Kupplungshebel Dot auf Mineralöl möglich
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 18:28    Titel: Kupplungshebel Dot auf Mineralöl möglich Antworten mit Zitat
Mal ne dumme Frage:
Kann man eine Dot Pumpe, ohne Umrüstung, auch für Mineralöl verwenden?
Umgekehrt gehen ja die Dichtungen kaputt...
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage ist in der Tat etwas missverständlich gestellt Wink
In einer Kupplungspumpe darf nur Mineralöl (im Notfall auch Olivenöl) verwendet werden.
Wenn Du jetzt vielleicht meintest, ob man in eine Bremspumpe Mineralöl kippen kann/darf: Eindeutig NEIN. Hat mit dem Siedepunkt zu tun, denke ich.
Wenn Du die Bremspumpe als Kupplungspumpe verwenden möchtest: Sollte gehen. Ich denke die Dichtungen können das ab.
Siedepunkt: Mineralöl 190°, Dot 5.1 >=260° (Quelle Wikipedia)
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte eine Magura Dot Kupplungspumpe mit Mineralöl betreiben.
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
O.k., jetzt wird es transparenter
Laut Magura Katalog sieht es danach aus, als ob man im Kupplungszylinder beides verwenden kann, im DOT-Zylinder offenbar nur DOT Bremsflüssigkeit.
Seite 24:
http://www.magura.ch/documents/MAGURA_Katalog_Powersports_2012_D_screen.pdf
Aber wenn Du es genau wissen möchtest, dann frage bei Magura nochmal direkt nach.
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 21:43    Titel: Brembo Pumpe Antworten mit Zitat
das geht leider nicht!!
Bremsflüssigkeitsressistente Dichtungen quellen bei Benutzung von Hydraulik Öl auf und zersetzten sich!!
genauso verhält sich es umgekehrt, also wenn Du die Dichtungen nicht
tauschen kannst, lasse auf Alle Fälle die Finger davon!!
Ich hoffe ich konnte helfen.
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hosi.
Gibt's denn einen Umbausatz deines KNZ auf DOT?
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2013, 22:58    Titel: Re: Brembo Pumpe Antworten mit Zitat
Hosi @ Sa, 11. Mai 2013, 21:43 hat folgendes geschrieben:
Ahh ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Magura bietet eben auch Kupplungsgeber an, die beides vertragen, mit entsprechend multiresistenten Gummidichtungen. Aber auch welche, die nur mit Mineralöl ODER Bremsflüssigkeit befüllt werden dürfen. Offenbar hat Kofferschleifer so einen reinen DOT Zylinder. Wieder was dazugelernt...
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2013, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt für den 10,5mm-Zylinder beides. Sowohl Dichtungen für Mineralöl als auch für DOT. Wie sonst sollte ich meine LC4-Kupplungsarmatur in eine Hinterradbremse für die EXC verwandeln können?
@Kofferschleifer
Wenn ´s eine 10,5mm Pumpe ist (steht unten drauf) dann kauf Dir einfach beim nächsten Zweiradhändler einen 10,5mm-Mineralöl-Magura-Repsatz für roundabout 25€ und allet is schigge. Aba nich beim freundlichen KTM-Händler! Der muss Dir das Teil für´s Doppelte verkaufen wegen OginooolErsatzteil Laughing
HosiOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2013, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferschleifer
Danke Hosi.
klar, einfach bei Bestellung angeben ob der KNZ mit Bremsflüssigkeit oder Hydraulik Öl gefahren werden soll, dann wird der KNZ komplett mit den dementsprechenden O-Ringen versehen, Es stehen beide Varianten zur Verfügung. geht auch per PN.
Grüße,
Hosi
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2013, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Sa, 11. Mai 2013, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Danke Hosi.
Und wo ist da der Nutzen, Soonenblumelöl gibt es in jedem Mercato?
[ Time: 0.1104s ][ Queries: 37 (0.0838s) ]
