Federvorspannung der "R" mit viel Gepäck?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 10:55    Titel: Federvorspannung der "R" mit viel Gepäck? Antworten mit Zitat
In der Betriebsanleitung steht für die "R" für maximale Beladung 10 Umdrehungen der Federvorspannung des Federbeins. Hab die "R" ja erst seit 3 Wochen, deshalb die Frage an die "erfahrenen" R-Fahrer:
Nach den 10 Umdrehungen kann man das Federbein nochmals fast 8 Umdrehungen weiter drehen unsure . Würde dem max. des "N" Federbeins entsprechen, das ich ja schon jahrelang getestet habe und deshalb bei voller Beladung immer auf die maximale Umdrehung gegangen bin.
Bringt das ein mehr an Federbein-Weg, oder ist bei 10 Umdrehungen bei der "R" schluß, weitere Umdrehungen ohne Wirkung? Fahre am Dienstag mit wirklich voller Beladung zurück nach Kreta.
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 11:01    Titel: Re: Federvorspannung der "R" mit viel Gepäck? Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 1. Jul 2012, 11:55 hat folgendes geschrieben:
laß die restlichen 8 Umdrehungen, sie hätte dann zu wenig Negativ-Federweg. Zum Einfedern hat die R doch genügend, hast aber bestimmt auch Dämpfung der Beladung angepasst, das bringt mehr Ruhe ins Fahrwerk?
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
....die Dämpfung ist eh nicht mehr Standard.....hab sie angehoben, da mir das Fahrwerk bei der Standard-Einstellung viel zu "wabbelig" war, dito auch bei der Gabel.
Ganz fertig mit den Einjustierungen bin ich noch nicht, will in GR weiter dran arbeiten und probieren, erstmal ohne den vollen Beladungs-Zustand. Smile
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kreta!
Die Federvorspannung, vorn wie hinten, ist ja gerade dafür gedacht die Federung an den Beladungszustand anzupassen. Was in der Betriebsanleitung steht, ist natürlich nur ein Richtwert und auch nur für Fahrer mit Normgewicht (ich glaub so um die 75 kg) gedacht. Dazu zählst Du glaube ich nicht Laughing Wenn Du es richtig machen willst, dann mußt Du die Federvorspannung so weit vorspannen, daß vorn ca. 1/3 und hinten 1/4 des Gesamtfederweges "verbraucht" sind.
Also, an der Gabel ist es ganz einfach. Mach einen Kabelbinder ans Gleitrohr. Setz Dich auf´s Moped - mit Beladung. Wenn Du absteigst siehst Du wie weit sie eingefedert ist. Bei der R müsten jetzt noch 245*2/3=163mm über sein. Hinten brauchst Du jemand zur Hilfe. Miß in aufgebocktem Zustand den Weg zw. Achse und einem festen Punkt, z.B. am Kofferträger. Jetzt aufsitzen und wieder messen. Die Länge sollte jetzt nur 245/4=61mm weniger sein. Federvorspannung also so lange erhöhen, bis das paßt.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
?.....oder besser wieder eine N kaufen......
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
@RR:
To late. Next time, aber trotzdem
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Sachich doch thread eröffne,leute beschäftigen und alles besserwissen....ADS aber damals gab es das ja noch nicht und es konnte keine medizin verabreicht werden......
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kannste Deinen Unrat nicht wo anders ablegen?
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ich dir einen rat gegeben, war aber auf grund deiner erfahrung nicht nötig weil lesen haben sie dir ja beigebracht...
Auserdem kannst du meine beiträge ja nicht lesen Laughing
Hanne990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 1. Jul 2012, 18:03 hat folgendes geschrieben:
Hallo Kreta!
Lehrbuchreif...
BeitragVerfasst am : So, 1. Jul 2012, 22:18    Titel: Re: Federvorspannung der "R" mit viel Gepäck? Antworten mit Zitat
@ ollo:
............deshalb die Frage an die "erfahrenen" R-Fahrer:
Bist Du einer???? Also.....besser Sch...ze halten und an Deinen Oldtimern Deine Erfahrungen verschrauben! Ich habe schlichtweg keine Zeit mehr diese Messungen vor meiner Abfahrt durchzuführen (fahre Dienstag Morgen gegen 4 Uhr früh und bin morgen den ganzen Tag noch unterwegs).
Habe auf kurze Erfahrungswerte ( 8 Umdrehungen + 2 etc. z.B.) gehofft. Mit Hannes Aussage kann ich auf die Schnelle auch noch was anfangen. RRs Tipp ist was für die nächste Reise. Kannst Du das intellektuell nachvollziehen, oder brauchst Du nen Booster dazu Mr. Green ?
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2012, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Typisch rentner keine zeit und andere ausfragen....
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2012, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
... Niveau?! ... Wo bist du?!
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2012, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Na ganz unten da zu wenig vorspannung Cool
gosau
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 6:56    Titel: Antworten mit Zitat
<<=Topcase ..
<<=Topcase ..
<<=Topcase ..
<<=Topcase ...
.. um dem Thread eine Wendung zu geben ;-)
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1259s ][ Queries: 28 (0.0562s) ]
