punKTuM  Sponsor Anmeldungsdatum: 07.08.2008 Beiträge insgesamt: 365 → 134.000 km KTM 790 Adventure R 2020 → 3.000 km
Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 15:23 Titel: |
Koennte das fueer eine Alarmanlage sein? Ich meine das hier im Forum schon mal gelesen zu haben.
_________________ Gruß, Zweitmotorrad
Teuer ist, wenn´s mir nicht gefällt. |
ATHans  Sponsor
Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge insgesamt: 944 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 65.000 km Africa Twinn → 60.000 km
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:27 Titel: |
Fahrtrichtungsanzeiger ?
_________________ LC 8 Go!!! |
repho  Sponsor
Anmeldungsdatum: 31.01.2006 Beiträge insgesamt: 104 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 Honda Transalp 1997 Honda XBR 1990
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:41 Titel: |
Fahrtrichtungsanzeiger kann eigentlich nicht sein.
Der Stecker sollte vorne im Bereich hinter dem Tacho seitlich liegen und nicht am Lenkkopflager.
Ich würde spontan auch auf die DWA (Diebstahl-Warn-Anlage) tippen.
Und wenn alles läuft und funktioniert, ist doch auch gut...
Gruß, Peter
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 20:05 Titel: |
| Zweitmotorrad @ So, 7. Apr 2013, 15:23 hat folgendes geschrieben: | | Koennte das fueer eine Alarmanlage sein? Ich meine das hier im Forum schon mal gelesen zu haben. |
Alarmanlage haut nicht hin. Die habe ich nämlich schon vor Jahren nachgerüstet und sie hängt an anderen (dafür vorgesehenen) Steckern.
| ATHans @ So, 7. Apr 2013, 18:27 hat folgendes geschrieben: | | Fahrtrichtungsanzeiger ? |
Die Fahrtrichtungsanzeiger, ähm, Blinker, kommen aus dem Bereich "Hischgeweih " hinterm Scheinwerfer/Tacho und gehen zu den Hamsterbacken, an denen die Blinker hängen.
| repho @ So, 7. Apr 2013, 18:41 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
[...] Ich würde spontan auch auf die DWA (Diebstahl-Warn-Anlage) tippen.
Gruß, Peter |
Alarmanlage passt nicht; siehe oben. Wollte auch nur wissen, welche Funktion die Dinger haben könnten. Ist also nicht existentiell bzw. fahrentscheidend - hoffe ich zumindest.
Würde aber trotzdem gerne wissen, was sich dahinter verbirgt.
Vielleicht sind sie ein Rudiment aus dem Vergaser-Kabelbaum?
punKTuM
yenzee Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.05.2006 Beiträge insgesamt: 1561 Yamaha XTZ660 Tenere → 33.000 km Yamaha Tenere 700 → 1.000 km
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 20:32 Titel: |
Tankreservegeber???
Jens
_________________ 2020 - back to Tenere  |
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 21:03 Titel: |
| yenzee @ So, 7. Apr 2013, 20:32 hat folgendes geschrieben: | Tankreservegeber???
Jens |
Hm, an der linken Tankhälfte sind m. E. zwei elektrische Anschlüsse: ein dreipoliger für die Benzinpumpe und ein zweipoliger für den Reservegeber - bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Jedenfalls habe ich an der Tankhälfte keine freien Stecker/Leitungen. Da ist alles angeschlossen...
Ich habe die Tanks auch schon etliche Male abgebaut - da gehören die definitiv nicht hin. Meine auch, dass sie niemals irgendwo an meinem Moped angeschlossen waren und immer brachlagen.
punKTuM
IchundDu  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.06.2007 Beiträge insgesamt: 1459 KTM 1290 Super Adventure R → 5.000 km
Verfasst am : So, 7. Apr 2013, 21:38 Titel: |
| IchundDu @ So, 7. Apr 2013, 21:18 hat folgendes geschrieben: | Lüfter oder Bremslichtschalter (weißer Stecker)
Den anderen (schwarz) kenn ich nicht. Alles andere EPC, Zündspule..usw. hat nen anderen Stecker  |
Passt auch nicht: Lüfterkabel liegt weiter vorne und ist bei mir angeschlossen. Hatte Kühlwasser getauscht und System entlüftet: Lüfter ist ordnungsgemäß angesprungen.
Der Bremslichtschalter liegt - wie in deiner Beschreibung angegeben - auf der rechten Seite. Meine Stecker liegen beide links. Bremslicht leuchtet.
EPC ist auch angeschlossen. Zündspulen natürlich auch: Motor läuft ja und TuneEcu meldet "0" Fehler...
Vielleicht helfen ja die beiden Fotos und die Beschriftung des schwarzen Steckers?
punKTuM
42.36 KB |
11529 mal |
52.38 KB |
876 mal |
repho  Sponsor
Nimrod LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.07.2007 Beiträge insgesamt: 288 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 70.000 km
Verfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 13:58 Titel: |
Keine Ahnung wofür der Stecker gut ist, baumelt bei meiner EFI aber auch frei im Raum rum.
Könnte es ein Diadnose Stecker sein?
_________________ LC8 ADV 2007 orange |
Verfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 16:48 Titel: |
| Nimrod @ Mo, 8. Apr 2013, 13:58 hat folgendes geschrieben: | Keine Ahnung wofür der Stecker gut ist, baumelt bei meiner EFI aber auch frei im Raum rum.
Könnte es ein Diadnose Stecker sein? |
Der eigentliche Diagnosestecker befindet sich bei mir in der "ABS-Box" unter der Sitzbank.
Aber egal, Hauptsache, da muss nix von dran und der kleine Weiße ist ja für den "elektrischen Stuhl" (siehe Beitrag von repho oben).
punKTuM
Verfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 18:35 Titel: |
| kretabiker @ Mo, 8. Apr 2013, 17:28 hat folgendes geschrieben: | ....ein Foto von meinem letzten 15.000nder Service! Also keine Gedanken machen, die hängen auch bei mir nur "so rum"!  |
Bin beruhigt!
Hast Du schon gutes Mopedwetter auf Deiner Insel?
punKTuM
Verfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 19:58 Titel: |
| punKTuM @ Mo, 8. Apr 2013, 18:35 hat folgendes geschrieben: |
Hast Du schon gutes Mopedwetter auf Deiner Insel? |
........ , seit Wochen!
