Schraubenmutter am Tank defekt
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 15:32    Titel: Schraubenmutter am Tank defekt Antworten mit Zitat
Hab die Schraube an der Verkleidung letztens mal wieder angezogen und da schräg angesetzt und mit etwas zu wenig gefühl angezogen ist nun die Schraube fest, da sich die Mutter, die am Tank fest ist sich mitdreht.
Da ich so die Verkleidung nicht abbekommen habe, hab ich den Kopf abgebohrt und der Rest steckt noch drinnen. OK, da sind 2 Schrauben unten an der Frontverkleidung und die eine hält auch gut, aber ich krieg da wahrscheinlich nie wieder eine Schraube rein, auch wenn den Rest ganz ausbohre, da die Mutter sich ja mitdreht.
Euer Tip: Reicht die eine, bzw. Wie kann ich dort ne neue Mutter einsetzen?
Hoffe, da war nicht zuviel von meinem Dialekt in der Anfrage und bitte auch keine PN, da sonst der Österreicher wieder schimpft ;-)
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 15:36    Titel: Re: Schraubenmutter am Tank defekt Antworten mit Zitat
Nutze die Forensuche nach "mutter AND tank"
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werd gleich mal suchen gehen...
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
habe eine Lösung die man aber bereit sein muß zu machen - bei mir hats geklappt : Tanks randvoll und dann mit einem Elektrolötkolben Wärme auf die Schraube geben - die Gewindehülse wird neu eingeschmolzen -hat beim 2. Versuch geklappt und die Hamsterbacke brauchte hinterher nur eine etwasgrößere U- Scheibe .
Einziges Problem, da die Schraube noch ausgebohrt werden muss, kann ich nicht sagen, ob das Gewinde der Mutter dieses auch gut übersteht... Muss ich aber einfach mal versuchen. Ansonsten die Schraube heiß machen und sammt Mutter entfernen, neue Hülse besorgen, wieder heiß machen und fertig.
Ansonsten mut dat Ding auch mit einer Schraube halten...
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
....hast ne PN Very Happy
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Dez 2012, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das selbe Problem an meiner Sherco 4.5i. Nur sind es dort gleich 4 Schrauben.. die durchdrehen...wacko
Zum Glück ist der Tank trocken, werde ihn mit Wasser füllen um die Gewinde einzubrennen....
Grüsse Danfz6
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Dez 2012, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
alle 4! da hast dich aber gscheid angstrengt beim festziehen.. ;-)
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Dez 2012, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe an meiner ADV letztens auch je eine Schraube pro Seite zu fest gezogen und beim späteren lösen drehte sich der Einsatz mit... Mad
Ich habe die Schraube von außen mit einem Lötkolben erhitzt und dann schnell mit Inbus und Akkuschrauber gedreht und dabei an der Hamsterbacke gezogen bis der Einsatz aus dem Tank war, dann das Sackloch im Tank schön sauber gemacht und neue Gewindebuchsen mit Zweikomponenten Kleber eingesetzt. Es hält bis heute bombenfest.
VG
Markus
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Mi, 12. Dez 2012, 21:39 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
VG
Markus
Löblich, sehr kreativer Lösungsweg. Note 1!
Werd ich auch bei mir versuchen, kann halt nur nicht mehr mit dem Imbus arbeiten, da ich die Schraube schon aufgebohrt habe und nur noch ein kleines Stück heraussteht. Aber ich denke, mit Hitze und drehen sollte das Gewinde lösbar werden. Ansonsten werde ich den Lumpen komplett ausbohren zur Not samt Gewinde und ein neus Helicoil Gewinde einkleben...
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
themerlin1 @ Do, 27. Dez 2012, 19:39 hat folgendes geschrieben:
Helicoil + Kleber ist vielleicht auch nicht ganz bloed!
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also von Helicoil bin ich längst weg, mit Helicoil habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, da die ja "lose" wie Spiralfedern sind, können die sich lösen, wenn die Schraube etwas zu fest im Helicoil sitzt.
Besser ist Bearfix. Gibt es auch von Würth und heißt dann TimeSert.
Von Würth bekommt man als Privatmann nix, nur über Firmen.
Ich habe dort was eingekauft (wo jeder Privatmann einkaufen kann): http://www.baercoil.com/shop/catalog/index.php?cat=c872_M.html
VG
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wie immer, mit E-Lötkolben bei vollem Tank auf den Schraubenkopf halten und die Mutti schweißt sich wieder durch einschmelzenfest ;-)
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 27. Dez 2012, 20:55 hat folgendes geschrieben:
Oder so... Sofern das Loch nicht zu groß dafür wurde...
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Will es mal deinen 183 Beiträgen zu gute halten das du mir das nicht glaubst, wichtig ist das der Tank voll ist, mit sprit oder wasser ist egal.
BeitragVerfasst am : Do, 27. Dez 2012, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Do, 27. Dez 2012, 20:38 hat folgendes geschrieben:
VG
Markus
ich hab auch baercoil, alles prima, aber bei plastik noch nicht versucht
[ Time: 0.2531s ][ Queries: 35 (0.1943s) ]
