Suche Tips für 30.000km Kundendienst
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2012, 12:25    Titel: Suche Tips für 30.000km Kundendienst Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
mache grad "Urlaubszwischenstation" in Berlin bei nem Freund und werde in seiner Autowerkstatt den 30.000km KD bei meiner 2007er selbst durchführen.
Habe im Moment leider nur das Reparaturhandbuch für die 2003er 950er zur Verfügung.
Kann mir bitte einer bestätigen, daß das Ventilspiel bei 950er und 990er identisch ist, oder ggf. die korrekten Maße geben :-)
Geht man mit den Ventilspieltolleranzen eher in Richtung größer oder enger, falls die Shimps gewechselt werden müssen?
Morgen früh gehts zu GST zum Teilekauf (Ölfilter, Dichtungen, Zündkerzen, Lufi, Ventildeckeldichtung). Öl versuche ich bei HG in der Danziger zu holen, falls die das passende da haben. Hab da noch einen 10.- Gutschein der weg muss.
Ölsieb im Tank und Motor habe ich bei beim letzten KD gewechselt. Wird diesmal nur gereinigt. Ansonsten werde ich nach Anleitung alles "nötige" abarbeiten.
Gibt es noch paar andere Dinge, die man unbedingt mitmachen bzw. prüfen sollte, die nicht unbedingt in der Anleitung aufgeführt sind?
Gruß Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2012, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Einlass 0,10- 0,15
Auslass 0,25 - 0,30
im Zweifelsfall lieber etwas grösser.
Wenn du die Kupplung nicht über normal beanspruchst, kannst
du dir die Verschleissprüfung eigentlich sparen. Hab 3 Katis mit über
40 000 die auch Off Road bewegt werden in Pflege, und bei allen
liegen die Verschleissmaße im Toleranzbereich.
Tip: Öltank ausbauen, geht relativ fix, und mit Benzin oder Bremsenreiniger oder oder ausspülen und gut trocknen lassen.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jun 2012, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
wieso gibt es da Ölschlamm ?
GST ,wie in Berlin gibt es einen KTM -Händler ???
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jun 2012, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir ist nix im Öltank was ein Ausbauen notwendig macht Exclamation
Die Mühle nach links abkippen und der letzte Schlunz läuft raus.
Willst Du wirklich das Geld für neue Ventildeckeldichtungen ausgeben Question
Die halten doch............................
Frohes schrauben Smile
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jun 2012, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
so, alles erledigt, keine Schraube übrig und Probefahrt positiv abgeschlossen. Ventile liegen allegut in der Tolleranz. Habe auch gleich mal alle "verborgenen" Steckverbingungen und Anschlüsse geprüft bzw gereinigt. Die größte Herausvorderung war der Kerzenschlüssel. Da musste erst ein "normaler" am Schleifbock dünnwandiger geschliffen werden.
@Friedrich: Vielen Dank für die info!
Hatte zuvor nur mal einen kleinen KD an der @ gemacht. Der große KD ist schon eine mords Bastelei wacko
An meiner "seligen" TDM 850 hatte ich auch alles selbst gemacht. Da kam man allerding relatig gut hin. Die @ dagegen ist da schon eine andere Hausnummer. Arbeitszeit waren ca. 7 Stunden.
Micha
[ Time: 0.0224s ][ Queries: 23 (0.0025s) ]
