Unbekannte Stecker: Puzzle Teil 2...
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 12:09    Titel: Unbekannte Stecker: Puzzle Teil 2... Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Moped ist wieder zusammengeschraubt und läuft... Ob es auch fährt, konnte ich noch nicht ausprobieren Smile
Zum Thema: wozu sind die Stecker, die sich links neben dem Luftfilterkasten befinden. Bei mir sind die nicht belegt (und ich hoffe, dass das auch vor dem Zerschrauben so war).
Ich meine, die Lösung schon einmal hier im Froum gesehen zu haben - find ich aber nicht mehr.
Könnt ihr euch noch einmal erbarmen?
Grüße und sonniges Wochenende!
punKTuM
Wozu sind die? Stecker befinden sich links neben dem Luftfilterkasten...
 Dateigröße:  67.75 KB
 Angeschaut:  947 mal
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Koennte das fueer eine Alarmanlage sein? Ich meine das hier im Forum schon mal gelesen zu haben.
Gruß, Zweitmotorrad
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrtrichtungsanzeiger ?
LC 8 Go!!!
rephoOffline
Anmeldungsdatum: 31.01.2006
Beiträge insgesamt: 104
Honda Transalp 1997
Honda XBR 1990
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrtrichtungsanzeiger kann eigentlich nicht sein. Sad
Der Stecker sollte vorne im Bereich hinter dem Tacho seitlich liegen und nicht am Lenkkopflager.
Ich würde spontan auch auf die DWA (Diebstahl-Warn-Anlage) tippen.
Und wenn alles läuft und funktioniert, ist doch auch gut... Cool
Gruß, Peter
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ So, 7. Apr 2013, 15:23 hat folgendes geschrieben:
Alarmanlage haut nicht hin. Die habe ich nämlich schon vor Jahren nachgerüstet und sie hängt an anderen (dafür vorgesehenen) Steckern.
ATHans @ So, 7. Apr 2013, 18:27 hat folgendes geschrieben:
Die Fahrtrichtungsanzeiger, ähm, Blinker, kommen aus dem Bereich "Hischgeweih " hinterm Scheinwerfer/Tacho und gehen zu den Hamsterbacken, an denen die Blinker hängen.
repho @ So, 7. Apr 2013, 18:41 hat folgendes geschrieben:
[...] Ich würde spontan auch auf die DWA (Diebstahl-Warn-Anlage) tippen.
Gruß, Peter
Alarmanlage passt nicht; siehe oben. Wollte auch nur wissen, welche Funktion die Dinger haben könnten. Ist also nicht existentiell bzw. fahrentscheidend - hoffe ich zumindest.
Würde aber trotzdem gerne wissen, was sich dahinter verbirgt.
Vielleicht sind sie ein Rudiment aus dem Vergaser-Kabelbaum?
punKTuM
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Tankreservegeber???
Jens
2020 - back to Tenere Cool
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ So, 7. Apr 2013, 20:32 hat folgendes geschrieben:
Tankreservegeber???
Jens
Hm, an der linken Tankhälfte sind m. E. zwei elektrische Anschlüsse: ein dreipoliger für die Benzinpumpe und ein zweipoliger für den Reservegeber - bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Jedenfalls habe ich an der Tankhälfte keine freien Stecker/Leitungen. Da ist alles angeschlossen...
Ich habe die Tanks auch schon etliche Male abgebaut - da gehören die definitiv nicht hin. Meine auch, dass sie niemals irgendwo an meinem Moped angeschlossen waren und immer brachlagen.
punKTuM
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Lüfter oder Bremslichtschalter (weißer Stecker) Wink
Den anderen (schwarz) kenn ich nicht. Alles andere EPC, Zündspule..usw. hat nen anderen Stecker dry
 Dateigröße:  51.93 KB
 Angeschaut:  11546 mal
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ So, 7. Apr 2013, 21:18 hat folgendes geschrieben:
Passt auch nicht: Lüfterkabel liegt weiter vorne und ist bei mir angeschlossen. Hatte Kühlwasser getauscht und System entlüftet: Lüfter ist ordnungsgemäß angesprungen.
Der Bremslichtschalter liegt - wie in deiner Beschreibung angegeben - auf der rechten Seite. Meine Stecker liegen beide links. Bremslicht leuchtet.
EPC ist auch angeschlossen. Zündspulen natürlich auch: Motor läuft ja und TuneEcu meldet "0" Fehler...
Vielleicht helfen ja die beiden Fotos und die Beschriftung des schwarzen Steckers?
punKTuM
 Dateigröße:  42.36 KB
 Angeschaut:  11531 mal
 Dateigröße:  52.38 KB
 Angeschaut:  876 mal
rephoOffline
Honda Transalp 1997
Honda XBR 1990
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ So, 7. Apr 2013, 20:05 hat folgendes geschrieben:
...Vielleicht sind sie ein Rudiment aus dem Vergaser-Kabelbaum?
punKTuM
Ähhmm... Vergaserkabelbaum? gruebel huh
Du fährst doch laut Deinem Avatar eine 2008er EFI.
Was machst Du da mit einem Vergaser-Kabelbaum?
Der kleine weiße Stecker gehört doch wohl zur Diebstahl-Warn-Anlage. Cool
"Sitzbelegungserkennung"
Eine Sitzbank mit Kontakt kenne ich zwar nicht, aber es ist der einzige Stecker, auf den (laut Schaltplan) eine blaue und eine braune Leitung gehen.
Den anderen Stecker kann ich Dir auch nicht erklären.
Die Leitungsfarben gelb und weiß habe ich richtig erkannt, oder haben die jeweils noch eine zusätzliche Farbe?
Gruß, Peter
 Dateigröße:  208.5 KB
 Angeschaut:  859 mal
NimrodOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2007
Beiträge insgesamt: 288
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung wofür der Stecker gut ist, baumelt bei meiner EFI aber auch frei im Raum rum.
Könnte es ein Diadnose Stecker sein?
LC8 ADV 2007 orange
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nimrod @ Mo, 8. Apr 2013, 13:58 hat folgendes geschrieben:
Der eigentliche Diagnosestecker befindet sich bei mir in der "ABS-Box" unter der Sitzbank.
Aber egal, Hauptsache, da muss nix von dran und der kleine Weiße ist ja für den "elektrischen Stuhl" Very Happy (siehe Beitrag von repho oben).
punKTuM
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
....ein Foto von meinem letzten 15.000nder Service! Also keine Gedanken machen, die hängen auch bei mir nur "so rum"! Smile
 Dateigröße:  132.6 KB
 Angeschaut:  876 mal
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 8. Apr 2013, 17:28 hat folgendes geschrieben:
Bin beruhigt! Smile
Hast Du schon gutes Mopedwetter auf Deiner Insel?
punKTuM
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Mo, 8. Apr 2013, 18:35 hat folgendes geschrieben:
........ nicken , seit Wochen!
[ Time: 0.0879s ][ Queries: 39 (0.0547s) ]
