Sommer-doors im Sand und auf Pisten?
Jogi SEOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2009
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : So, 23. Dez 2012, 21:29    Titel: Sommer-doors im Sand und auf Pisten? Antworten mit Zitat
Nachdem Marokko immer näher rückt, stellt sich bei der Vorbereitung der SE die Frage, lass ich die Sommer-doors drin oder mach ich die originalen, geschlossenen Deckel drauf.
Hat jemand Erfahrung, zieht sie beim Pistenfahren und in den Dünen viel Sand und Staub seitlich in den unteren Teil des Luftfiltergehäuses oder ist das vernachlässigbar?
Danke, Jogi
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 23. Dez 2012, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Absolut vernachlässigbar Exclamation Viel Spaß Exclamation Die Reifenwahl ist wichtiger Smile
Jogi SEOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Dez 2012, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke PieTT,
der Desert wirds schon richten.
Jogi
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Dez 2012, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne genau zu wissen, wo die Sommers Door ansetzt: unterschätze niemals die Wirkung von Sand und seine Fähigkeit, überall hinein zu kriechen!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Dez 2012, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auf dei Sommer-Door´s verzichten. Ich habe bei meiner LC4 damals (2001) den ,,Schnorchel" entfernt und die Öffnung vergrößert und dann mit so einem Stoff vom Siebdruck beklebt. Ich brauchte nur einmal am Ende des Tages den Filter wechseln.
Für die Wüste würde ich diesen Zusatzfilter ais Schaumgummi verbauen ,den es für dei LC8 gibt ,wenn er auf dein Bike passt. Denn der Sand kommt überall rein. In JEDE Öffnung,auch des eigenen Körpers Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
?.....doors raus und checken ob der ADV schnorchel paßt.
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 24. Dez 2012, 14:56 hat folgendes geschrieben:
..diesen Zusatzfilter ais Schaumgummi verbauen ,den es für dei LC8 gibt ,wenn er auf dein Bike passt. Denn der Sand kommt überall rein. In JEDE Öffnung,auch des eigenen Körpers Mr. Green
Schau auf jeden Fall, dass der Lufi perfekt sitzt/abschliesst (ggf mit Klebeband außen befestigen). Dann jucken die Doors nullkommanull - sind Deine SDs offen oder haben die auch die hauchfeine Drahtgitter? Ist aber eigentlich auch nicht wichtig ..
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt doch diese überzieher - hab' ich für den Filter meiner LC4 - einfach die über den Deckel, festschrauben, fertig ...
Greetz
Rob
Jogi SEOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Eure Meinungen, wie mans macht ist es richtig Very Happy .
Lufi ist fein säuberlich eingebaut, die Dichtflächen leicht gefettet.
Vorfilter weiß ich nicht ob der passen würde, was ich gefunden habe ist nur für die Adv.
Nachdem die Lage der Ansaugöffnung aber optimal geschützt ist, werde ich drauf verzichten.
Wenns richtig in den Sand geht, kleb ich Sommer-Doors ggfs. mit Tape zu, dann sollte nix passieren. Mit der EXC hats in TUN ja auch immer funktioniert.
Jogi
[ Time: 0.0244s ][ Queries: 23 (0.0022s) ]
