ruppige Gasabnahme wegkonfigurieren?
MatthiasOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2011
Beiträge insgesamt: 20
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 10:50    Titel: ruppige Gasabnahme wegkonfigurieren? Antworten mit Zitat
ich weiß, dass das Thema mit der ruppigen Gasannahme und dem Ruckeln bei den ersten 990er Motoren (meine ist eine 2006er) hier schon oft diskutiert wurde, dennoch würde ich gerne noch mal eine Frage dazu in den Raum stellen:
meint ihr, dass es möglich ist, durch passende Programmierung der Kennfelder dieses Verhalten komplett wegzubekommen, oder läuft diese Motorvariante immer unruhig (z.B. wegen geringer Schwungmasse, zu wenigen oder zu ungenauen Steuergrößen für die ECU etc.)?
Ein Kollege von mir hat angeboten, sich meinen Motor einmal vorzunehmen und auf dem Prüfstand (und mit "Popometer") sauber einzustellen, er macht dies semi-professionell und hat als Rennfahrer viel Erfahtungen mit V2-Motoren.
Bevor ich hier viel Geld ausgebe (Arbeitszeit, 2. Lambdasonde usw.) würde ich eben gerne wissen, ob jemand von euch so etwas schon mal gemacht hat und (wennmöglich positive) Erfahrungen hatte?
Mein Moped hat 16er Ritzel, Akras montiert, ein passendes Kennfeld über TunEcu eingespielt und Powerblades montiert, bis auf den Gasgriff mit anderer Hubkurve ist also schon alles umgesetzt was hier an Tipps im Forum so kreist, aber sauber laufen will der Motor immer noch nicht wirklich.... Sad
Viele Grüße,
Matthias
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch zwei Sachen gemacht:
Hinten 45er Blatt (bringt viel)
Gasgriff gedremelt (bringt sehr viel)
letzteres ist leicht selbst zu machen (knowledgebase) kostet genau gar nix ist (als einzelner Schritt betrachtet) der größte Schritt nach vorn gewesen.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Gasgriff in Kombination mit Stealths Blades hat's bei mir gebracht.
Kann natürlich auch sein, daß Du einfach von anderen Motorrädern her ein seidenweiches Ansprechen gewöhnt bist. Oder daß Deine schlicht eine Macke hat.
MatthiasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
FlameDance @ Fr, 3. Aug 2012, 14:07 hat folgendes geschrieben:
Ich denke, es wird wohl auch bei mir erst mal auf den Gasgriff hinauslaufen, nachdem Du jetzt schon der 2. von 2 Antwortern bist, der dieses Teil empfiehlt Cool . Das mit der Optimierung auf dem Prüfstand kann ich mir dann immer noch als Option aufheben, sozusagen als i-Tüpfelchen der ganzen Umbauten.
Wegen der Macke: woran erkenne ich denn so etwas? ich habe leider keine andere 2006er zum Vergleich, und zumindest wenn ich die Postings so lese scheinen die 06/07er wohl alle ein wenig "suboptimal" zu laufen. ich selbst bin jahrelang LC4 gefahren, V2 (Honda SP-1), 180Grad-V2 (BMW Rolling Eyes ) und div. Vierzylinder, und bei keinem bin ich mir derartig wie ein Fahranfänger vorgekommen wie jetzt auf der LC8...
Viele Grüße,
Matthias
ralfiOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2010
Beiträge insgesamt: 98
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe auch blades und gasgriff bearbeitet, nun ist alles schick...
fahre mit akras und standardmapping.
| : race it - break it - fix it / repeat : |
friedrichOnline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Gasgriff und Ansaug getunt. Übersetzung 16 45 .Zusätzlich habe ich Teflonband unter dem Gasgriff, so das er gerade noch von allein zurückgeht.
Ansonsten hatte ich das Gefühl, das die @ mit normalen Mapping
(Akras montiert ) weniger ruppig war als mit dem Akramapping.
Cool Cool Cool Friedrich
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nur Blades vom Stealth eigebaut und bin überglücklich damit.
Stealth!
Mario
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2012, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wieder mal "Männerabend" bei den 990igern...
www.orange-point.info
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2012, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Fr, 3. Aug 2012, 23:43 hat folgendes geschrieben:
990
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2012, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
die Oldiekutscher und solche mit fehlendem Zylinder sollten sich aus solchen Männerthemen raushalten Cool
Ich habs wie Friedrich,
allerdings 16:42 , will auf 17:45 umsteigen , ich bilde mir ein, das könnte die Kette schonen.
Hab überhaupt gemerkt, daß es sehr viel ausmacht, wenn man eine neue bzw. sehr gute Kette hat.
Nach Einbau der Stealth-Blades habe ich den Cam400 auf Cam200 getauscht.
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2012, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke schon, dass man ein zahmeres Mapping hinbekommt, indem man nicht nur die Kraftstofftabellen, sondern vor allem die Tabellen für den Zündzeitpunkt ändert. Wird ja bei den 690ern und SX-F Modellen auch so gemacht. Da bietet KTM unterschiedliche Mappings an.
Für die 990 bräuchte man hierfür einen Tuner, der weiß, was er tut.
Was mich genervt hat, war das Nachregulieren bei niedrigen Drehzahlen im geschlossenen Regelkreis (also der Bereich, wo die Werte der Lambdasonden das Gemisch beeinflussen). Hier wird bei den 2006-2008ern ziemlich grob nachreguliert. Es ist kaum möglich, im Leerlauf beispielsweise die Drehzahlen bei 3000 zu halten. Der Drehzahlmesser hüpft lustig hin und her. Das führt zu nervigem Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit.
Durch Ausschalten der Lambda-Regelung ist das bei mir aber komplett verschwunden. Ich fahre das Akra-Mapping für die 2007/2008er. Hier ist Lambda-Regelung standardmäßig ausgeschaltet.
Möglicherweise liegt hier auch der Vorteil vieler modifizierter Mappings. Auch beim Einbau eines PowerCommanders wird zuerst die Lambda-Steuerung ausgeschaltet.
Die spontane Gasannahme ist halt ein anderer Punkt. Könnte man bestimmt über die Zündzeitpunkttabellen beeinflussen. Aber einfacher ist hier so ein modifizierter Gasgriff. Ich fahre CAM200. 400 ist mir zu träge und 100 (original) bei schlechten Straßen und offroad zu stressig. Aber auch mit CAM100 habe ich kein Konstantfahrruckeln, nur wird die kleinste Bewegung am Gasgriff vom Motor umgesetzt und man ist halt immer im Jagdmodus...
Die modifizierten Trichter habe ich noch nicht ausprobiert. Möglicherweise helfen die gegen das unsensible Lambda-Nachregulieren. Aber da ich das Akra-Mapping fahre, ist das bei mir ja auch so schon weg.
MatthiasOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2012, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin gestern wieder mal 3 Stunden im Westerwald unterwegs gewesen und konnte feststellen, dass es ganz klar vom Gasgriff kommt: in einem Ort mit brettebenem Asphalt konnte man problemlos mit niedriger Drehzahl dahinrollen, sobald aber eine Stelle kam mit "Achtung Straßenschäden"-Schild fing die Kiste wieder an zu springen und und zu ruckeln, obwohl ich gefühlt der Meinung war den Gasgriff ruhig zu halten.
Ich habe mir jetzt den Gasgriff gekauft (danke an den Forumsschreiber, der mir seinen gleich angeboten hat Smile ) und werde wieder berichten, sobald das Teil montiert ist. Eventuell spiele ich dann sogar auch wieder mein Original-Mapping ein, mit dem Akramapping komme ich auf 8l/100km Sad
Viele Grüße,
Matthias
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2012, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hab noch einenc950er motor über zum tauschen Cool
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2012, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 5. Aug 2012, 11:44 hat folgendes geschrieben:
Gaslaterne statt LED Leuchte?
KehrmaschineOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Aug 2012, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Ollo
So was bekommt man bei uns nur noch am Flohmarkt Mr. Green
Mario
[ Time: 0.1388s ][ Queries: 35 (0.0885s) ]
