Das Öl ist weg!!!
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 19:01    Titel: Das Öl ist weg!!! Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde;
Ich hatte vor 2 Monaten in der Ukraine einen Unfall mit dem Bike. Ich wurde dabei verletzt, kam ins Krankenhaus und, und, und .......
Beim Unfall blieb das Bike auf der linken Seite liegen. Der Motor lief noch zu diesem Zeitpunkt. Ob das Bike dann abgestellt wurde oder von selbst ausging, kann ich nicht sagen, da ich mit der dortigen Notarzt (oder was immer das war gruebel ) abtransportiert wurde.
Heute konnte ich nun meine geliebte Kati wieder so richtig in die Arme schließen und den Schaden besichtigen (was ich so brauche wäre auf der Pinnwand zu sehen). Beim Zerlegen warf ich auch einen Blick in den Öltank UND gruebel das Ding ist LEER!!!
Ich weis aber, dass bei der Abfahrt an diesem Tag, der Ölstand bis Max ging!
Meine Frage nun an die wissenden Mechaniker und Schrauber unter euch, kann es sein, dass sich das Öl durch das liegen auf einer Seite im "Motor versteckt" und nicht mehr in den Öltank transportiert wurde?
Ich persönlich denke nämlich nicht!
Laut meiner Frau lief am Unfallort kein Öl aus. Auch konnte ich am Motor keine Spuren finden, wo man zurückschließen könnte, dass hier Öl darüber oder auslief!
Habt ihr eine Idee, wo sich das Öl befinden könnte?
Ich persönlich vermute, da das Bike von der örtlichen Polizei sichergestellt worden war, dass ein armer Beamter etwas Öl für seinen neuen Lada oder Zazdava benötigte und er den benötigten Lebenssaft von meiner Kati holte nicken
Oder was denkt ihr?
lg
Schlucki
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schoen, dass du dein Moped wieder hast!
Wuerde auch tippen Oel geklaut. Etwas skurril, aber denkbar :)Check besser mal alles genau. Vielleicht laeuft der Lada ja jetzt mit KTM Kolben, oder die Kupplung wurde einer Dnepr implantiert ....
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm, wenn die machine auf der Seite liegt und noch ein wenig läuft, dann zieht sich der Motor ja sein Öl aus dem ölbehälter...kann in diesem Zustand dann noch die Pumpe im Motor das Öl zurück im den Behälter Pumpen, oder zieht diese dann Luft?? Im dem fall kann es doch sein, das dein Öl komplett im Motor ist?!?
Ich glaube ich würde einfach alle ablaßschrauben aufmachen, die alte Suppe raus und neues Öl rein! Dann siehst du ja ob/wieviel noch drinnen ist...
OstMarkus @ Mo, 8. Jul 2013, 20:29 hat folgendes geschrieben:
...oder die Kupplung wurde einer Dnepr implantiert ....
Hoffentlich wurde dann auch der KNZ mit dem der Dnepr ausgetauscht, dann wäre wenigstens dieses Problem erledigt Wink .
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Mo, 8. Jul 2013, 21:25 hat folgendes geschrieben:
Das Öl wird so oder so aus dem Öltank gezogen von der Druckpumpe, die Saugpumpe fördert es aus dem Sumpf zurück in den Tank. Wenn die Maschine auf der Seite lag kann es sein, dass die Druckpumpe den Tank leergemacht hat, aber die Saugende (weil evtl. auf falscher Seite) nicht mehr zurückfördern konnte - demnach der Sumpf (Motorgehäuse) voll wurde. Ergo ist es ein guter Rat, das Öl abzulassen und gleich nen Ölwechsel zu machen mit Filtern und PiPaPo.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Es sollten dann so an die 3 Liter zusammenkommen.Dann neues Öl und neue Filter verbauen und fertig.
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 8. Jul 2013, 21:25 hat folgendes geschrieben:
da haste recht. waere sogar ein kleines dankesschreiben angebracht Mr. Green
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das swhw ich auch so, hast bestimmt jetzt einen "Nasssumpf", glaube nicht, dass jemand sich die Mühe macht Öl zu klauen blink , wenn man eine ganze @ haben kann Laughing
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2013, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
@all:
Danke für eure Antworten!
Ihr habt leider nicht die Verhältnisse gesehen, die dort sind/waren, wo meine Kleine abgestellt war! Ich denke da ist man(n) über jeden tropfen Öl den man billiger bekommt dankbar. Sie war wohl in einer Garage UND hinter einem dicken Eisentor abgestellt, aber das schließt nicht aus, dass jemand meine Kleine befummelt Zudem wurde mir von meiner Anwältin erklärt, dass in den entlegenen Gegenden, wo eben meine Kati abgestellt war, Korruption und Diebstahl nicht gerade unbekannt ist
Aber Ölwechsel wird sicher vorgenommen und ich gebe euch bescheid was noch unten rauskam - Öldampf oder doch Öl in flüssiger Form nicken
lg
Schlucki
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 14:24    Titel: Das Öl ist wieder da !!! Antworten mit Zitat
Nach erfolgreicher Inspektion meiner Kleinen, kann ich euch mit Freude berichten, dass das Öl nicht von einem bedürftigen Ukrainer an sich genommen wurde, sondern sich dieses (vermutlich vor lauter Angst) in den Tiefen des Motors verkrochen hat!!!
Somit dürfte meine Kleine den gesamten Öl-Vorrat aus den oberen Behälter abgepumpt und in den "Sumpf" befördert haben.
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder wie ein schnurrendes Kätzchen, abgesehen von einem lecken Kühler, der noch getauscht werden muss ;-)
Schlucki
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Und wie kam den die Kleine auf so wundersame Weise so schnell zurück?
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma:
Es ging seit Anfang Juni ein intensiver Mailverkehr mit meiner Anwältin in Kiev voraus. Die hat vorab alles was an Papierkram zu machen ist und das ist echt nicht wenig, erledigt. Danach hat sie einen Termin bei der zuständigen Polizei mit dem zuständigen Beamten gemacht. Was auch wieder sehr, sehr schwierig war. Schlussendlich war alles geklärt und ich konnte mein Bike und das meiner Frau mit einem Transporter abholen. Das Abholen hat dann nur von 12:00 bis 20:30 Uhr gedauert. Also echt flott die Burschen wacko Die An- und Rückreise war zudem auch noch mit einigen Highlights versehen, wie vier Kontrollen der Rennpolizei und Streckenaufsicht in der Ukraine, wegen massiver Verkehrsübertretungen. Schwerst alkoholisierte Verkehrsteilnehmern, extreme Wartezeiten bei der Einreise nach Ungarn und und und.
Alles in allem war ich von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 01:00 Uhr morgens unterwegs um meine Motorräder in ihren gewohnten Stall zu bringen.
War eine tolle Erfahrung und zum Teil auch lustig, aber machen möchte ich es nicht nochmal.
lg
Schlucki
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
@Schlucki
Das Mopped ist das eine aber wie geht es dir soweit?
Alles OK und Heilungsprozeß verläuft planmässig?
Frank
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jul 2013, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke der Nachfrage.
Bei der Kontrolle vor 2 Wochen war alles OK. Soll heißen, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Knochen Anstalten machten zusammenzuwachsen. Am Montag geht's zur nächsten Kontrolle.
Was meine Mobilität betrifft, so bin ich auch schon wieder relativ flott unterwegs. Dank der massiven Metalteile im Oberschenkel. Großteils schon ohne Krücken. Muss aber dabei aufpassen, dass ich mir keinen "Schongang" angewöhne - dass ich wie eine Ente daher watschle ;-)
Ergo, wenn meine Käte wieder repariert ist, sitze ich sicherlich schon wieder drauf und fahre ;-)))) Nach dem Moto - wenn du vom Pferd gefallen bist sofort wieder rauf und reiten !!!
lg
Schlucki
[ Time: 0.1410s ][ Queries: 30 (0.0528s) ]
