ABS-Taster wechseln
123joeOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2011
Beiträge insgesamt: 159
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 7:56    Titel: ABS-Taster wechseln Antworten mit Zitat
Mein Taster zum ABS ausschalten ist defekt. Die Abdekungen der Lämpchen sind defekt, es kann rein regnen Mad
Ich habe bisher die Abdekung um den Tacho noch nie abmontiert.
Was wäre der schnellste Weg um den ABS Taster zu wechseln? Welche Bauteile muss ich abbauen?
Vielen Dank für eure Tipps
Grüße 123Joe
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 8:44    Titel: Re: ABS-Taster wechseln Antworten mit Zitat
[quote="123joe @ Fr, 27. Jul 2012, 7:56"]Hallo zusammen,
Ziehe den Schalter aus der Armaturplastik raus,ist nur reingedrückt.Da ist ein 15cm langes Kabel dran mit einem Stecker,Sicherung am Stecker entlasten und Stecker abziehen.
 Dateigröße:  126.46 KB
 Angeschaut:  662 mal
 Dateigröße:  140.37 KB
 Angeschaut:  697 mal
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hamsterbacken abbauen oder nur oben lösen und wegdrücken.
Scheinwerfer mit Schild abnehmen.
Stecker für Multiinstrument und Drehzahlmesser ziehen und die
Muttern hinten lösen.
Hinter oder unter den Instrumenten sind die Schrauben für die
Abdeckung. Dauert 10 - 15 min.
Cool Cool Cool Friedrich
123joeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
@Matt66, Die Methode hatte ich schon probiert. Das Kabel ist leider so kurz, das ich den Schalter nur etwa 10mm raus bekomme.
@friederich, Werde ich versuchen.
Danke für eure Tipps. Cool
123joeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Es ging wirklich schnell.
Habe die rechte Hamsterbacke los gemacht, und musste noch nichtmal die Verbindung zum Blinker oder der Entlüftung lösen. von rechts bin ich gut an den Kabelbaum gekommen, um den Taster mit Kabel ausutauschen.
Zeitaufwand lag wirklich bei 15min Very Happy
Viele Grüße
123Joe
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
habe dasselbe Problem,
hast du das Komplette Teil 60142070000 für 50 Latten bestellt? Oder geht das auch in günstig?
50EUR sind mir definitiv zu teuer für die kaputte Plastikkappe Mad
P.S. heute morgen war da schon Wasser reingelaufen - bin noch nie mit 299 KM/h durch die Stadt gefahren.. Und wie der KM Zähler gerannt ist (solang bis ich die ABS Sicherung zog Razz ).
rEunion
123joeOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Mo, 6. Aug 2012, 19:31 hat folgendes geschrieben:
hi,
Hi Squisher
Jep, ich habe 50€ dafür hingelegt. Im KTM-Versand hatte ich mit die Explosionszeichnungen angesehen. Dort gabs den Taster nur als Komplettes Teil mit ein paar cm Kabel drann zu sehen. Gekauf habe ich das Ding dann beim lokalen Händler.
Ich denke es würde schwer werden nur das Plastik zu wechseln. Das durchsichtige Plastik, das du von aussen siehst geht weiter nach hinten rein. In dieser dreieckigen Hülse sind von hinten der Taster rein gesteckt mit den 3 LEDs. Zusätzlich wurde er mit viel Kleber von hinten vergossen.
Mein Tacho funktioniert noch normal. Bis auf die Gefahr hin, das es rein regnet und es mich optisch gestört hat, hatte ich keine Probleme.
Könnte dein Problem mit der Falschanzeige auch noch wo anders herrühren?
Viel Erfolg
123joe
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
nö das kommt vom taster,als es heute wieder abgetrocknet war hab ich das teil abgeklebt und dann war alles wieder gut. ist erst am Sonntag kaputt gegangen. hasse es wenn etwas defekt ist und man die komplette Einheit oder Baugruppe wegen nem cent Artikel wechseln muss
wieder basteln
rEunion
[ Time: 0.0699s ][ Queries: 32 (0.0454s) ]
