wie überall angeboten wird) ne Leitung auf maß machen lassen, ne Doppelhohlschraube (oder wie die heissen) dran machen und schon klappts. Die Hydraulik merkt eh nicht wo sie jetzt in 2 Leitungen übergeht... Wink
und sonst wird halt eben die Leitung ab dem ABS-Regeldingsbums unter der Sitzbank gewechselt.
Sehe da nun wirklich kein Problem.
Nur das entlüften Question Da könnte es bestimmte vorgaben und Geräte geben Mad
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
mein mech meinte zum entlüften ... dauert halt länger und du braust mehr blood ... spezielle vorgaben oder geräte gibts da nicht.
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jan 2010, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt doch schon mal gut Mr. Green
Danke Dir!!
Seite 1 von 17
[ Time: 0.2017s ][ Queries: 31 (0.1410s) ]
