Kühlflüssigkeit grau - Verkrustungen am Kühlkreislauf
DonPedroOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2012
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  31.000 km
Honda XL 500 R
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jul 2012, 21:48    Titel: Kühlflüssigkeit grau - Verkrustungen am Kühlkreislauf Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Bei dern letzten Urlaubsvorbereitungen, dazu gehörte auch die 30-tausender, habe ich den Kühler abgenommen und nicht schlecht gestaunt, als aus der Ablassbohrung graue Plörre rauslief ohmy .
"Super Kodi muss also auch neu! Mad "
Was mich allerdings wundert ist, dass im Kühlsystem überall so etwas wie "Sand" zu sein scheint (kleine graue Körnchen). Bei genauerer Betrachtung hatte ich diesen "Sand", in Form von Verkrustungen, an Ein- und Ausgang des Kühlers, allerdings auf der Außenseite der Anschlüsse.
Die Konsistenz entspricht der von fast ausgehärtetem Zement (wer´s kennt Wink , beschreibt es aber am besten).
Weiß jemand was das sein kann?
Teile der Kodi oder der Wapu?
Viele Güße
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jul 2012, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter!
Diese Körnchen sind Reste von der Sandform/Gussform von der Herstellung des Motorblocks. Es kommt mal vor, dass bei der Herstellung nicht alles entfernt wurde. ohmy
Meine ADV (950er) hatte das auch, bei mir klemmte deswegen das Thermostat und das natürlich im Motorrad-Urlaub. Mad
Also schön mit Gartenwasserschlauch alles ausspülen! (Kühler und Motorblock, da wo das Kühlwasser rein und rausläuft. Und das Thermostat bitte nicht vergessen! Das sitzt rechts am Motor unterm rechten Tank. (ich denke das ist bei 950 und 990 gleich) Entweder kannste den ausspülen, oder halt neukaufen.
VG
Markus
DonPedroOffline
 →  31.000 km
Honda XL 500 R
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jul 2012, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Hellcat: Gute Erklärung für dir Herkunft des Sandes! Wär mein Ke aber wirklich eine riesen Schlamperei! Gerade wegen der Spätfolgen!
Da kommt mir gerade der Gedanke, dass das Grau evt. durch den Abrieb vom Motorblock kommen könnte gruebel . Das Kühlwasser war ja, vor Fahrtbeginn, immer klar und blau. Bei einer defekten Kodi ist die Kühlflüssigkeit doch eingefärbt und enthält keine Schwebeteilchen, die sich absetzen ?
PS. Den obligatorischen Schleim, der bei einer defekten Kode auftritt, hatte ich nur am Kühlerdeckel und dort auch nicht viel. Entlüftung im Luftfilterkasten war sauber. Öl und Wasser mußte ich noch nie nachfüllen...
Don PedroOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2007
Beiträge insgesamt: 127
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo DonPedro,
netter Name Wink allerdings denke ich, dass das früher oder später zu Verwechslungen führen wird wenn wir zwi identische Namen haben, nur unterschieden durch die Schreibweise mit und ohne Leerstelle.
Evtl. möchtest Du deinen Namen noch einmal überdenken?
KTM = Kleines technisches Miststück Razz
"Avoidance of danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing."
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jul 2012, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
DonPedro @ Fr, 27. Jul 2012, 0:01 hat folgendes geschrieben:
Wo soll der herkommen? Außer der WP hat der Kühlkreislauf m.W. keinen Kontakt mit bewegten Teilen. Und dass es Dir sandähnliche Körnchen über eine defekte ZKD ins Wasser drückt, halte ich für unwahrscheinlich. Also wenn dann sich auflösende WP.
Gruß, Zweitmotorrad
DonPedroOffline
 →  31.000 km
Honda XL 500 R
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update:
Die gräuliche Verfärbung der KFL kam, wie vermutet, vom Aluabrieb und dem Sand selber, ein CO-Test der KFL ergab keinen negativen Befund.
@Hellcat:Danke für den Tip . Habe im ersten Moment schon gedacht mit hätte jemand einen schlechten Streich spielen wollen...
Den Simmering der Wapu habe ich direkt mit gewechselt und die Welle auf Einlaufspuren kontrolliert (den Simmering gibt es wohl ab jetzt nur noch inkl. der Welle).
Urlaub ich komme !
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2012, 7:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo DonPedro!
Ja schön, das es so war und deine ADV nun wieder gesund ist.
Gute Fahrt und schönen Urlaub noch!
VG
Markus
[ Time: 0.0531s ][ Queries: 26 (0.0306s) ]
