Lampenmaske KTM Adventure 950/990 DE/ Xenon Scheinwerfer
LuckystrikeOffline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 35
KTM 640 LC4 Adventue
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 13:00    Titel: Lampenmaske KTM Adventure 950/990 DE/ Xenon Scheinwerfer Antworten mit Zitat
Hat jemand Erfahrung ,mit der von Touratech angebotenen Lampenmaske KTM Adventure 950/990 DE/ Xenon Scheinwerfer?
Taugt die was? Muß zusätzlich noch was verkabelt werden, oder ist das "plug and play"?
Bin über jegliche Info dankbar.
Stefan
 Dateigröße:  50.34 KB
 Angeschaut:  14262 mal
Nicht die Eins, und auch nicht die Drei...die Vier scheidet völlig aus. Zwa Tepf san gnua Smile
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi. Ist prinzipiell plug and play. Allerdings passt die hupe auch nur noch grade so und drückt gegen die linke hamsterbacke.
Xenonlicht super, abblendlicht genauso düster wie original. Kommt bei nächster gelegenheit ne andere glühbirne rein.
Umbau ist auch für nen nicht-elektriker ohne fremde hilfe an nem nachmittag zu schaffen.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
LuckystrikeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
welche lampe baust du rein? mir macht das ausleuchten des abblendlichtes großes kopfzerbrechen, sobald man sich in die kurve rein legt, sieht man ja quasi nichts mehr
StollenreiterOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2004
Beiträge insgesamt: 288
KTM LC8 1190 "R"
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine, dass schon das DE-Ablendlicht besser ist als das Originale; Xenon ist der Hammer!!!
Schöner Nebeneffekt: Keine Verwirbelungen mehr am Helm wie bei der Originalscheibe...
ph34r
Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!!!
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Luckystrike @ Di, 18. Sep 2012, 15:17 hat folgendes geschrieben:
welche lampe baust du rein? ...
Die H7 bosch plus 90. Die hatte ich schon in der original funzel drin. Nur letzten winter leider vergessen mit umzustecken Sad Nuja, ist ja keine große sache. Und da ich im winter eh wieder den schraubenschlüssel schwingen will (z.b. Hupe umbauen), mache ich das gleich mit.
Ach ja, meiner meinung nach ist die verkleidung etwas knapp geschneidert.
P.s.: mein altes carbon-italo-windschild steht noch zum verlauf Wink Bei interesse bitte pn
fRank
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2012, 20:05    Titel: Re: Lampenmaske KTM Adventure 950/990 DE/ Xenon Scheinwerfer Antworten mit Zitat
Luckystrike @ Di, 18. Sep 2012, 14:00 hat folgendes geschrieben:
Stefan
Eigentlich ist der Umbausatz "plug & play". Je nach Serie ist die Passgenauigkeit der Scheibe a bisserl bescheiden. Bei dem Umbausatz mit dem Xenon-Fernscheinwerfer steht der Anschlussstecker an der Platte am Instrumententräger an. Da mir der Druck des Steckers auf die Platte zu heftig war, habe ich in die Platte eine Aussparung gemacht. Die Funktion und Stabilität der Platte wird dabei nicht maßgeblich verändert. Bei dem Umbausatz mit dem normalen Fernscheinwerfer gibt es das "Problem" nicht.
 Dateigröße:  47.06 KB
 Angeschaut:  1229 mal
Sporty67Offline
Anmeldungsdatum: 07.10.2007
Beiträge insgesamt: 27
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2025, 8:15    Titel: Lampentausch Antworten mit Zitat
hat schon mal jemand an der Lampenmaske das Leuchtmittel fürs Abblendlicht getauscht? Muss man dafür rundherum alle Verkleidungsteile abbauen oder reicht das obere Windschild?
Danke vorab.
Gruss Sporty
Endurofahren fängt da an wo der Spaß aufhört Mr. Green
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2025, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
hamsterbacken runter und dann die gesamt lampenmaske seitlich aushaengen, uni stecker ziehen und dann kannst du ganz bequem die lampe tauschen. keine hexerei und du lernst dein mopperl dabei kennen :-))))
Sporty67Offline
BMW R60/6
A-Twin
 →  167.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2025, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Mo, 12. Mai 2025, 13:01 hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp!
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2025, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nur ziemlich doof, wenn man - wie ich - die Safaritanks dran hat.
fRank
[ Time: 0.1240s ][ Queries: 38 (0.0782s) ]
