Lüfter läuft ständig
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 10:53    Titel: Lüfter läuft ständig Antworten mit Zitat
Hab da mal ein Problem.
haben jetzt ca 350 KM Off-Road hinteruns, Lüfter läuft mal und geht auch wieder aus. Alles normal.
Bei der dritten Etappe läuft der Lüfter selbst auf der Landstrasse und
beim ausschalten läuft er sehr lange nach, bevor er wieder aus geht.
Habe keinen Kühlwasserverlust !
Kann zur Temeratur nix sagen, da IMO ohne Wassertemperaturanzeige verbaut !
Leistungstechnich keine Veränderung verststellbar.
Kann der Kühler im Betrieb luft ziehen, so das ich Entlüftungsproblem habe ?
Über sinnvolle Tipps wäre ich dankbar.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Kühler wirklich voll? Aufschrauben und nachsehen schadet nicht.
Das die Lamellen halbwegs sauber sein sollen braucht ja nicht erwähnt werden.........
Geber spinnt hatte ich auch schon.
Viel Glück
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
kein Kuehlwasserverlust? Du hast doch jede Menge nachgespritzt!
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Habe extra zwischendurch, Hamsterbacke abmontiert..und geschaut.
Zwischen TST und Mittag war Wasser noch da.
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
In den 2. Gang schalten Razz
Schau mal nach der Ekleterik am Thermoschalter oder an dem Stecker dafürunsure
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt, vielleicht spinnt ja nur der Schalter. Hast du 5 Balken Wassertemperatur, wenn der Luefter laeuft?
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade Tanks abgebaut,
Wasser noch komplett da!!
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
schneller fahren und Fahrtwindaufsammeln ....
Kühler dicht von außen mit Staub - Gräsern ?
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hab's.
Kühler war dicht von Außen.
Habe auch noch Kühler gespült und
Neu befüllt.
Schaum mer mal.
Ollo, zu dir.
Da du ja nicht staubst, wer war's dann?
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher wars, eindeutig!
Und der Bini hat noch gelacht, als ich ihm sagte, ich nehme meinen Kuehler jedes Jahr im Winter mit unter die Dusche! Cool
BeitragVerfasst am : Di, 22. Mai 2012, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
sach ich doch .....ein Ingerneur spielt die verschiedenen Lösungen in seinem Kopp durch und gibt sie dann Preis die einzig logische ....nur wird er nicht immer gleich verstanden . unsure
BuscherobberOffline
Anmeldungsdatum: 04.09.2007
Beiträge insgesamt: 77
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kofferschleifer,
@all
ich habe bei meiner ADV einen anderen Kühlerschutz verbaut (Alu).
Das hat laut Anzeige eins bis zwei Striche weniger ausgemacht.
Buscherobber
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Buscherobber @ Mo, 28. Mai 2012, 11:39 hat folgendes geschrieben:
@all
Buscherobber
Das war ja das Problem.
Ich fahre überwiegend Offroad, da hat sich der Kühler
Halt ziemlich zugesaut.
[ Time: 0.0680s ][ Queries: 32 (0.0401s) ]
