Gobi-Boxen und Zega Pro Grundplatte
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2013, 12:45    Titel: Gobi-Boxen und Zega Pro Grundplatte Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand versucht an den Gobi-Boxen die Zega-Pro Grundplatte für die Zubehörträger (Benzinkanister, Flaschenhalter usw. von Touratech) anzubringen?
Will in meine Gobis Benzinkanisterhalter einschrauben nur dann passen eben nur noch Benzinkanister dran. Wäre echt vorteilhaft man könnte je nach Adapterplatte, wie eben bei den Zega-Pro Trägern, wählen was man gerade anbringen möchte.
Vielleicht kann ja jemand dazu was berichten......... Smile
Sven
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe an die Gobi Koffer die Halter direkt angeschraubt.
Links für den Kanister und rechts für 2 Flaschen. Hat mir TT-Mitte gleich
direkt kostenlos drangebaut beim Kauf - mit Blechschrauben.
Lediglich außen durch, innen nix zu sehen und weiterhin absolut wasserdicht,
nur die 3 Liter Wasser würden jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin bleiben,
aber das braucht eh kein Mensch.
Hat bisher (2 Jahre, 23 Tkm) super gehalten, selbst leichtes Gelände kein Problem.
Gruß Dieter
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
OK, so hatte ich es auch vor, nur die Schrauben mit Silikon beim Eindrehen mit abdichten.
Das Problem ist aber, dass es das dann war.
Man hat nicht die Möglichkeit zu wählen was man für den jeweiligen Einsatzzweck dran haben möchte (Flaschenhalter oder Kanisterhalter oder......).
Habe jetzt die Grundplatte und den dazugehörigen Kanisterhalter bestellt und werde dann berichten.
Sven
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du auch mal "nur" an kleben gedacht? Dann hätten die Gobi´s keine Löcher.
Also Empfehlung für einen guten Kleber kann ich dir "Sikaflex" nennen. Hält bei richtiger Anwendung extrem gut.
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
DerReisende @ Di, 30. Apr 2013, 16:51 hat folgendes geschrieben:
Micha
Hatte ich auch schon auf dem Plan, nur habe ich leider kein Vertrauen zu der "nur" Klebelösung.
Hatte auch schon dran gedacht PE-Zapfen anschweißen zu lassen und hier eine Befestigungslösung zu schaffen; zu aufwendig.
Auch wollte ich die Gobis erst verkaufen und dann Alu-Boxen besorgen -hatte ich an meiner AT, es waren Därr-Big-Boxen -. Was man da nicht alles mitbekommen hat, war schon toll.
Nun habe ich aber die PE-Koffer und muß damit glücklich werden und für meine kleinen Touren sollten sie auch ausreichen. Es wird also geschraubt.
Vielleicht werde ich nach einiger Zeit die Boxen auch noch mögen?! Wer weiß?
So und nun drücke ich dem BvB die Daumen, sterbe ein wenig vor dem Fernseher, trinke Wein, weine den alten ALU-Boxen hinterher und freue mich auf morgen auf's Fahren mit der @.
Sven
kradfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 16.09.2008
Beiträge insgesamt: 43
Kawasaki er5
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2013, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe es einfach angeschraubt und es funktioniert super.
Ich finde die Gobi auch praktischer als die Alu Koffer.
Wir haben in unserer"Reisegruppe" fast alle Kofferarten.
Gruß Kradfahrer
 Dateigröße:  492.88 KB
 Angeschaut:  829 mal
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
kradfahrer @ Di, 30. Apr 2013, 20:07 hat folgendes geschrieben:
Gruß Kradfahrer
Ging Problemlos. Very Happy
Grundplatte einfach angeschraubt, hält super, leicht abgedichtet und nun kann je nach Bedarf einfach der Träger (Flaschen, Kanister, Erste-Hilfe-Satz......) gewechselt werden. Very Happy
Für alle Gobi-Besitzer ne echte Empfehlung.........
Sven
herbi66Offline
Anmeldungsdatum: 14.08.2012
Beiträge insgesamt: 95
 →  91.000 km
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XRV 750 RD 07
XTZ 750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
@sven e.
was für Schrauben hast du genommen?
Ich habe mir gestern auch gebrauchte Gobi-Koffer geholt und hätte auch gerne Halter dran gemacht.
Herbi
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
ganz normale Blechschrauben aus Edelstahl und kurz um nur die erste Wand durchbohren zu müssen.
Die Schrauben kann man auch noch zusätzlich mit Silikon einschrauben um den Wassertank weiterhin dicht zu halten.
Viel Spass beim basteln
Sven
herbi66Offline
 →  91.000 km
XRV 750 RD 07
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ sven e.
Danke.
Viele Grüße aus Bayern
Herbi
[ Time: 0.0785s ][ Queries: 29 (0.0522s) ]
