Welche Spanngurte nutzt ihr für Möppitransport
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 18:05    Titel: Welche Spanngurte nutzt ihr für Möppitransport Antworten mit Zitat
Möchte mal eine Frage in die Weite werfen.......
Welche Erfahrungen, mit welchen Spanngurten/Systeme habt ihr so gemacht ?
Die ich liege an der Baumarktkasse sind billig Sad
Habt ihr Adressen, wo das Preisleistungssystem in Ordnung ist ?
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nutze seit Jahren die Baumarktteile, allerdings die mit besseren Schnallen. Ohne Haken oder so (zweiteilig). Ab und zu habe ich die Gurte selber ausgetauscht (die Schnallen behalten). Bisher habe ich noch keine Maschine verloren Laughing .
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
nur mit Ratsche und geprüfte Gurte mit Lastangabe nehmen. Keine Haken, die können beim einfedertn aushaken.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte Schnalle = Ratsche ...
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
Beiträge insgesamt: 1892
Yamaha XTZ Supertenere
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Apr 2013, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.motocross-shop.de/motocross-shop/product_info.php?products_id=14270
ich hab die für mein moped IM bus zu verzurren
holzklotz vorne zwischen reifen und fender,dann muss man auch nicht so weit ziehen.
hält super prima Mr. Green
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Apr 2013, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nehme auch nur die vom Baumarkt (ohne Haken) aber mit Ratsche. Nur nicht zu fest knallen, denn nach fest kommt ab.
zak0rOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 410
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt Schnellspanner aus dem Flugzeugbereich, die sind super, die hakst du in das Gegenstück auf dem Hänger und in die Pedale. Dazu noch Spanngurt vo+hi für den Staat (weil die Spanner nicht CE oder sonstwas sind, aber locker halten) und gut is.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Früher für die Crosser nur die einfachen tie-downs mit S-Haken, jetzt für die Trialmotorräder dito. Ausgehakt hat sich da noch nie was, obwohl ich auch mit Hänger normalerweise nicht trödel. Das mögliche Aushaken kann auch durch Abstandshalter zwischen VR und Korflügel unterbunden werden. Alternativ gibt es welche, wo der S-Haken mit einem Federbügel geschlossen ist und damit nicht mehr aushaken kann (ist aber teuer).
Die Dicke aber mit Ratschegurten (ich weiß aber nicht mehr wo ich die her habe), vorne. Wenn ich Nerven und Zeit habe, zusätzlich hinten.
Gruß, Zweitmotorrad
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 11:27    Titel: Re: Welche Spanngurte nutzt ihr für Möppitransport Antworten mit Zitat
LC8 Kai @ Do, 25. Apr 2013, 19:05 hat folgendes geschrieben:
Ich kaufe gerne mal da: http://www.motomove.de . Aus meiner Sicht passt´s und das Angebotene ist besser als Baumarktqualität.
Ich habe auch die "Auto Cargo Belt"-Typen. Diese sind zwar mit Haken, wenn ich festzurre federt allerdings nicht mehr viel ein Rolling Eyes ... hat bisher einige 1000km Transport auf Hekträger ohne aushaken gehalten.
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 12:23    Titel: Wird mal Zeit Antworten mit Zitat
sich zu bedanken.Sind eine Menge an guten Ratschlägen dabei.
Mal sehen für was ich mich entscheide, soll ja auch länger halten
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Diese hier meinte ich:
http://hofmann-offroad-shop.com/motorrad/product.php?id_product=46
Gruß, Zweitmotorrad
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schon wieder. Habe gerade gesehen, dass die eine Zugfestigkeit von 350kg haben. Das geht dann auch für die Große.
Gruß, Zweitmotorrad
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 3. Mai 2013, 14:11 hat folgendes geschrieben:
Habe so ähnliche nur von KTM
GW 1800 Very Happy
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
mit allen Fahrzeugen insgesamt x10
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die Baumarktteile sind bei mir noch nie gerissen. Allerdings, wenn man die ganz Billigen nimmt, hakt manchmal an der Ratsche der Stopper; sprich man fummelt etwas bis die Gurte sich lösen lassen. Besser die etwas teureren kaufen. Und wenn sie öfter genutzt werden sollten, dann Profigurte nehmen. Bekommt man beim Abenteuerausstatter...z.B. bei woik.de (nähe Stuttgart).
Verspannen: Mittlerweile nutzen wir nur noch die Wippe fürs Vorderrad. Einfach im Hänger oder Bus vorne reinstellen, Kathie reinfahren. 2 Gurte rechts und links um die Gabelbrücke nach unten verzurren, so das sie in die Feder einsinkt und das Gleiche hinten, um die Soziafussrasten und runter damit bis das Zentralfderbein ein ganz Stück runter geht.
Die Fuhre ist damit bombenfest und in 10 Minuten verzurrt.
Der Stein des Weisen sieht dem Stein des Narren zum verwechseln ähnlich. Leider.
lesen Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal meine Kleine (Husky 450) mit Haken verzurrt. Hab den halben Federweg der Gabel runtergeratscht und musste gröbstes Gelände mit dem Hänger aus der Kiesgrube befahren (Endurogelände Flöha) und prompt ist mir ein Haken rausgesprungen und die Kleine lag auf der Planke. Ausser einem Kühlerspoiler ist aber alles heil geblieben.
Somit nie wieder mit Haken oder bis zum Anschlag runterratschen.
[ Time: 0.4574s ][ Queries: 35 (0.3813s) ]
