KTM 990 geht bei jedem Halt sofort aus?
dreiweg1Offline
Anmeldungsdatum: 16.08.2012
Beiträge insgesamt: 1
 →  62.000 km
BMW R100GS PD
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2012, 16:15    Titel: KTM 990 geht bei jedem Halt sofort aus? Antworten mit Zitat
Hallo KTM Gemeinde,
seit ca drei Wochen habe ich das Problem, daß mein Motor beim Anhalten sofort ausgeht. Einen Ini-Lauf habe ich durchgeführt, hat aber nichts gebracht. Beim letzten normalen Motorlauf hat der Motor beim Starten auf etwa 4000 Umdrehungen hochgedreht, worauf ich sofort den Motor mit dem Zündschlüssel abgestellt habe. Seitdem hat sie kein Standgas mehr. Die FI Anzeige zeigt keinen Fehler. Hat jemand eine Idee was da nicht mehr funktioniert?
Gruß an die Gemeinde
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2012, 16:30    Titel: Re: KTM 990 geht bei jedem Halt sofort aus? Antworten mit Zitat
dreiweg1 @ Do, 16. Aug 2012, 17:15 hat folgendes geschrieben:
Hallo KTM Gemeinde,
= L I N K
rieslingOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2008
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2012, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviele Km ist die letzte große Inspektion schon her?
In der Kombination von zu wenig Ventilspiel und schon leicht verschlissen Zündkerzen kann es zu dem Effekt kommen.
Auch möglich, Schubabschaltung schaltet nicht rechtzeitig auf.
Auch möglich, irgendwo kommt Nebenluft rein.
Gruß Riesling
Tenere-JörgOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2007
Beiträge insgesamt: 97
 →  92.000 km
Yamaha XTZ660 3YF Rallye
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2012, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
N´abend,
bei meiner Very Happy war das Problem eine Fehlermeldung vom Ansaugtemp-fühler. Beim Dealer den Fehler löschen lassen und seitdem läuft sie wieder einwandfrei.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2012, 8:00    Titel: Re: KTM 990 geht bei jedem Halt sofort aus? Antworten mit Zitat
Hallo KTM Gemeinde,
Ich würde das Mapping neu aufspielen lasen,die Drosselklappen in 0 Stellung zurückfahren lassen beim Smile
Dann INI Lauf machen.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2012, 9:00    Titel: Re: KTM 990 geht bei jedem Halt sofort aus? Antworten mit Zitat
Matt66 @ Fr, 17. Aug 2012, 9:00 hat folgendes geschrieben:
Hallo KTM Gemeinde,
.. oder tuneecu benutzen Wink
Don`t touch a running system!
[ Time: 0.0874s ][ Queries: 31 (0.0476s) ]
