Ölsaugschlauch geplatzt wie kann das sein
beckseOffline
Anmeldungsdatum: 07.12.2009
Beiträge insgesamt: 135
525 XC 2006
701 2016
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 19:11    Titel: Ölsaugschlauch geplatzt wie kann das sein Antworten mit Zitat
Hallo Forum
Habe leichten ölverlust an der 950 Adv. bemerkt.
Linken Tank ab, der Suchlauch am Öltank sitzt nicht richtig.
Richtig montiert, Probelauf alles gut.
Beim abstellen der Motors platzt der Schlauch ( unterm Öltank der mit 2 Durchmessern ) Dort wo die gelben Fasern zu sehen sind.
Wie kann das sein?
Wer weiß Rat?
Stefan
 Dateigröße:  71.44 KB
 Angeschaut:  751 mal
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Entlüftung des Öltank i.O.?
Die Rückförderpumpe fördert deutlich mehr als die Schmierpumpe.
Wenn mehr rein als raus, dann Überdruck.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
da drinn sind das kugelventil, was den rücklauf des öl's in den öltank verhindert. evtl. ist der druck im system zu hoch - entlüftung?
Don`t touch a running system!
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
- falsche Montage des Schlauches auf die weiterführende Leitung
dadurch Verspannung und in Folge Ermüdung.
- evtl. Vibrationen der Leitung und i.F. Ermüdung oder beides
in Kombination.
- Kurbelgehäuseentlüftung defekt und dadurch Druck über den
Kettenschacht im Öltank
das die beiden Entlüftungsschläuche zu sind, kann ich mir schwer vorstellen, aber prüfen würde ich das ebenfalls.
ein Problem mit den Pumpen sollte man am Kettenspanner
hören.
Cool Cool Cool Friedrich
beckseOffline
525 XC 2006
701 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2012, 12:29    Titel: Ventil Antworten mit Zitat
Wir vermuten das Ventil am Öltank, Dienstag wissen wir mehr....
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2012, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
War wohl noch die "schlechte" Variante. Vielleicht ist der einfach vor Jahren als es geänderte gab nicht gewechselt worden Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
beckseOffline
525 XC 2006
701 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2012, 16:44    Titel: Altes Teil Antworten mit Zitat
Die gute is ne 03er...
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2012, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hast du den Schlauch mit der Oelleitung auch irgendwie unter Spannung eingebaut. Bei mir hat sich deshalb die davon abgehende Metallleitung am Unterfahrschutz fast durchgescheuert.
Am alten oder neuen Ventil liegt das wohl eher nicht. Da ist bloss eine andere Kugel bzw Feder drin.
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2012, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 1. Sep 2012, 17:20 hat folgendes geschrieben:
War da nicht auch was mit einem anderen Schlauch Question War das nur ein geändertes Ventil Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2012, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ So, 2. Sep 2012, 15:49 hat folgendes geschrieben:
Hab ich nichts von gehoert, aber will das auch nicht ausschliessen.
[ Time: 0.0583s ][ Queries: 30 (0.0323s) ]
