Starker Abgasrauch beim Audi TDI
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 8:49    Titel: Starker Abgasrauch beim Audi TDI Antworten mit Zitat
ich weiß ja, dass sich hier vielfältige Techniker tummeln. Daher möchte ich mal eine völlige Off-topic Frage stellen. Sie betrifft meinen 8 Jahre alten Audi 2,5 TDI. Seit einigen Wochen beobachte ich, dass, wenn ich beim Beschleunigen richtig Gas gebe, es dann gewaltig raucht am Heck. Da ziehe ich dann eine Abgaswolke hinterher. Oder anders ausgedrückt: Es rußt recht deutlich und mir ist das als Mensch mit einem (zugegeben kleinen) Umweltgewissen nicht ganz geheuer und angenehm. Ich habe jetzt rd. 200.000 km runter, fahre mit dem Wagen jeden Tag und der Motor bzw. die Kühlertemperatur geht immer bis in den normalen Temperaturbereich. Beobachten kann ich das "Phänomen" bei jedem Wetter...leider. Was könnte die Ursache sein? Was sollte ich eventuell prüfen lassen? Bevor ich mit einer ungenauen Diagnose zum Händler fahre, würde ich den Kreis der Möglichkeiten gerne etwas eingrenzen und damit etwas Geld sparen (hoffentlich).
Danke für eure Tipps!
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
hat der Wagen noch die volle Leistung?
Könnte ein defekter oder teildefekter Turbo sein. Fahr doch mal zum Spaß zum Händler und laß den Fehlerspeicher auslesen.
Die sind zwar nicht so genau wie die heutigen aber wenn da was sein sollte, so kann man den Bereich auch schon eingrenzen.
Anmerkung:
ein Fehler im Speicher muß nicht unbedingt im FIS auftauchen.
tomsOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2010
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
hatten mal das selbe Problem. Dort war der Schlauch zum Turbolader locker.
GO!!!!!!!
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Injektoren im Kopf undicht Question
muss man aber nicht Mr. Green
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
mein 1.9er ist bei 150 Tkm beim bergrausbschleunigen verbunden mit Rauchentwicklung in den Notlauf gegangen, meine kleine Werkstatt hat mir einen überholten Turbolader eingebaut und gut is wieder (habe auch viel Stadtverkehr dabei). Vorher hatte er noch den Luftmengenmesser überprüft. Desweiteren bilde ich mir ein, dass der normale TOTAL-Diesel diesbezüglich besser ist, als der Esso-Diesel (Bioanteil), diese Beobachtung kann sich aber auch mit dem Problem überschnitten haben.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wette mal, das der Luftmassenmesser defekt ist. Das ist bzw. war eine Krankheit bei VAG-TDI-Motoren.
Fahr am besten zum Händler und lass das Steuergerät auslesen. Dann hast Du es schwarz auf weiss und kannst damit dann ggf. eine freie Werkstatt aufsuchen.
GilbertOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank an alle! In Summe, oder zusammengefaßt klingen eure Diagnosen doch recht ähnlich, so dass es wahrscheinlich auf die Bauteile Turbolader/Luftmengenmesser hinausläuft. Das hilft mir schon mal weiter!
Dann werde ich mal zum Smile fahren. Sobald ich mehr weiß, stelle ich es hier ein.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1860
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
falls es nix mit Turbo/Sensoren/Luftmengenmesser/Elektronik zu tun hat: bei 200 000 km vielleicht auch Kolben/Kolbenringe aus irgendeinem Grund an der Verschleißgrenze Question
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Um Dich mal zu beruhigen: mein 2.5 TDI hatte 346.000km runter, ist gelaufen wie eine EINS (sprich: wie am ersten Tag), hat nicht gerußt. Und dann kam aus dem NICHTS ein 18-jähriger Golf-Fahrer, hat mir die Vorfahrt genommen, und mein geliebter Audi war ein Totalschaden... Mad
Bei ca. 160.000 musste mal der LMM getauscht werden, das war aber alles. Wenn der defekt ist, merkt man das recht deutlich, da fehlt einfach Leistung. Auslesen bzw. Testfahrt mit Meßgerät klärt das ganz schnell, genauso beim Turbo.
Was mir die Werkstatt meines Vertrauens (freie Werkstatt!!!) mal geraten hat: wenn ich die Kiste über die Autobahn gejagt habe, dann muss der Turbo noch die Möglichkeit haben, "abzukühlen". Sprich: ein paar km noch ruhig fahren, damit er wieder "normale" Betriebstemperaturen erreichen kann. Dann hält er länger.
schenkel
GilbertOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
@schenkel
Danke! Wenn mein Audi jetzt den Geist aufgeben sollte...oje! Aber wie gesagt, ich melde mich zu diesem Thema wieder, wenn ich genaues weiß.
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das Symtom mal mit unregelmäßig auftretendem grauen Rauch verbunden mit leichtem Kühlwasserverlust. Es war dann ein Leck im Abgaskühler, wenn der so heißst, dadurch ist Kühlwasser in die Abgasanlage gedrückt worden. Der Spaß hat glaube ich 400 Euro gekostet.
Gruß d-line75
rephoOffline
Anmeldungsdatum: 31.01.2006
Beiträge insgesamt: 104
Honda Transalp 1997
Honda XBR 1990
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
ich würde auch die Verschlauchung des Turbos kontrollieren lassen.
Lässt sich aus meiner Sicht einigermaßen plausibel erklären:
Der LMM liegt vor dem Turbolader. Der Turbo saugt die Luft an. Unteranderem aus der vorbeiströmenden Luft wird die Einspritzmenge berechnet.
Wenn die angesaugte Luft nun zwischen Turbo und Zylinderkopf verloren geht, ist ergo zu wenig Luft für die, ja eigentlich richtige Einspritzmenge da.
-> Kraftstoffüberschuss
=> Ruß.
Das Phänomen mit der undichten Turboverschlauchung hatten wir schon zwei mal an einem Q7 V8 TDI in der Fa. Nur raucht es da nicht, weil der einen DPF hat.
Da hört man dann so schön den Turbo zischen. Cool
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
LMM glaube ich nicht so recht - kenne jedenfalls noch keinen Fall von LMM defekt ohne deutlichen Leistungsverlust und/oder Notlauf verbunden mit demselben.
Tippe eher auf Turbo inkl. "Verschlauchung" oder Einspritzdüsen....
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Okt 2012, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
... sorry , ich hatte Abgasgeruch gelesen (scheiß Hektik Wink )
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 9. Okt 2012, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
wichtig wäre es zu wissen welche Farbe der Qualm hat, blau oder schwarz ???
[ Time: 0.0845s ][ Queries: 29 (0.0567s) ]
