Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1035
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 10:53 Titel: Lüfter läuft ständig |
Hab da mal ein Problem.
haben jetzt ca 350 KM Off-Road hinteruns, Lüfter läuft mal und geht auch wieder aus. Alles normal.
Bei der dritten Etappe läuft der Lüfter selbst auf der Landstrasse und
beim ausschalten läuft er sehr lange nach, bevor er wieder aus geht.
Habe keinen Kühlwasserverlust !
Kann zur Temeratur nix sagen, da IMO ohne Wassertemperaturanzeige verbaut !
Leistungstechnich keine Veränderung verststellbar.
Kann der Kühler im Betrieb luft ziehen, so das ich Entlüftungsproblem habe ?
Über sinnvolle Tipps wäre ich dankbar. _________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
Timoyzf  Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.04.2007 Beiträge insgesamt: 668 1190R 2014, Yamaha R1/RN12 1290 SDR 2017
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:23 Titel: |
Ist der Kühler wirklich voll? Aufschrauben und nachsehen schadet nicht.
Das die Lamellen halbwegs sauber sein sollen braucht ja nicht erwähnt werden.........
Geber spinnt hatte ich auch schon.
Viel Glück _________________ In der Ruhe liegt die Kraft  |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:53 Titel: |
kein Kuehlwasserverlust? Du hast doch jede Menge nachgespritzt! |
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 11:59 Titel: |
Habe extra zwischendurch, Hamsterbacke abmontiert..und geschaut.
Zwischen TST und Mittag war Wasser noch da. _________________ Das Gas ist rechts !!
kaltblut  Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.06.2006 Beiträge insgesamt: 1357
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 12:53 Titel: |
In den 2. Gang schalten
Schau mal nach der Ekleterik am Thermoschalter oder an dem Stecker dafür |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 14:58 Titel: |
| stimmt, vielleicht spinnt ja nur der Schalter. Hast du 5 Balken Wassertemperatur, wenn der Luefter laeuft? |
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 15:50 Titel: |
Habe gerade Tanks abgebaut,
Wasser noch komplett da!! _________________ Das Gas ist rechts !!
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 16:49 Titel: |
schneller fahren und Fahrtwindaufsammeln ....
Kühler dicht von außen mit Staub - Gräsern ? _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 17:15 Titel: |
Hab's.
Kühler war dicht von Außen.
Habe auch noch Kühler gespült und
Neu befüllt.
Schaum mer mal.
Ollo, zu dir.
Da du ja nicht staubst, wer war's dann? _________________ Das Gas ist rechts !!
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Mai 2012, 20:11 Titel: |
Squisher wars, eindeutig!
Und der Bini hat noch gelacht, als ich ihm sagte, ich nehme meinen Kuehler jedes Jahr im Winter mit unter die Dusche!  |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Di, 22. Mai 2012, 17:58 Titel: |
sach ich doch .....ein Ingerneur spielt die verschiedenen Lösungen in seinem Kopp durch und gibt sie dann Preis die einzig logische ....nur wird er nicht immer gleich verstanden .  _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
Buscherobber Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 04.09.2007 Beiträge insgesamt: 77
Verfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 10:39 Titel: |
Hallo Kofferschleifer,
@all
ich habe bei meiner ADV einen anderen Kühlerschutz verbaut (Alu).
Das hat laut Anzeige eins bis zwei Striche weniger ausgemacht.
Buscherobber |
Verfasst am : Mo, 28. Mai 2012, 13:30 Titel: |
| Buscherobber @ Mo, 28. Mai 2012, 11:39 hat folgendes geschrieben: | Hallo Kofferschleifer,
@all
Buscherobber |
Das war ja das Problem.
Ich fahre überwiegend Offroad, da hat sich der Kühler
Halt ziemlich zugesaut. _________________ Das Gas ist rechts !!
