Sebring Twister Vergasereinstellung
RonOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2004
Beiträge insgesamt: 72
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Forum!
Habe gestern an dem wunderschönen Sonntag meine neu montierten Sebrings ausprobiert. Abgesehen davon, dass der Klang mich jetzt irgendwie nicht so vom Hocker reißt und die Dinger mir eigentlich eine Spur zu laut sind stellt sich nun die Frage, ob ich an der Vergasereinstellung etwas ändern sollte. Denn spürbar Mehrleistung ist auch nicht unbedingt zu bemerken. Bewirken die Endtöpfe nur etwas, wenn ich z.B. die Nadeln umhänge? Am Luftfilterkasten möchte ich nicht unbedingt rumsägen...
Vielen Dank
Ron
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ron hat folgendes geschrieben:
Hallo Forum!
Vielen Dank
Ron
Hey Ron,
ich hab auch den Sebring Twister seit ca. 15.000 km drauf,
Mehrleistung spür ich auch net wirklich, Vergaser hab
ich mit So-Luf-Deckel auch um 1 Pos angepasst, trotzdem
keine spürbare Mehrleistung. Relativ is das ganze insofern,
als dass ich die Twister schon bei 800 km montiert habe
und so net unbedingt gefühlsmäßig an Vergleich habe.
Obs jetzt 3 PS mehr oder weniger hätt, is mir auch ziemlich
wurscht, bei knapp 100 PS Wink
Im direkten Vergleich zu meinen Kumpels
(Durchzugsvergleiche & Beschleunigungsduelle)
fähr mir aber auch keiner davon, umgekehrt detto,
also passts schon mit der Leistung der Twister.
Größter Vorteil ist definitiv die wesentlich niedrigere Auspufftemperatur,
Verbrennen der Bratschen, Haxen o.ä. jetzt nicht mehr möglich.
Wegen dem Sound macht Dir mal keine Sorgen, der wird mit
der Zeit noch deutlich besser, leider auch a noch a bissl lauter.
Fallst net zufrieden bist oder Dir doch andere (z.b. Acras) kaufen
willst, ich hätte da zwei Interessenten für Deine Twister.
LG
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also nach meiner Meinung, muss das System neu abgestimmt werden.
Abstimmen heisst nicht nur Nadel und Luft verändern, das braucht einen Fachmann.
Geht doch nicht dass du hinten aufmachst, und vorne bleibt alles beim alten . . .
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zeiten sind vorbei, wo man ein Ofenrohr a bissl verschönert und
verkauft.
Die Twister (sicher auch die Acras, ....) sind an der Orig.LC8 mit
orig. Abstimmung entwickelt worden, Plug and Play sozusagen.
Eine Abstimmung ist laut Sebring definitiv nicht erforderlich oder
zielführend.
Das heisst aber net, dass man nicht da und dort was optimieren kann,
notwendig is in den meisten Fällen sicher net, ausser für die Psyche.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Optimieren, ist sicher das richtige Wort. Mir wurde versichert, dass man die Töpfe einfach wechseln kann und die Feineinstellung dann gemacht werden kann/soll, wenn sowieso ein Service anfällt, bei dem die Vergaser "synchronisiert" werden müssen.
Seit ca. 500km habe ich die "Akras" drauf und sauber einstellen lassen (war in Zusammenhang mit Service nötig). Ich bin vorher 35`000km mit orginal (aber inkl. Sommer LuFi) unterwegs gewesen und habe jetzt nach der Tranplantation keine Leistungssteigerung wargenommen.
Lediglich das Drehmoment in tiefen Tourenzahlen scheint ausgeprägter zu sein, kann aber auch eine Akustische Täuschung sein. Das Ding tönt wirklich geil!
Da gibt es Kurvendiagramme, die die Leistungssteigerung dokumentieren. Doch für Ottonormalverbraucher scheint das nicht wirklich fühlbar zu sein.
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
genau wie bei Rebhuhn Razz alles nur geil
RonOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Merci für die geschilderten Erfahrungen...
Werde das ganze noch mal testen, wenn das Wetter wieder etwas besser ist, denn der direkte Vergleich fehlt mir ebenfalls, da die Emma vor Montage der Tröten längere Zeit stand.
Auf jeden Fall soll die Werkstatt den Karton mit den Sebrings ordentlich einstellen...
Bin mal gespannt, ob der Klang sich wirklich noch verändert. Hatte gehofft, dass sich das Ganze dumpfer (916-like) anhört. Im Moment ist es aber doch alles recht blechern. Erinnert mich stark an XR-Zeiten mit DAM oder ähnliches.
Bis dann...
Ron
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
... das Ganze dumpfer (916-like) anhört. Im Moment ist es aber doch alles recht blechern. Erinnert mich stark an XR-Zeiten mit DAM oder ähnliches.
blink
... meine hören sich so an, und das bei "Standgas" MIT db-Eater,
klingt irgendwie net blechern.
Mußt a bissl lauter drehen, dasst was hörst, aber an Eindruck
bekommst ...
Sebring Alu Twister
lg
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
LG
Gerhard
Hi Gerhard,
haben die beiden besagten evtl. einen Remus oder Akra? Kann zwar nicht tauschen (außer mit den Originaltöpfen), aber vielleicht abkaufen, wenn sie lieber eine Twister hätten und der Preis passt.
@all: siehe auch hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2735
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer hat folgendes geschrieben:
... die beiden haben "noch" Originaltöpfe drauf und möchten
nun Sebring-Twister, keine Acras, Remus o.ä.
lg
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
lg
Ok, merci
mir gehts genau umgekehrt; habe noch die Originaltöpfe drauf und möchte Remus oder Akra, keine Twister
dulg
Mir is wurscht!
OutsiderOffline
Anmeldungsdatum: 16.04.2004
Beiträge insgesamt: 128
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, Deinen haben schon einen guten Klang, machte Spaß hinter Dir herzufahren... ph34r
They say faith can move mountains; experience shows dynamite works better.
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
Beiträge insgesamt: 167
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo!
ls ich hätte gerne akras....ist denn keiner hier, der seine verkaufen will....?
BluerayOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2004
Beiträge insgesamt: 106
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jan 2005, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe den Twister; Sommer Luftfilterdeckel und die Nadeln eine Kerbe höher, binn voll zufrieden, Very Happy könnte nicht besser sein, der Klang gefällt mir persönlich besser als Akra...
Gruß Carsten
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2005, 0:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze - aber heftige Frage:
Wie siehts nach der Umstellung auf andere Töpfe und einhergehender Vergaserumstellung (Nadeln umhängen) mit dem Verbrauch aus?
- Gesunken?
- Gestiegen?
- Gleich geblieben?
Gruess
Rob
[ Time: 0.1496s ][ Queries: 53 (0.0958s) ]
